lexers Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Bremsen foran, på høyre side har hengt seg opp. Det er ikke merkbart når jeg kjører, men brems og felg blir ****varmt etter å ha kjørt. jeg har jekka opp og snurra på hjulet, da kjenner jeg god motstand. har noen forslag til årsak? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Årsaken er nok at stemplene i bremsekalipteret har satt seg fast eller går tregt. De har ingen fjærer som trekker de tilbake så når du bremser så strammes de mot skiva og når trykket slippes så henger de der. Du bør få gjort noe med det for blir det varmt nok så koker du bremsevæsken, skiva kan også slå seg og få kast. Det som må gjøres er å ta ut stempelet, hone opp sylinderet og eventulet bytte gummitettinga så vil det fungere normalt igjen. Lenke til kommentar
lexers Skrevet 7. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2008 Kan det være noe rusk/dritt som holder den igjen? evt. kilt seg fast? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Dette er normalt et problem som oppstår etter at bilen har stått stille lenge. Tror det tørker fast og om det har stått lenge så ruster det fast. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Det beste er egentlig å skifte hele calipern. Blir fort en del jobb å rense opp. Kan du få den på biltema, så slipper du unna med 500kr. Å bytte den er en relativt smal sak. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Det KAN godt bare være klossene som har rusta fast i klaven som holder dem. Demontér, renslip og smør opp. Samtidig presser du inn stemplet i calipperen så det får rørt seg litt. Dette kan godt være alt som skal til Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Ja, trenger ikke være calipern som er problemet som flere anntyder her. Bedre å ta opp å se hva som er problemet. Enn å betale det dobbelt/tredobbelte av det du trenger. Flere biler jeg har hatt på verkstedet, så er det klosser som setter seg fast. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 8. desember 2008 Del Skrevet 8. desember 2008 De fleste biler har bare et stempel i caliperen, og hele caliperen flytter seg sideveis når man bremser for at begge klossene skal bremse mot skiven. Caliperen glir frem og tilbake på en eller annen mekanisme. Det kan være denne mekanismen som har satt seg fast. Demonter, rens og smør på nytt. Ev. bytt bremseklosser, da den ene kan være slitt etter å ha ligget på lenge. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 De fleste biler har bare et stempel i caliperen, og hele caliperen flytter seg sideveis når man bremser for at begge klossene skal bremse mot skiven. Caliperen glir frem og tilbake på en eller annen mekanisme. Det kan være denne mekanismen som har satt seg fast. Demonter, rens og smør på nytt. Ev. bytt bremseklosser, da den ene kan være slitt etter å ha ligget på lenge. Ikke få olje påskivene. Smør kalipper med kobberpasta. Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 Det som mest sannsynlig er skjedd er at bremseklossane er helt utslitte og tar innpå metallet. Det må du IKKE kjøre med. Bremsevæske koker og bremsene funker ikke.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 De fleste biler har bare et stempel i caliperen, og hele caliperen flytter seg sideveis når man bremser for at begge klossene skal bremse mot skiven. Caliperen glir frem og tilbake på en eller annen mekanisme. Det kan være denne mekanismen som har satt seg fast. Demonter, rens og smør på nytt. Ev. bytt bremseklosser, da den ene kan være slitt etter å ha ligget på lenge. Gliderne tenker du på, hvis disse står slites kun klossen på stempelsiden, bremsene henger ikke på av denne grunn. Det som mest sannsynlig er skjedd er at bremseklossane er helt utslitte og tar innpå metallet. Det må du IKKE kjøre med. Bremsevæske koker og bremsene funker ikke.. MEGET tvilsomt. Da hadde nok trådstarter lurt på hvorfor det kommer skrapelyd av bremsene. 95% sikkert er det at mansjetten rundt stempelet er ødelagt og stempelet glir ikke tilbake grunnet rustdannelse under mansjetten. 4,5% sannsynlig er det at bremseslangen er ødelagt på innsiden og slipper ikke trykket tilbake. Nå er prosentene regnet av egen erfaring, ikke fra norsk gallup. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 De fleste biler har bare et stempel i caliperen, og hele caliperen flytter seg sideveis når man bremser for at begge klossene skal bremse mot skiven. Caliperen glir frem og tilbake på en eller annen mekanisme. Det kan være denne mekanismen som har satt seg fast. Demonter, rens og smør på nytt. Ev. bytt bremseklosser, da den ene kan være slitt etter å ha ligget på lenge. Gliderne tenker du på, hvis disse står slites kun klossen på stempelsiden, bremsene henger ikke på av denne grunn. De kan nok det, skjedde på en av mine biler. Når du bremser, tvinges caliperen sideveis slik at den passive klossen trekkes mot skiven med samme trykk som den aktive. Når du slipper bremsepedalen, går stempelet tilbake, og den aktive bremseklossen slipper fra skiven. Caliperen vil bli holdt på plass på samme sted, og den passive klossen vil bli presset, selvsagt noe svakere enn når du bremser, mot skiven. Hjulet vil kunne gå rundt, men du klarer ikke alltid å dra hjulet rundt for hånd, og dette gir varmgang i skiven. Been there, done that, for å si det sånn. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 MEGET tvilsomt. Da hadde nok trådstarter lurt på hvorfor det kommer skrapelyd av bremsene. 95% sikkert er det at mansjetten rundt stempelet er ødelagt og stempelet glir ikke tilbake grunnet rustdannelse under mansjetten. 4,5% sannsynlig er det at bremseslangen er ødelagt på innsiden og slipper ikke trykket tilbake. Nå er prosentene regnet av egen erfaring, ikke fra norsk gallup. Og den siste halve prosenten er hva slags feil? Er det det som er den typen feil zanta beskriver? Og han har helt rett, om gliderene ikke sitter helt 100% fast, men bare er veldig trege, så vil kaliperen og den "passive" klossen presses inn mot skiva når man bremser, men den går ikke tilbake igjen når man slipper opp. Blir det samme som når et av stemplene på en kaliper med stempler på begge sider ikke går tilbake. Lenke til kommentar
lexers Skrevet 11. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2008 Og riktig svar var: olja til cylindrene hadde gått til h@lvette pga. vegsalt eller det at det faktisk var brukt feil olje. tviler på det siste. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Olja til sylindrene på calipern? :!: Lenke til kommentar
lexers Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 Olja til sylindrene på calipern? :!: Smøringa, kall det hva du vil =) Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Er vel ikke så mye smøring på dem. Bremseveska som står for eventuell smøring, og skiftes ikke denne ofte nok, blir det for mye vann, og dermed korrosjon i bremsesystemet. Lenke til kommentar
