Å styre drømmene
Hallo!
Jeg har en idé til hvordan man kan styre drømmene, men vet ikke om det er prøvd før, eller om det virker.
Tanken er å lese inn et historieforløp på kassett, og sette den til å spille på et tidspunkt der jeg vet jeg sover.
Jeg snakker altså ikke om å lære fransk i søvne. Jeg snakker om å skaffe mer actionfylte drømmer om nettene. Eventuellt hjelpe dem som lider av mareritt til å drømme om tryggere ting.
Siden dette er 2008, går det an å bruke en mp3-spiller eller laptop ved sengen. Men den må kunne tidsinnstilles.
I hvilket stadie av søvnen er man mest mottagelig?
Hvordan skal kassetten være?
Skal den fortelle en sammenhengende historie, eller spredte setninger eller ord? Eller bare lyder, som pornofilm-stønning, skrik, pistolskudd og bråbremsing?
Endret av Mannen med ljåen
I Windows så kan du bruke Task Scheduler programmet i Windows til å starte lydene du vil høre (fex pornolyder :p) når du vil midt på natta. Bare å få de til å starte de .mp3/.wav/.avi filene du vil høre og stille inn klokka der du tror det passer. Bare å sørge for å stille lydene på et passelig volum først før du legger deg, du vil nok ikke ha de for høyt da de kan vekke deg/andre. Lydene merkes veldig mye bedre når du ligger i et helt stille rom med øynene igjen.
Jeg vet dessverre ikke når det ville vært mest effektivt å starte disse lydene, men det er i REM (Rapid Eye Movement) delen av sovingen de fleste drømmene oppstår. Denne er visst bare 1/4 av sovingen, men skjer mellom 15-90 minutter etter du har sovna. Jeg vil TRO utifra det at det kanskje er best å eksperimentere med å starte lydene fra 20-30-40 min etter du har sovna. Altså hvis du forventer å sovne ca 23:00 prøv å time utifra det.
Endret av chrml
Hva med oss macbrukere som kjører OS X?
Høres btw veldig gøy ut, tenker ofte på dette med drømmer. Jeg elsker å drømme, spesielt seksuelle drømmer eller helt de helt sinnsykt urealistiske drømmene (går for det samme de to altså..).
Så litt på den linken for Lucid dreaming, men fant ikke helt noen steder man kunne se fremgangsmåte for å gjøre det? Altså, kan man gjøre det man selv vil i drømmene? Hvordan? I NEED ANSWERS
Det kan sikkert gå an å farge hva drømmene skal handle om. Hvis man kunne få programmet til å registrere REM-søvnen ved å lese av øyebevegelsen (for å slippe å sove med "badehette"), så kunne dette trigge f.eks koselyder, kvinnestønn, sukkelyder og lignende.
Jeg klarte selv å våkne etter å ha innsett at det jeg drømte ei natt var så absurd at det måtte være en drøm. Jeg bestemte meg derfor for å våkne, og et øyeblikk senere våknet jeg faktisk.
En gang da jeg var barn og våknet av et mareritt midt på natten, bestemte jeg meg for at neste drøm skulle være morsom, helst en tegnefilm om Snurre Sprett. Da jeg våknet litt sene på natten hadde jeg nettopp drømt en tegnefilm med Snurre Sprett.
Så det går an. Men jeg har aldri klart å styre mine egne drømmer mer enn disse to gangene.
@GG: I Mac OSX kan man bruke Automator (ferdiginstallert) til å styre begivenheter. Det er relativt enkelt å lære seg. I prinsippet kan Automator brukes både til slike spesielle oppdrag, og til gjentagende rutinejobber. Man spiller inn en oppgaverekkefølge én gang og setter i gang maskinen til å gjøre ferdig resten av de like oppgavene etter samme mønster. I mens kan man lage seg en god kopp kaffe eller noe annet hyggelig.
Endret av SeaLion
Gjest medlem-82119
En enklere teknikk som jeg har forsøkt og som med litt trening fungerer rimelig greit er å rett før man drømmer fokusere/tenke sterkt på det motsatte av hva man vil drømme om.
Da kan man etterhvert lure seg selv til å drømme det man vil.
Ulempen er at det kan være knotete å finne ut hva som er nøyaktig motsatt til hva man vil drømme, utenom det åpenbare sex vs vold temaet.
Lyder har aldri fungert for meg ihvertfall.
skal man ha lucid dream bør man våkne opp midt i REM fase. da er man mest motakelig for input til drømmene.
' når jeg drømmer nå, så kommer jeg til å innse at jeg drømmer '
når denne kommandoen går inn i underbevisstheten din så er det mye mer sannsynlig at du får en lucid dream.
sjansen er dog at til tross for at du innser at du drømmer og har en hel del ting du vil gjøre, så vil din første impuls være å knulle et eller annet så fort du får muligheten.
Har eksperimentert litt med noen lyder mens jeg sover nå, men har ikke fått til helt det store enda. Har prøvd med hodetelefoner og en actionfilm. Har startet disse ca en halvtime etter jeg sovna.
Men problemet er at jeg våkna når lydene begynte, selv om det var ganske lavt, og så blei jeg irritert over hodetelefonene i halvsøvne og kasta dem ut av senga :p. Skal prøve å ha på lyden enda lavere i natt og starte den litt seinere når jeg sover tyngre og se hva som skjer ;).
  • 2 uker senere...
Ikke overraskende finner du på nettet prosjekter om hjemmelagede EEG-prosjekter, f.eks. http://openeeg.sourceforge.net/doc/
Husk for all del: stønnelydene må komme før lyden av pistolskudd! Skriket kan du velge selv...
