[løst] Oppdatering av BIOS på P5Q Pro
Fremgangsmåten med EZ flash er som følger:
1: last ned nyeste bios fra asus
2: legg bios filen på en diskett eller usb pinne (det kan være du må pakke ut filen før du legger den på disketten/minnepinnen)
3: sett i minnepinnen og start maskinen hvor du skal flashe bios
4: under oppstarten trykker du på <ALT>+<F2> (du må være ganske rask)
5: velg enheten der bios-filen ligger, du velger/veksler med å trykke <Tab>
6: Trykk <ENTER> og bios blir nå flashet.
Det eneste du må huske på, er å ikke trekke ut ledningen mens bios flashes.
-Tet
edit: tekst
Endret av Tetanus
Strengt tatt er det to spørsmål.... :)
EZ flash er et verktøy for å flashe bios, det krever ikke OS for å opdatere. Jeg bruker aldri å flashe bios i windows miljø, har dårlige erfaringer med det. Dette verktøyet kan du bruke uansett hvilket OS du bruker, fordi EZ flash lastes før selve OS. Det vil altså virke selv om du har et 64-bits system. Last ned bios direkte fra Asus,  det skal ikke være nødvendig å ta omveiem via AMI. (selv om det er de som har levert bios til hk'et)
Forsøker du ikke å flashe et Asus hk? Hvis det er det du prøver på, og ikke forstår posten overfor, anbefaler jeg at du tar en titt i manualen til hk under EZ flash.
-Tet
Edit: tekst
Endret av Tetanus
EZ Flash FINNES allerede hos deg om du har tittet i manualen.
Denne er bygget inn i BIOSen hos deg.
Du legger altså BIOS filen på en minnepenn i FAT32 format og starter om maskinen, trykker Delete for å komme inn i BIOS og deretter blar du gjennom menyene til du finner EZ Flash og velger den... Deretter er det en relativt enkel prosess.
