gromsen Skrevet 7. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2008 lurte på om noen har erfaringer med og montere og lage hull\støpe inn rør til baugpropell selv?? hva må jeg passe på og hva trenger jeg av utstyr?? trur det går og låne bor av de som selger baugpropellen. erfaringer noen?? Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 7. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2008 Kommer helt ann på hvilken erfaring du har selv når det gjelder håndarbeid. Det første jeg hadde gjort med båten min hadde nok ikke vært å skjære hull i skroget for å si det sånn. Hvilken båt er det snakk om? Jeg ville leid inn en til å gjøre det for meg uansett, så får du med garanti. Koster ikke så mye som folk vil ha det til, og ihvertfall ikke hvis du gjør en del selv, som f.eks. fjerne alt innvendig som kan komme i veien for arbeidet. Støping er ikke alltid like lett når det gjelder plastbåter, og ihvertfall ikke hvis det skal bli fint. Tror du bør ringe et selskap for å spørre deg litt frem uansett om du velger a eller b. Som sagt ville jeg leid inn en som kunne gjort det for meg. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 7. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2008 (endret) Det er noen ting du først må være klar over. Når det gjelder garantier så bortfaller dem ved større inngrep på båten. CE merkingen blir ugyldig og du kan få problemer ved salg da båten ikke lengere er forskriftsmessig CE merket. Du kan bøte på det ved og forhøre deg med produsenten eller kontakte noen som driver med CE merking. Ved en ikke korrekt installasjon kan du får avkorting på eventuelle forsikringer ved skader. Det første du må gjøre er og finne plassering på en måte som ikke ødelegger innvendige dragere og at du får den dyp nok så det får god tilgang på vann. Du kan låne/leie en spesialfres for denne type jobb,noe som forenkler jobben betraktelig. Er det en deplasementbåt/seilbåt så må du lage en form for "baug" i framkant av hullet for og forhindre turbulens under gange. Når det gjelder støpejobben så må du bruke vinylester og ikke polyester på en ikke nyprodusert båt,og temperatur og blandeforhold er veldig viktig. Du må slipe såpass mye at du får fire lag med 400 grams kryssarmert duk utvendig og innvendig begynn ca10cm fra og gå ned 2cm ved hvert lag,det er noen som sparkler kun med glasfibersparkel det er ikke og anbefale da du vil få sprekker tålig rask og dertil vanninntregning. Etter støpejobben og sliping må det bruker toppcoat på slipte flater ute og inne for og gjøre glasfiberen mer motstandsdyktig mot vann. Når det gjelder montering av selve girhuset så skal dem ikke stå i senter men litt på den ene siden,gjelder ikke hvis det er en baugpropell med propell på begge sider"husk at propellen står på siden av girhuset. Det elektriske/kabler må være dimisjonert for elmotoren og avstanden skal beregnes fram og tilbake,da Strømmen skal begge veien.Det er veldig viktig og få en sikring som er riktig størrelse og beregnet for baugthrustere og den skal monteres så nært batteriet som mulig. Hvis du ikke føler deg komfortabel med og gjøre et sådan inngrep,så anbefaler jeg deg og kontakte et seriøst glasfiberverksted. Endret 7. desember 2008 av Nautica Lenke til kommentar
gromsen Skrevet 9. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 Kommer helt ann på hvilken erfaring du har selv når det gjelder håndarbeid.Det første jeg hadde gjort med båten min hadde nok ikke vært å skjære hull i skroget for å si det sånn. Hvilken båt er det snakk om? Jeg ville leid inn en til å gjøre det for meg uansett, så får du med garanti. Koster ikke så mye som folk vil ha det til, og ihvertfall ikke hvis du gjør en del selv, som f.eks. fjerne alt innvendig som kan komme i veien for arbeidet. Støping er ikke alltid like lett når det gjelder plastbåter, og ihvertfall ikke hvis det skal bli fint. Tror du bør ringe et selskap for å spørre deg litt frem uansett om du velger a eller b. Som sagt ville jeg leid inn en som kunne gjort det for meg. Lenke til kommentar
gromsen Skrevet 9. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 jeg har en bayliner 29fot.. men tenkte på og bytte ankervinsj i stedet for og sette inn baugpropell. det er når jeg legger til ved bruk av dregg som jeg har litt problemer,pga ankervinsjen min er veldig treg, jeg må vinsje ut i ett min eller mer før jeg plasserer meg ca der jeg vil ha dreggen, så kan jeg kjøre sakte inn mens vinsjen går ut, men som regel må jeg ut og prøve en gang til pga jeg driver av, kjører vinsjen ut hele tiden... håper det går fortere med en frittfall quike genius 1000, går det like fort ut som og kaste anker?? noen erfaringer?? Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 9. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 Det skal gå like fort som å kaste dreggen ja, men det kommer jo helt ann på hvilken type dregg du har og hvor tung/stor den er. Vet ihvertfall at de som er rund på enden synker veldig ugjevnt, og hvis jeg husker rett ble disse kåret til den dårligste dreggen i en test jeg leste om. Lenke til kommentar
gromsen Skrevet 9. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 har bruce anker 10 kg og kjetting. men har hort at det bråker en del når jeg slipper ut på frittfall og kjetting, Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Det spørs jo om du bruker rulle og hvilken type. Hvis du har plastrulle til å rulle kjettingen på skal det ikke bråke noe særlig. Men det er vell mest brukt ankerline, og kanskje en meter med kjetting nede ved ankeret. Lenke til kommentar
gromsen Skrevet 11. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2008 har kjetting hele veie. pga legger seg lettere i kjetting kassa, da den er litt lav. tau bygger mye høyere. Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 Det er bare å kjøpe litt større kasse det. Lenke til kommentar
gromsen Skrevet 13. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 har ikke plass til større kasse da vinsjen står langt ned.. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 13. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 har ikke plass til større kasse da vinsjen står langt ned.. Et tips hvis du har kort avstand fra vinsjen og kassa. Det er og bruke rustfri kjetting,da den er betydelig glattere og pakker seg fint nedi kassa,noe som gjør at du får plass til betydelig mer kjetting. Eneste aberet med rustfri er prisen. Lenke til kommentar
