Hvordan installere ny kjerne i linux
hallois, måtte installere Red Hat 8.0 på nett pc`en min pga at pc`en min klikka bare under Mandrake 9.1 tilslutt, og faktisk så har jeg fått nesten alt opp å gå i Red Hat også, men jeg har jo selvfølgelig ikke NTFS støtte i Kjernen min, så jeg fant en ny kjerne på nettet, den heter patch-2.4.20 men jeg hvordan for jeg installerte den/komplimert den eller bra det no heter? vet ikke helt hvordan jeg gjør det. og forresten har kjernen som jeg funnet støtte for NTFS partisjoner, må nesten ha det pga at Win Partisjonene mine er i NTFS format. noen som har noen tips?
www.kernel.org kan være litt forvirrende hvis man ikke vet hva man er ute etter. Ser ut som du trykka rett på linken det står 2.4.20 på, men hvis du ser litt til høyre så står det en link som heter F. Der er hele kjerna, istedenfor patchen.
  • 3 uker senere...
et godt råd som jeg håper hjelper:
gjør følgende:
last ned kernel source 2.4.20 (26 MB fra www.kernel.org) (må ha denne da patcher tar utgangspunkt i siste "hovedsource")
(-ac (alan cox) -patcher tar utgangspunkt i navn på patch uten ac-ending)
last ned patch 2.4.21-pre7 (3 MB ?)
last ned patch 2.4.21-pre7-ac2
pakk ut 2.4.20 source i /usr/src og endre navnet på sourcemappen til linux (heter linux 2.4.20 eller noe slikt)
pakk ut patchene 2.4.21-pre7 og 2.4.21-pre7-ac2 i /usr/src/linux-mappen
skriv så: patch -p1 < patch-2.4.21-pre7 for å oppdatere kildekoden til 2.4.21-pre7
skriv : patch -p1 < patch.2.4.21-pre7-ac2 for å oppdatere kildekode fra 2.4.21-pre7 til 2.4.21-pre7-ac2. (kan være at disse filnavnene er litt feil skrevet. endre kommandoene til å bruke rette filnavn)
nå er kildekoden oppdatert fra 2.4.20 til 2.4.21-pre7-ac2
stå i mappen /usr/src/linux
skriv: make xconfig (eventuelt make menuconfig)
velg alle mulige moduler og ting og tang du trenger fra listene. Enkelte valg MÅ du svare Yes på for at din nye kernel skal kunne lastes rett på din PC)
du kan her legge til ntfs filsystem ( readonly). (write support er SKUMMEL)
når du er ferdig å velge understøttelser trykker du på save and exit.
skriv nå: make dep
skriv så make bzImage (med stor I etter bz) kompilerer kernel
skriv: make modules (for å kompilere modulene du valgte i x/menuconfig)
skriv: make modules_install
skriv : make install (installerer kernel og flytter filer til rette mapper)
skriv: lilo (for å oppdatere lilo med endringene make install gjorde i lilo.conf) (er annen kommando for grub. les docs)
de forskjellige kompileringene kan ta noen minutter
håper dette ikke var FOR rotete.. håper du lykkes!
