Antenneforsterker til Funke antenne
Har en aktiv Funke antenne (innendørs) som får strøm direkte fra Tuner (har riks-tv). Kjøpte en antenneforsterker fra Clas Ohlson. Denne forsterkeren kuttet strømmen fra tuner slik at antennen ikke får strøm. Blir da selvfølgelig ikke noe signal.
Jeg lurer på hvor jeg kan få tak i en antenneforsterker som ikke kutter strømmen til antennen!?
Prøv deg fram med ei god gammaldags UHF-antenne på veggen ute eller på loftet, evt. saman med antenneforsterkaren frå Clas Ohlson. Antenneforsterkaren bør vere så nær antenna som mogeleg, sidan det ikkje er så mykje hjelp i å forsterke eit svakt signal som er blitt borte gjennom ein lang kabel. Di tjukkare kabel du brukar, di mindre tap får du. Dersom ikkje dette er nok, skaffar du deg parabol, kabel-tv eller IP-tv.
