Pcen fryser seg
Hei, har litt problemer med pcen min, den driver å fryser seg helt random, kan være alt fra 1 time til 5 timer mellomrom, begynner å bli ganske irriterende.
Pcen består av følgende:
MSI x48c platinum
Intel core Quad 9300 @ 2.50GHz
4GB corsair 1600mhz
Nvidia Geforce 9800GTX
Har vista 64bit installert
har prøvd det meste, men kan ikke finne ut av hva som er galt...
* Kjørt memtest86 uten feil
* Kjørt burnintest uten noen feil (http://www.passmark.com/products/bit.htm)
* Prøvd å bytte skjermkort med et annet av samme type
* Prøvd å bytte strømforsyning
* Er også sikker på at kjøling ikke er problemet
* har prøvd å reinstallere Vista
* oppdatert alt av drivere, HK/Display driver/nettverk osv
Prøvde å sette opp .dmp fil men pcen fryser seg så jeg må slå den av automatisk, så jeg får ikke noen dumpfile.
Noen forslag til hva som kan være galt? begynner å drive meg på nervene.
Windows Vista har en funksjon som heter hvilemodus, vet ikke helt selv hva som skjer med dette hender meg også. Du kan prøve og sku av dette og se om det hjelper, gå inn på kontroll panel, trykk strøm alternativer til venstre i sidestolpen trykk på "endre betingelsene for at datamaskin skal gå i hvilemodus" Trykk på rullgardin "sett i hvilemodus etter" og velg aldri. Dette har virket for meg:)
Hei
Siden den fryser så får du kle på den!
Jeg er ingen fan av Vista, ja Windows generelt krever mye arbeid for å stadig finne ut av feil her og der.
Regner med at du har oppdater Vista med Servicepack 1 ?
Kan du ha installert noe som Vista ikke liker ? F.eks. et spill eller program av noe slag eller feil/manglende driver ?
Jeg ville ha fjernet hele Vista og heller brukt XP.
Ellers er det så mange årsaker til at en PC fryser så det kan være nesten hva som helst.
Lykke til
  • 4 uker senere...
Du har ikke tilfeldigvis et ralink trådløst nettverkskort i den?
Har ikke trådløst nettverkskort nei:s
her her logg over hva feilen er, skjønner ikke så mye av den selv, men ser ut som det er skjermkortet/driveren som failer ? Har prøvd å bytte drivere fra gamle til de nyeste, men har ikke hjulpet noe..
EB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details
WRITE_ADDRESS: fffffa6004283000
FAULTING_IP:
nvlddmkm+684f7
fffffa60`026694f7 44893c88 mov dword ptr [rax+rcx*4],r15d
MM_INTERNAL_CODE: 0
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49231ec5
MODULE_NAME: nvlddmkm
FAULTING_MODULE: fffffa6002601000 nvlddmkm
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: csrss.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffffa60082c4320 -- (.trap 0xfffffa60082c4320)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa6004282000 rbx=fffffa80065a6058 rcx=0000000000000400
rdx=0000000000000006 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffffa60026694f7 rsp=fffffa60082c44b0 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=0000000000000006 r10=0000000000000000
r11=fffffa8005ee4000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
nvlddmkm+0x684f7:
fffffa60`026694f7 44893c88 mov dword ptr [rax+rcx*4],r15d ds:fffffa60`04283000=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001cb4361 to fffff80001ca5350
STACK_TEXT:
fffffa60`082c4228 fffff800`01cb4361 : 00000000`00000050 fffffa60`04283000 00000000`00000001 fffffa60`082c4320 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`082c4230 fffff800`01ca3ed9 : 00000000`00000001 00000000`00000024 fffffa60`082c4300 fffffa80`065a6000 : nt!MmAccessFault+0x1371
fffffa60`082c4320 fffffa60`026694f7 : fffffa80`00000000 00000000`00000000 fffffa80`065a6000 fffffa60`033d8900 : nt!KiPageFault+0x119
fffffa60`082c44b0 fffffa60`02652e0d : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x684f7
fffffa60`082c4510 fffffa60`02618829 : 00000000`000001de fffffa60`082c4710 00000000`00000152 fffffa60`00000000 : nvlddmkm+0x51e0d
fffffa60`082c45c0 fffffa60`0303d7c4 : fffffa80`0661b000 fffffa80`0661b000 00000000`00000001 00000000`000001de : nvlddmkm+0x17829
fffffa60`082c4620 fffffa60`03063a40 : fffffa80`0661b000 fffffa80`0661b000 00000000`00000000 00000000`00000001 : dxgkrnl!DXGADAPTER::DdiSetPointerPosition+0x4c
fffffa60`082c4660 fffff960`00637a1c : 00000000`00000002 fffff900`c2250960 00000000`000001e0 00000000`00000000 : dxgkrnl!DxgkCddSetPointerPosition+0x144
fffffa60`082c46e0 fffff960`002a9f8e : fffff900`c0085010 fffff800`01c19cb1 00000000`000001ce fffff800`01d67527 : cdd!DrvMovePointer+0x118
fffffa60`082c4730 fffff960`000b5f1e : fffff900`c22be9d0 fffff900`c0085010 fffff900`c011ede8 fffffa60`082c4c20 : win32k!WatchdogDrvMovePointer+0x52
fffffa60`082c4770 fffff960`000b5dba : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`01d83e96 : win32k!vMovePointer+0x6e
fffffa60`082c47a0 fffff960`00194af2 : fffff900`c0085010 fffff900`c00e8b9c 7fffffff`7fffffff 80000000`00000000 : win32k!GreMovePointer+0x122
fffffa60`082c4800 fffff960`0019369d : fffff900`c00e8b9c 00000000`006ca625 fffff900`c00e8b10 fffff900`c00e8b10 : win32k!xxxMoveEventAbsolute+0x21b
fffffa60`082c4890 fffff960`00193475 : fffff900`c00e8b10 00000154`000001e0 fffffa80`0478e088 00000000`00000246 : win32k!ProcessMouseInput+0x20d
fffffa60`082c4900 fffff800`01ccf5d0 : fffffa80`06b2f060 fffffa80`06b2f060 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!InputApc+0xd5
fffffa60`082c4930 fffff800`01cab121 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff960`001933a0 00000000`00000000 : nt!KiDeliverApc+0x420
fffffa60`082c49d0 fffff800`01caa596 : 00000000`00000000 00000000`0000000d fffff960`00000000 fffffa80`0000000f : nt!KiSwapThread+0x491
fffffa60`082c4a40 fffff960`0012c20e : fffff900`00000002 fffff900`c00ea010 fffff800`00000001 fffffa60`0000000d : nt!KeWaitForMultipleObjects+0x2d6
fffffa60`082c4ac0 fffff960`0012c561 : 00000000`00000000 fffff900`c00ea010 00000000`00000004 fffff960`0032d7e0 : win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+0x102
fffffa60`082c4b40 fffff960`000fcaf3 : fffffa80`00000001 fffffa60`0000000c fffffa80`06b2f060 fffffa80`06889040 : win32k!xxxDesktopThread+0x272
fffffa60`082c4bc0 fffff960`00174d46 : fffffa80`00000001 fffff960`0032d7e0 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!xxxCreateSystemThreads+0x73
fffffa60`082c4bf0 fffff800`01ca4df3 : fffffa80`06b2f060 00000000`00000004 000007fe`fde98b60 00000000`00000000 : win32k!NtUserCallNoParam+0x36
fffffa60`082c4c20 000007fe`fddebbda : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`00a0ff38 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`fddebbda
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+684f7
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+684f7
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_nvlddmkm+684f7
Followup: MachineOwner
MSI x48c platinum
4GB corsair 1600mhz
Du har satt inn Turbo minne kortet antar jeg, fra MSI sin side:
"Memory Turbo Card must be installed with either DDR2 or DDR3"
Ellers så skjønner ikke jeg hvorfor du kjører med en 1333 MHz CPU og 1600 MHz minne, blir jo som å kjøre på fjerde gir hele tiden enda du vet du har et femte gir tilgjengelig.
Minne kjører jo med redusert fart hele tiden, og det samme med FSB. Og det minnet du har, Corsair 1600 MHz, er ikke listet på web siden til MSI som sertifiesrt minne til hovedkortet ditt.
Det er nok ikke bare du som har det problemet, og det er nvidia sine drivere som ikke er helt med. Men hva som gjør at PCen din fryser, er ikke lett å si. Men du kan jo prøve å laste ned denne fiksen og se om det hjelper:
http://links.wamba.com/noref.php?url=http:...lddmkm.zip.html
Jeg håper linken virker, og så må du vente litt før nedlasting starter. Pakk den ut og kopier den til samme mappen hvor nvlddmkm.sys er.
Endret av Chavalito
  • 2 uker senere...
MSI x48c platinum
4GB corsair 1600mhz
Skal ta å pørve det.
