Vista x64 fryser rett etter tilkobling av strømadapter: M570+
MadRos
hei, har gått over til vista igjenn, Fikk et irriterende problem:
Hver gang Bærbaren er på, og jeg tilkobler strømadapter for å lade batteriet, ALT fryser! Det vil mus, og tastatur fungerer ikke. Vet noen hva dette kommer av? Og hvordan løse problemet? Ganske Ny install av vista x64; Har Kunshan M570+; bruker også medgølgende drivere fra multicom.no
Jeg lurer på om jeg ikke har skrevet om dette på m570 tråden, men here you go: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=317103
Gå til 2. tråden og last ned den originale biosen rett fra clevo.
Deretter lager du en bootable usb, er en link til en guide i samme post.
Når du har gjort det, så pakker du ut clevo-biosen og åpner mappen. Deretter kopierer du alle filene i biosmappen over på en mappe du lager på usbpinnen. Mappen på usbpinnen kaller du clevo.
Da er usb-pinnen klar.
Restart maskina og trykk F2 - inn i bios.
endre bootrekkeflølgen til usbpinnen din - slik at denne står som nr 1.
Trykk F10 og restart
da booter maskina di med usb-pinnen, og du får opp noe som ser ut som en svart dos skjerm.
Det kommer til å stå C:\ eller noe som i vanlig cmd..
Der skriver du clevo og trykker enter
da får du opp en ny linje : C:\clevo\ da er du inne i mappen på usbpinnen.
der skriver du inn: step1.bat og trykker enter
da flasher du kbc biosen og når den er ferdig får du beskjed om å slå av systemet. DA holder du inne på/av knappen til du "dreper" maskina - dette er ikke farlig når du ikke er i OS'et - og den eneste måten å gjøre det på.
Så restarter du maskina på samme måte MEN DENNE GANGEN SKRIVER DU_ step2.bat og trykker enter.
Da flasher du systembios og maskina restarter vel seg selv. trykk f2 - gå i bios -endre boot til slik det var - cd/hdd/usb eller noe sånt - og napp ut usb pinnen før du trykker F10 og restarter.
Bios er nå flashet!
