Program for å flytte cd platene over til mp3?
Lasher
Hei noen som kjenner til noe freeware som gjør denne jobben bra og enkelt?
Skal bare flytte cd samlingen over til pcen lei av alle cdene som tar så mye plass når jeg kan flytte alt over på mp3 spilleren;)
Tusen takk for svar å hjelpen..!!!
GOd jul
Endret av Lasher
Når du skal lage mp3 versjoner av ein stabel med CD plater bør du spenne 10 minutt med lesing omkring mp3-formatet og då særleg avsnittet om Audio Quality. At valg av enkoder og korleis denne blir stilt inn er alfa og omega for korleis MP3'ane blir høyrandes ut. Kva plass har du på mp3-spelaren? Her i Hong Kong kan du kjøpe ein mp3-spelar med SD kortleser og usb-port for 13,80$. Med Transcend 2GB Mini-SD kort blir prisen 165 kr, fraktfritt. Den får du allereie 40-50-60 CD plater inn på, og det er ein bra stabel! Er stabelen høgare får du heller kjøpe to SD kort. Difor er det smart å ikkje gå for langt ned mhp bitrate. Dvs datamengde pr sek. musikk/lyd. Dei fleste mp3-filene som florerer har blitt laga med konstant bitrate. Her anbefaler eg sterkt at du bruker ein ny enkoder som kan produsere mp3 med variabel bitrate. Med det går volumet (størrelsen på fila) t.d. kraftig ned med samme kvalitet som konstant bitrate.
Her finn du ein fersk test av dei 4-5 vanlegaste enkoderane, , LAME, Fraunhofer, iTunes og Helix. Nederst på sida vil du sjå at forskjellane ikkje er so alt for stor. LAME 3.97-enkoderen er det nok som er i bruk på dei fleste PC'ane her i landet. Sidan den har LAME, som eg sjølv bruker, kome med to nye versjonar. LAME 3.98.1 og ..2. rarewares.org har ferdig-kompilerte versjonar av LAME 3.98.2, den siste versjonen (anbefalt).
Ser du på Lame's heimeside so ser du at dei har koblingar til 11 program som bruker LAME's enkoder. Kven av desse er meir ei smaksak. Det finnast mange andre. Sjølv brukar eg Audacity, men det er primært for lydredigering og ikkje det enklaste for "masseproduksjon" av mp3. Då heller gode gamle CDex 1.70(Beta2). So er det viktig at du henter siste enkoder, f.eks. LAME 3.98.2 frå rarewares, og kopierer fila lame_enc.dll over i CDex mappa (event plugins-mappa) CDex har ei go' hjelp-fil kor du kan lese om installasjon av enkoder. Under instillinger (F4) må du velge Lame-enkoderen og variabel bitrate med "-alt VBR" under punktet "kvalitet" og bitrate-intervall. Då er det berre å setja inn CD og finne knappen "Spor ->mp3" og jobben er gjort.
Kvifor betale for MediaMonkey når CDex og eit hundretals andre gratisprogram har like enkle innstilliger av enkoderen? For det er det det heile dreier seg om. BonkEnc Audio Encoder er eit anna program som også får mykje skryt. M.a. at det er særs godt tilpassa LAME . Du får det også i zip-versjon, dvs du slepp å installere. Dei skriv på heimesidene; "...The RareWares DLLs use the BladeEnc interface instead of LAME's own API. Rename the DLL to BladeEnc.dll and copy it to the BonkEnc/encoders directory. It will then show up as BladeEnc v3.98 (or whatever LAME version you installed)." Gå so via >Innstillinger og velg BladeEnc.dll. Der er variabel bitrate og 192kbit satt som standard. Trykk Ctrl+E og ta deg ein kaffi! lykke til!
Endret av Dabola
