droll Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Driver å lager meg ny video maskin :-) Har et Aopen hovedkort for FCPGA2 ( MX36LE-UN ) 1 stk Via Ezra 733 . 1 stk Hauppauge PVR 250 1 stk Xcard ifra Sigma Designs ( OBS støyende link ) Bruke Joveplayer til avspilling Ved avpilling av mpg ( alle typer ) cpu bruk ca 10% det samme ved avspilling av Divx 4.0 - 5.- Men ved avspilling av eldre Divx formater er cpu bruken 100 % ( Xcard støtter ikke eldre Divx formater ( enda) så Joveplayer bruker software decoding/encoding for å kunne kjøre signale UT gjennom Xcard ) Vurdere derfor å "oppgradere" til ? .Via C3 1Ghz eller Intel Celeron 1Hhz++ Noen som har erfaring med disse til dette formålet , hvor mye trengs ?. Støy og varme er to viktige ting i denne sammenhengen Via er "kaldest" men med lavest ytelse ( kansje den yter nok ) Intel er varmere ? men yter bedre ? Prisforsjellen = minimal Med en Via 733 er resultate "hakkende bilde " men mulig å se på Noen erfaringer ? meninger ? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 For det problemet du har med der CPU'en bruker 100% så skal du ta gjøre følgende: http://tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=841 Fungere som bare det, og anbefales å gjøre den tweaken selv om du ikke har problemer. Lenke til kommentar
droll Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 For det problemet du har med der CPU'en bruker 100% så skal du ta gjøre følgende:http://tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=841 Fungere som bare det, og anbefales å gjøre den tweaken selv om du ikke har problemer. Grei nok den der ,men problemet er ved avspilling av filmen, les igjennom inlegget mitt en gang til :-) Lenke til kommentar
tokr Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Hva med og kjøpe en XP 2000+ og nedklokke hastigheten drastisk... kanskje den kan gå med passiv kjølig da? ...bare en tanke Lenke til kommentar
corcky Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Kjøp en celeron, mye prossesor for pengene. Den gruser via cpuen noe helt sykt. Celeron Tualatin yter like mye mhz pr mhz som gamle p3. (copermine) Divxer og alt annet vil nok gå smooth på celeron. Lenke til kommentar
tokr Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 jeg har en lignende pc som du nå planlegger... den kjører på en Duron 1100mzh... ikke at den er noe og anbefale... lager litt vel mye varme... men divX går så det griner uten anntydning til hakking noe sted... så det er vel ikke i dag mulig og kjøpe en AMD/Intel CPU som ikke vil tilfredstille dine krav... angående VIA... en annen her på forumet for en stund tilbake sa det veldig bra.... Grunnen til at VIA kan kjøre uten vifte er at den stort sett ikke gjør noen ting. Lenke til kommentar
droll Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 Kjøp en celeron, mye prossesor for pengene. Den gruser via cpuen noe helt sykt. Javel , hvordan er det med temperaturen da ,hadde tenkt meg en passiv kjøleløsning , har brukt en boxed P3 kjøler uten vifte på Via´n . Lenke til kommentar
corcky Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Kjøp en celeron, mye prossesor for pengene. Den gruser via cpuen noe helt sykt. Javel , hvordan er det med temperaturen da ,hadde tenkt meg en passiv kjøleløsning , har brukt en boxed P3 kjøler uten vifte på Via´n . Jeg tror nok ikke celeronen har godt av å kjøre uten vifte, men dersom du klokker den litt ned og samtidig setter ned volten litt så bør det vel gå bra. Mn du trenger ikke store vifta for å kjøle en celeron tualatin. Med boxed vifta så låg jeg på 30 grader load. Lenke til kommentar
droll Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 Tja kunne vel kanskje tillate ei 80 mm 12db papst vifte med temp styring montert i kassa rett over kjøleren ( tenkte å bruke et 2U rack kabinett ( men med en penere front)) Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Jeg har ikke testet Celeron (uten vifte) men jeg har en P3 600 som ikke har vifte, IBM "orginal" ribbe - passiv. Ellers kan du jo kjøpe en Celeron å underklokke (ev kjøpe en liten brukt en). 0.18 micron Celeron @ 667 MHz bruker typisk 12watt, med maxforbruk på 17w - det er ikke noe problem med passiv kjøling. Celeronen er roughly 2-4 ganger kjappere pr MHz og selv på 667MHz med 66MHz FSB er vesentlig kjappere enn en 1GHz/133 VIA CPU... Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Celeron Tualatin bruker veldig lite strøm. Helt uten vifte er kanskje litt optimistisk, men det skal neppe mye til. 0,13u prosess + lav spenning => lite varme... og det beste med dem; de yter meget bra og klokker noe helt sinnsykt en 1200MHz (12x100Mhz) skal ikke være umulig å jekke instant opp til 1600Mhz (12*133Mhz), skjønt .. da MÅ du ha vifte ... Lenke til kommentar
