Gamer93 Skrevet 6. desember 2008 Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) Hei, jeg har problemer med at pc'n min slår seg av når den vil og at skjermen min er lilla. Har ikke peiling hva dette kommer av. Har vista home edition OS Geforce 8800 GTS 2 GB ram Intel duo 2.7 GHZ er takknemlig for svar Og har blåskjerm på min bærbare, hva kan dette skyldes? Endret 7. desember 2008 av Gamer93 Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 10. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2008 bump ;< Lenke til kommentar
Firey Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Det at skjermen blir lilla noen ganger, kan skyldes dårlig kontakt i skjermkabelen din. Hvis du har en ekstra skjermkabel, så burde du teste den. Det kan også være dårlig kontakt inne i skjermen din, men dette er veldig sjeldent. Det at PCen din skrur seg av, skyldes som regel en eller annen sikkerthets ting. Det er vanskelig å si den eksakte grunnen ut ifra det du har skrevet, men det kan skyldes overopphetning av prosessor eller skjermkort, eller det kan være at PSUen (Strømforsyninga) ikke er kraftig nok til å holde alt dette i gang. Google "PSU CAlculator" og fyll inn informasjon, så finner du ut hvor mye strøm systemet ditt krever. Det står på siden av PSU enheten din hvor mye strøm den gir, så da er det bare å sammenligne. Om det kommer noen rare beepe lyder når du skrur på PCen eller når den er i gang, så er dette ofte en kode på hva slags feil det er på PC din. F.eks. hvis du hører high-frequence beep, low-freq beep, high-freq beep, low-freq beep, etc. så er det en CPU feil. Ofte at den ikke har bra nok kjøler, sitter feil i eller at CPU vifta blir hindret. Håper dette hjelper litt i alle fall! EDIT: Laptop: BSOD (Bluescreen of death) kan skyldes mange forskjellige ting. Ta å les hva som står på den, så putter du utdrag av dette inn i Google, så finner du mange forum med folk som har samme problem som deg! -Firey- Endret 10. desember 2008 av Firey Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 13. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2008 Har prøvd og skifte strømforsyning til en større. Kan det være noe galt med hovedkortet? Har MSI hovedkort og har hørt at det er mye galt med det Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 13. desember 2008 Del Skrevet 13. desember 2008 Lilla skjerm kan være ett tegn på baklys som holder på å ryke Lenke til kommentar
