Includescript fungerer ikke! :O
Driver og fikser meg en nettside, men får ikke inkludert noen ting!!. Har f. eks en config fil og noe sånt.
Koden:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
<?php
//Alle språk og konfigurasjonsfiler som skal inkluderes, inkludes her. Ikke gjør det andre plasser
//Andre filer som headeren kan inkluderes på andre plasser
include("localhost/config.php");
include("localhost/sprak/meny.php");
include("localhost/sprak/forside.php");
<html>
<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<title>DiGa mal</title>
</head>
<body>
<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1" cellpadding="2"
cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" rowspan="1" style="vertical-align: top;">Header<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="2" style="vertical-align: top;"
width="10%">Meny<br>
</td>
<td style="vertical-align: top;">Bilde<br>
</td>
<td style="vertical-align: top;"><?php echo "$om"; ?><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Loginn<br>
</td>
<td style="vertical-align: top;">Nyheter</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
</body>
</html>
<?php
//Dette er hovedkonfigurasjonsfila til DiGa.
//Ikke rør denne uten at du vet hva du gjør, ellers kan hele spillet kræsje!!
$db_oppkobling = "mysql_connect("localhost", "root", "")";
Tar ikke med alle de andre filene, men configen. Begge filene jeg har lagt inn ligger rett i root.
Jeg får ikke inlludert filene, og apache bare henger seg eller noe annet tull skjer.
Hvilke "script" er det snakk om? Forøvrig blir følgende feil (veldig feil) med mindre alle filene dine ligger i en mappe med navn localhost:
Kansje det var feilen. Sjekker nå jeg.
Edit: Hjalp ikke.
Har f.eks varibabelene $om = "Noe tekst" ; som ligger i sprak/foside.php men den vil ikke frem. Hva gjør jeg feil?
Endret av Rockie
Du må vise kor feilen er hvis du vil å hjelp. Feilmeldinger er også grei.
Så hvis feilen skjer i forside.php så bør du vise kode fra den filen der du mener den feiler.
Får bare inn siden og det som ligger der, men de variablene som ligger i noen av de andre filene komemr ikke frem.
Kjør på med error_reporting og bruk require() istedenfor include().
error_reporting ( E_ALL );
require ( "localhost/config.php" );
require ( "localhost/sprak/meny.php" );
require ( "localhost/sprak/forside.php" );
Endret av Jonas
Hva er forskjellen på requrie og include?
Akkurat den type spørsmål man har dokumentasjon til.
require() and include() are identical in every way except how they handle failure. They both produce a Warning, but require() results in a Fatal Error. In other words, don't hesitate to use require() if you want a missing file to halt processing of the page. include() does not behave this way, the script will continue regardless. Be sure to have an appropriate include_path setting as well.
Fikk du noen feilmeldinger?
500 internal error i IE og bare en hvit side i FF. Skal se, tror dedt var nen feil i stien.
Edit:
Retta opp i stien og samme feilen på nytt.
Endret av Rockie
Hvis du får en helt blank side ved bruk av require er det nok en feil ved inkluderingen av filen. Har du lagt til error_reporting()? Du skal få en feilmelding da.
Eventuelt prøv dette:
ini_set( 'error_reporting', E_ALL );
ini_set( 'display_errors', 'yes' );
dispalay errors i php.ini er satt til On, men kan prøve det der og
Tipper som mange andre her at dem banene der er feil. Standard så vil dem der bli
Linux: /var/www/localhost/sprak/config.php
Windows: C:\Programfiler\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\localhost\sprak\config.php
Tipper at du bør redigere til
include("config.php");
include("sprak/meny.php");
include("sprak/forside.php");
Har prøvd det og. Ha funnet ut at jeg må droppe locaøhost, skal uansett gå inn og sjekke de en gang til.
Men kom p en gang til, har spurt før, men det går annog hente variblaer i et annet script med include() eller requrie()?
Blir filene inkludert eller ikke!?
Ta SS av root mappen. ( der index fila di ligger )
Det er det jeg gjør, men det er også det som ikke skjer. Sikkert noe feil i stien.
Skal poste screenshot senere, men kanikke nå.
Edit: Her er stiene, de skulle være riktige:
Innhold i H:\PortableApps\xampp\htdocs
05.12.2008 18:40 <DIR> .
05.12.2008 18:40 <DIR> ..
26.09.2008 07:52 <DIR> xampp
21.12.2007 03:00 2 326 apache_pb.gif
21.12.2007 03:00 2 414 apache_pb2.gif
21.12.2007 03:00 2 160 apache_pb2_ani.gif
21.12.2007 03:00 1 385 apache_pb.png
21.12.2007 03:00 1 463 apache_pb2.png
21.12.2007 03:00 30 894 favicon.ico
26.09.2008 07:52 <DIR> restricted
26.09.2008 07:52 <DIR> contrib
21.12.2007 03:01 202 index.html
26.09.2008 07:52 <DIR> forbidden
05.12.2008 19:13 <DIR> test
21.12.2007 03:01 267 index.old.php
08.12.2008 17:57 1 062 index.php
07.12.2008 01:02 210 config.php
05.12.2008 21:31 357 db.php
05.12.2008 21:30 985 mal.php
05.12.2008 21:30 <DIR> bilder
05.12.2008 21:32 53 765 variabler, todo og bugs.doc
05.12.2008 22:41 66 test.html
06.12.2008 11:54 126 test,php
06.12.2008 11:57 37 test2.php
06.12.2008 11:57 59 static
06.12.2008 11:57 37 static.html
07.12.2008 02:42 <DIR> includes
05.12.2008 16:12 <DIR> sprak
18 fil(er) 97 815 byte
10 mappe® 224 100 352 byte ledig
Endret av Rockie
Prøv
require(dirname(__FILE__)."/config.php");
Det den gjør er at scriptet går til den "roten" som scriptet kjøres fra.
Feks
http://localhost/index.php
vil da inkludere config.php siden den ligger i samme mappe som index.php
For og ta filer fra sprak mappen så er det bare da og skrive
require(dirname(__FILE__)."/sprak/filnavn.php");
Burde fungere, var drittrøtt når jeg skrev dette :p
