Ny PC til grafisk arbeid. Pris ca10.000.
Hei. Jeg planlegger å kjøpe en PC jeg skal bruke til: foto og videoredigering, animering, design og ”arkitektur”, tegning, musikkproduksjon/redigering ect. (kommer ikke til å bli innstalert et eneste spill...) Siden det nå er noen år siden jeg sist kjøpte meg en ny PC, og det den gang var min far og bror som hovedsakelig gjorde jobben, trenger jeg nå litt hjelp til å finne ut hvordan den skal bygges opp.
PCen tenker jeg å bruke opp mot 10.000 på. Fra før av har jeg skjerm(er), mus&tastatur og tegnebrett, da jeg kommer til å sette PCen ved siden av "familiePCen" så lenge jeg bor hjemme. Jeg har også et eksternt lydkort, så det trengs heller ikke regnes med. Når det kommer til støy, så er det viktig at PCen går så stille som mulig, da en PC som støyer for mye vil ødelegge når vi spiller inn, og lager musikk.
Håper noen som har litt mer peiling på hardware enn meg, kan sette opp noen forslag, samt gi meg noen tips, slik at jeg får noe å bygge videre på.
På forhånd takk =)
Endret av macros.
Er op utkikk etter akkurat det samme! Trenger kanskje ikke noe særlig med lydkort, siden jeg ikke trenger til musikk redigering, men alt det andre! Hadde vært fint om noen kunne gitt noen tips ja :)
Og til OP, har du Windows XP x64 ? Skal du ha mye ram (som jeg vet man må ha) må du ha et 64bit OS for å ta nytte av all ramen. 32bit kan bare ta nytte av 3.5gb ram eller noe tror jeg.
Jeg leste litt rundt, og fant ut at jeg trengte x64bits OS for å utnytte alt sammen ja, så det må være inkludert i prisen. Om det ender med at jeg kjøper en PC med under 3.5gb ram, så er det uansett greit å ha en PC det går an å oppgradere også.
Edita førstepost: Glemte å nevne at vi bruker en ekstern lydboks, med lydkort, så det trenger heller ikke å tas med i oppsettet.
Endret av macros.
GPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=364989
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344757
HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352405
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=360396
PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676
Brenner: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=345401
HDD: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355538
Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354717
Super pc for ditt behov ca 10200 men da er alt fra komplett.no ;)
EDIT: Så nå at du ville ha et operativsystem, da ville jeg gått for dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331584 og hvis du ikke kan overstige budsjettet gå heller for denne CPUen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
Endret av kommer
jeg hadde samme utfordring ganske nylig.. og etter litt research stod mitt valg mellom en apple pro og en maskin fra xworks i england.
www.xworksinteractive.com - www.apple.no
Jeg kjøpte et par mac-maskiner i denne omgang, men vurderer å kjøpe en ekstra xworks maskin til kontoret nå før jul.
Hver gang dere kommer med et svar, så må jeg slå opp sånn ca ti steder for å finne ut hva det betyr, hehe. Men jeg lærer ihvertfall noe av dette.
StureG: Jeg regner med at denne PCen kommer til å være ferdig rundt 05.jan, når neste lønning kommer, og ferien er over. Tror du ATI har kommet med støtte/alternativ innen den tid? (Slik at jeg kan se på alternativene men er jeg.) Må dog overbevise fattern om å oppgradere fra CS3, før det spiller en veldig rolle men. (Eller får jeg nytte av det uansett?)
EYEDEE: Det der ligger vel kanskje litt over mitt budsjett. (Overbevis meg gjerne om noe annet, men...)
Regner med at jeg kommer til å lese meg opp litt mer i kveld, for så å sette opp ett forslag i de sene nattetimer en gang, eller i morgen tidlig. Kom gjerne med nye/flere forslag, slilk at jeg får åpnet øynene for flere alternativer.
Endret av macros.
Her finner du forslag på komplett PC for videoredigering.
Dette oppsettet er basert på et godt etablert brikkesett (les : eldre enn ett år og derfor billigere) hvor ytelsen ligger bare litt under de siste brikkesettene på dyre hovedkort. Sammenlignet med X58- brikesett og Core i7 er ytelsen målbart lavere men ut fra at du må betale noe mer vil jeg ikke anbefale siste skrik av hovedkort.
I forslaget er muligvis skjermkortet overkill til deg, velg evt et rimeligere i serien under. Det er også oppført to forskjellige kjølere - stryk eller ta den som passer budsjettet best. CPU kan du velge lavere hastighet på og spare noe inn på.
Jeg vil forøvrig anbefale å beholde 8Gb RAM samt to disker i RAID0 for fil-lagring.
Det som ikke er med i oppsettet er kabinett og 64bit operativsystem.
Argumentet du vil høre mot dette oppsettet er at det er for lite fremtidsrettet og lite oppgraderingsvennlig, pluss det faktum at Corei7 er raskere på videoredigering. Mitt utgangspunkt er at du totalt vil få mer for pengene ved å gå for hovedkort basert på godt etablerte brikkesett. Videre tror jeg mange ender opp med å beholde første oppsett av PC om de ikke er særdeles interesserte i å skru PC. Derfor tipper jeg at du kanskje blir å beholde alle disse komponentene så lenge at når du vil oppgradere må alt likevel byttes.
lykke til :)
torfinn
