Tech Nutrition sine kalkulatorer
Anthila
Stemmer, dips = bryst. Du bøyer deg litt fremover så tar det mest på bryst. Står du mer rett opp og ned tar det hovedsakelig på triceps. Bare prøv deg frem så vil du fort merke hvor det tar etter hvilken vinkel du har.
Roing med bredt grep tar mest på rygg, men du kjenner det godt i biceps også.
Det er ingenting i veien for å ta markløft i stedet for knebøy om man foretrekker det. Eventuelt kan man alternere øvelsene på annenhver trening. Man bør ikke kjøre begge øvelsene på samme trening, med mindre du alternerer på tunge og lette løft (mao, tung knebøy/lett mark og omvendt).
Og anbefaler deg å bruke Excel-arket for opppsett av vekter i stedet for kalkulatoren på websiden. Mye bedre oversikt da, samt at du kan skrive det ut og bruke på trening. Perfekt for oss demente :)
http://www.tn.no/forum/display_topic_threa...;PagePosition=1
hvor har du alt detta ifra? å erstatte knebøy med mark er noe av det tåpligste jeg har hørt, går også helt fint å kjøre tung mark og tung bøy samme dag, men kan ikke forvente å yte 110 %.
Er da vel ingenting i veien for å bytte ut markløft med knebøy om man vil fokusere mer på rygg? Han nevnte lite fokus på rygg i det programmet, og da er markløft en mulighet.
Og for et program som fokuserer på "ekstrem muskelvekst" er det vel ikke helt feil å anta at man bør yte "110%" i de øvelsene som er satt opp?
Å kjøre begge øvelser går selvfølgelig an, men det er tunge øvelser, og det programmet der blir fort tungt nok uten en ekstra øvelse i tillegg.
Endret av Anon Ymous
Men, ser ikke helt den at en får "ekstrem muskelvekst" ved å kjøre så få øvelser? Greit nok at du kan bytte til markløft for å kjøre mer rygg men hva med knebøy da? Det fortsatt 2 forskjellige øvelser, og jeg synes begge burde være med på et "ekstrem muskelvekst" program. Hvis noen kunne ha fortalt meg litt mer i dybden på dette blir jeg takknemlig:)
da man man like så godt bytte ut arnoldpress med benk da siden man vil fokusere mer på bryst? nei, sånn funker det ikke, hvorfor skal du drive å kødde med ett program som er satt opp av folk som har mye mer peiling enn deg?
ryggen får nok medfart i bøyen, ser på Sl 5x5 da er det bøy vær treningsdag og mark kun på b splitten, er en grunn til dette skjønner du...
tunge øvelser ja, mange program som er bygget opp med enkelte dager hvor det er både tung bøy, mark, benk, og hvorfor henge seg opp i navnet, er det feil og anta at man burde kunne yte 110 % i f.eks en konkuranse da, det er det bøy, benk og mark 1 rm etter hverandre...
hvorfor skal det bli lettere med flere øvelser? tenk litt før du skriver a
Ask yourself this: Do you think that the guys who wrote the program MAYBE had a good idea to write it out a certain way? Do you think that MAYBE you should do it as written first BEFORE you decide that the person who's expertise you trusted is a moron and that you know better?
Lyle McDonald
