Pakketap og lagg, hva er feil?
Gjest Slettet-3t93k9
Heisann.
Jeg sliter veldig med cl_flushentypacket når jeg spiller. Det kommer av pakke tap.
Tenkte først: Trådløst nettverk. Det ødelegger alt, igjen.
Pinger ruteren, <1ms på 100% av tries.
Pinger vg.no, alt er ustabilt.
Er det det trådløse sin feil? Skal vel ikke være slike variasjoner i nettverket mitt uansett?
Er ganske så sikker på at det kun er jeg i huset som har dette problemet også.
Noen som kan hjelpe meg med å si hvor problemet ligger, og hva jeg kan gjøre med det?
Har ikke mulighet til å bruke kabel.
EDIT: Har jensen nettverkskort, d-link DIR-635 ruter og Dataguard nettverk.
Endret av Slettet-3t93k9
Altså, kun jeg som har problemet. Brodern pinga rett etter, alt lå på 50 ms. Er ikke mange som bor her, og har passord og WPA kryptering.
Aner ikke hva so er galt.. Går jo ikke ann å spille eller surfe, såsi. :(
EDIT: Hvilken informasjon skal jeg hente fra ctrl+alt+delite->nettverk informasjonen?
EDIT 2:
Samme resultat til uio.no og til alle servere jeg har når jeg spiller..
Drivere til Jensen? Har ikke en anelse hvilket kort jeg har, evig gammelt ihvertfall. :/
Prøv SIW for å finne ut hvilket trådløskort du har.
http://www.gtopala.com/siw-download.html
Det jeg ikke skjønner er at du har fin ping mot router men dårlig mot nettet.
Normalt ville jeg tolke det som at routeren er overbelastet eller har være overbelastet.
Du kan slå den av og på for å se om det hjelper ellers kan du koble fra alle de andre maskinene og se om det blir samme resultat.
Endret av la7dfa.com
Hmm.. Jeg sitter på en stasjonær data, med Vista. Har ikke satt meg inn i dette, hva vil du jeg skal gjøre?
Høy ping forholden til linje også?
Jeg har ikke Vista selv, men du finner det vel under enhetsbehandling for trådløskortet på kontrollpanelet.
Har du lagt inn Vista SP1?
En annen ting du kan prøve først er å logge inn på routeren og endre noen parametre.
Velg Advanced, wifi protected setup: Fjern haken ved enable og lagre.
Du kan også velge advanced og Advanced Wireless Settings hvor du kan prøve å fjerne haken ved VMM.
Prøv ping mot www.uio.no etter hver endring.
Hmm.. Ser ut til at det fungerte mye bedre nå. Varierer mellom 40-50ms, kan komme opp i 80 til tider. Kun et par lags på over 100, og de på 500 som jeg får en gang i minuttet.
Den jeg får hvert minutt skal kunne skrus av med Vista anti lag programmer osv, men fungerer ikke på min data. :/
Takk for hjelpen. :)
Prøvde med noen andre drivere. Ble samme resultat.
Men nå er pingen grei, får aldri spikes over 200 ihvertfall. Lastet ned VAL og kjørte det som xp sp2.
Ping-statistikker for 129.240.13.152:
Pakker: sendt = 468, mottatt = 466, tapt = 2 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 42ms, maksimum = 207ms, gjennomsnittlig = 56ms
Har en del slike though:
Svar fra 129.240.13.152: byte=32 tid=87ms TTL=58
Svar fra 129.240.13.152: byte=32 tid=109ms TTL=58
Svar fra 129.240.13.152: byte=32 tid=120ms TTL=58
Svar fra 129.240.13.152: byte=32 tid=44ms TTL=58
Men problemet er nesten halvvert. Har ikke testet å spilt så mye, men skal komme tilbake om det er store problemer igjen. :)
Tusen takk for hjelpen!
