Bootup problem (XP)
Bootup problem
Okei, har av diverse grunner fjernet en av diskene i systemet mitt, men så har det seg at bootup innstillingene hadde sin plassering der; pc’en finner ikke opperativ systemet som ellers så fint ligger på den andre harddisken.
Hvordan kan jeg få fikset dette?
Flere forslag..takk..
Problem 2:
Når jeg skal installere XP på en annen pc får jeg meldingen at det ikke er en gyldig windows partisjon, har formatert de eventuelle partisjonene over and over again men til intet nytte, noen ideer?
* Fungerte helt greit når jeg instalerte mandrake på samme pc.. :-?
Du må fjerne den Linux partisjonen, Windows kan ikke bruke den. Når du starter XP install, etter at du har akseptert lisensbetingelsene, så får du et valg om å fjerne partisjoner og lage nye.
Det første problemet var vanskelig å forstå, du gir for lite info. Har du fjernet disken med OS så er det naturlig at det ikke booter.
Takk for at du svarte.
Linux tok jeg vekk straks, skulle bare sjekke om det var noe gale med harddisken. Paa det f;rste spm`et er det en annen disk som er tatt vekk en den med opperativsystemet. Men ruten til opperativsystemet paa os disken var paa den disken jeg fjernet.
You see? ;)
Altså; for å kutte det ned til sakens kjerne. Jeg inistalerte XP med to harddisker inni. Når jeg tar vekk den ene harddisken (som XP ikke ligger på) finner ikke pc'en XP'en. Pga pc'en "bootet" fra den andre harddisken. Hvordan kan jeg gjøre slik at den oppretter ny boot vei på den harddisken jeg vil ha. (En harddisk i pc'en da)
Takk
Du har selvfølgelig sørget for at den gjenværende disken er disk 0 (master) på ide1...?
Det som nok mangler på den gjenværende disken er en henvisning fra master boot record til XP partisjonen, slik at XP part. er den som booter.
BIOS vil laste spor 0 side 0 sektor 0 (MBR) på disk 0 på ide 1 og derfra overføres styringen (boot) til logisk sektor 0 (OS boot record) på den partisjonen som MBR er satt til å boote.
Du bør kunne fikse det med XP cd'en og en repair.
Hvis ikke repair virker, så skal du også kunne fikset det med XP cd uten å installere alt på nytt, fordi XP setup endrer MBR til å "peke" til sin partisjon, er bare ikke helt sikker på når, men det er før den grafiske delen av installasjonen begynner.
