quadra Skrevet 6. desember 2008 Del Skrevet 6. desember 2008 Hei, etter at jeg fant maskinen avslått etter at en sikkring hadde gått (overbelastet pga varme fyring), så har den vært helt ubrukelig. Når jeg prøver å boote ifra harddisken så får jeg "A disk read error has occured", følgendes har jeg prøvd å boote ifra diverse windows cd'er som er kjent å virke fra tidligere, alle med feilmeldingen "Reboot and select proper Boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Hjelp! Specs: Intel Q6600 4gb DDR2 ram Asus P5K SE Seagate 1TB SataII Samsung IDE cd brenner Vista Ultimate sp1 x64 PS! Kom på at det kanskje er av intresse at jeg fra før har en IDE harddisk i tillegg, den kom opp i starten etter jeg la in vista (noen måneder siden), men så forsvant den av seg selv, de gangene jeg fikk den å komme opp att, forsvant den kort etter, så ga opp å løse det =/ Har og selvfølgelig prøvd å skifte SATA port og sjekket at ledninger sitter godt på plass, reset på CMOS etc uten hell.. Lenke til kommentar
quadra Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Har fortsatt ikke funnet noen løsning her, så poster igjen med litt mer opplysninger i håp om hjelp! Siden sist post så har jeg prøvet å oppdatere BIOS ifra v.0401 til v.1008, som er den nyeste jeg fant. Det hjalp dessverre pent lite =( Har dog litt mer detaljert informasjon ang. boot up problemene.. nr.1 får opp dette ved oppstart: "Auto-Detecting SATA4...IDE Hard Disk SATA 4: WDC WD10EACS-00D6B0 01.01A01 Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD" Status BAD? Dette er en helt ny, ubrukt WD harddisk..vet det kan skje at man får DOA, men denne fikk jeg som bytte pga en DOA disk, så hva er oddsen for at denne også er dårlig? nr.2 når jeg prøver å starte de fleste windows cd'ene så får jeg feilmeldingen: "BOOTMGR is missing" ...lenger enn dit kommer jeg dessverre ikke, eneste cd'en som sier noe annet er en gammel win98 som gir følgende melding: "Device driver not found: "OEMCD001" No valid CDROM device driver selected" nr.3 Får ikke i det hele tatt opp SATA disken i BIOS som Vista ligger på og den andre WD disken er som sagt ny, uten noe på...men prøvde å koble inn den gamle IDE disken min også. Den får kun opp feil mld "A disk read error occurred" når jeg prøver å starte opp ifra den. Var ingen problemer med den tidligere. Beklager lang post, men håper noen kan hjelpe, selv lurer jeg på om det er hovedkortet det er noe feil med, men kjedelig å kjøpe nytt hvis det ikke er den som er problemet her =( Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 (endret) siden det er så mange ting som er galt. kan det være ganske mange årsaker. no1. hovedkortet har resatt bios og feil instillinger til ram og cpu har blitt "gjennoppretta automatisk" no2. på ditt chipsett er det ikke støtte for pata. så det er opp til hovedkort produsentene å legge det til selv. asus har sikkert valgt noe dritt som har gått istykker. no3. psu'en din er av veldig lav kvalitet, eller har tatt skade av strømbruddet. og ødelegger hardisker fortløpende. edit: ditt ide (pata) problem er sikkert relatert til at du ikke har satt master og slave på de 2 enhetene kobla til pata kontakta. om begge står på master er du egentlig bare heldig at du faktisk har fått dvd-rom til å fungere. Endret 2. januar 2009 av kjeLL// Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 At Win98 CD ikke fungerer er helt normalt på nyere hovedkort. Det er et par år siden hardware ble helt inkompatibel med Win98. Lenke til kommentar
quadra Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Takker for svar, selv om det ikke gjorde meg mye klokere =( Angående PATA problemet, så får jeg "a disk drive error occurred" uavhengig av om både PATA hardisken OG dvd-rom'en er koblet inn, eller kun harddisken. Har noen noe tips til hvordan jeg kan feilsøke mer inngående? Har forøvrig multimeter, hvis det er noen fysiske målinger som kan foretas.. Lenke til kommentar
quadra Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 Update: har nå satt sammen en feilsøkings pc av gamle delene.. Resultatet hittils er at PATA disken fungerer som den skal, dog nekter harddisk og dvd-rom å virke på samme kanal, til tross for at master/slave er satt, men det er ikke kritisk.. SATA problemet: Den tomme WD disken blir gjenkjent av hovedkortet, men fører til at pc'en stopper opp etter at windows har loadet (men før du kommer til desktop). Seagate disken blir ikke funnet av hovedkortet. Har forsøkt å "hot plugge" begge diskene vel i windows, med samme resultat for begge.. pc'en begynner å krabbe av gårde, dvs at mp3 avspilling skipper/lagger og cpu load ligger på 100% i maaange minutter før den endelig blir normal att (noe jeg fant ut når jeg hadde plugget i seagate'n, da jeg gikk lei av å vente på WD'en). Finner dog ikke harddisken i Device Manager eller på Min Datamaskin =( Har noen noe tips hva jeg kan gjøre nå for å finne ut mer av dette? =/ Tuusen takk for alle inspill som kan være til hjelp! Lenke til kommentar
quadra Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) Trenger fortsatt hjelp! =( Har nå forsøkt å boote ifra XP PRO SP3 cd'en min for å prøve å formatere WD disken, slik at den fungerer normalt.. Her kom det kun opp at disken var på 32mb størrelse =S Dette selv om BIOS viser korrekt størrelse (1TB). Prøvde så å boote opp Mandriva 2008 ifra cd og brukte diskdrake til å forsøke å formatere disken som NTFS. Her fant diskdrake riktig størrelse på disken og den 24mb store windows partisjonen =P Men da jeg prøver å formatere/"check for bad blocks" så får jeg kun "ntfs formatting of sda1 failed." Edit: Prøvde nå å åpne diskdrake igjen, men nå finner den ikke WD disken i det hele tatt, har kun gått ut og inn att av diskdrake uten å gjøre noe annet i mellomtiden =S Edit: Fant og ut at flere sliter med firmware som plutselig blir korrupt på Seagate sine SATA disker, med samme resultat som mitt, at den ikke kommer opp i BIOS, så høres ut som om det er noe ala det som har skjedd her =( Endret 3. januar 2009 av =P Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Har sett en annen tråd om problemer med Samsung 1 TB disk som vises som 32 MB. Vet ikke om dette er relevant for deg. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=969151 Lenke til kommentar
quadra Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) Tusen takk Hårek, nå vises disken som 1TB =) I tillegg til at S.M.A.R.T. rapporterte disken som BAD som tidligere nevnt, kan jeg i HDAT2 gå inn og se hva som er gæli og her er det den sier: !Re-allocated Sector Count ID5 Thresh.140 Value45 Worst45 Raw1234 ^Disk failure is predicted, back up you data immediately! ^Failed in the past. Relocation Event Count ID196 Thresh.0 Value162 Worst162 Raw38 Current Pending Sector Count ID197 Thresh.0 Value200 Worst200 Raw1 Ultra DMA CRC Error Rate ID199 Thresh.0 Value200 Worst130 Raw594 Dette ser jo ikke bra ut vel? Som sagt er disken helt ny og så og si ubrukt.. Edit: Prøvde å kjøre "Conveyance Self-Test" som skal vise skader påført ved transport, hvor jeg fikk følgendes resultat: Last status: Completet (unknown test element failed) Completed: 10% Prøvde å kjøre de andre testene som var der, men får samme feil meldingen der, bortsett fra "Off-Line" som det står Last Status: aborted by an interrupting command from host Completed: 10% ..og nei, jeg har ikke avbrutt testen. Prøvde å kjøre alle testene flere ganger, men skjer ingenting. Edit: Fyllte i mer ifra S.M.A.R.T. testen, da jeg oppdaget at det gikk å scrolle I tillegg så har jeg formatert (quick) disken i windows, det gikk greit forøvrig. Endret 3. januar 2009 av =P Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Vil tro at det er reklamasjonsgrunn. En disk med stort Re-allocated Sector Count er ubrukelig. Lenke til kommentar
quadra Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 Det var det jeg tenkte meg, kjører en siste grundig test i HDAT2 på WD disken siden jeg ikke har noe annet fornuftig å gjøre med pc'en allikevel. Da får jeg nok kontakte webbutikken ang.reklamasjon. Ellers så har jeg enda ikke lykkets i å få BIOS å finne Seagate disken, så har sendt mail til techsupport som et siste desperat forsøk, før jeg tar kontakt med webbutikken ang. den også =( Lover å oppdatere når jeg får vite mer. Takk for all hjelp så langt og det er fortsatt lov å komme med inspill hvis noen sitter på noe kunnskap om dette her =) Lenke til kommentar
