Hei alle igjen.
Er det mulig å ha 2 forskjellige ftp server.
Jeg har adsl fra ngt og deler pcen med broren min. Er det mulig at jeg har min egen ftp og broren min har sin egen. Hvis ja hvordan får jeg det til.
Ikke standardportene, iallefall. 14xx, f.eks, er fine.
Jeg får ikke det til. hver gang jeg skal prøve å logge meg på så får jeg feil mld om den server ikke finner. Når broren mins sin ftp er oppe så kommer jeg inn på hans ftp selvom jeg taster min egen ftp adress og brukernavn.
Din ftp (eksempel):
IP - 10.0.0.5
Port - 1414
Din brors
IP - 10.0.0.5
Port - 1415
Begge portene må NATes.
Så når du sitter på internet og skal koble deg opp:
Til din ftp:
ftp://80.212.666.66:1414
Til din brors ftp:ftp://80.212.666.66:1415
Hmmm... her lukter det IP-konflikt 8)
Din ftp (eksempel):
IP - 10.0.0.5
Port - 1414
Din brors
IP - 10.0.0.6
Port - 1415
.....tror jeg er et bedre eksempel :D
Men du LarsC Du virker som en oppegående person vedrørende nettverk... Kan jeg fjerne (disable) både firewall'n og NAT i router'n? Hvordan gjør jeg det uten å f**ke opp resten av innstillingene... ?
Har satt opp en ClarkC istedet for......Dritt lei hele Netopia'n...
Din ftp (eksempel):
IP - 10.0.0.5
Port - 1414
Din brors
IP - 10.0.0.6
Port - 1415
Da har du ikke lest tråden skikkelig. ;)
Ftpene kjører på samme pc, ergo (iallefall her) samme ip.
Heh. :)
Da reduserer du Netopiaen til et enkelt adsl-modem, så ClarkC overtar ruting-jobben, ja? Da tror jeg det er lurt å høre med NGT (de er kanskje ikke så keene på det) eller Netopia.
http://www.netopia.com/en-us/
Hei det fungerte heller ikke.
Jeg bruker en sånt adress fra no-ip.com
Er det noen andre der som har adsl fra ngt og har flere ftp server...
Ikke noe problem....
Bruker du WinXP så må du også disable den innebygde firewallen...
Bruker du annen software-firewall så må du også åpne/forwarde portene i denne...
Virker Ftp'n på lokal-nettet ?
F.eks. ftp://10.0.0.5 ?
eller : ftp://10.0.0.5:1415 ?
Husk at du må spesifisere hvilken port som er brukt i ftp-klienten....
Da reduserer du Netopiaen til et enkelt adsl-modem, så ClarkC overtar ruting-jobben, ja? Da tror jeg det er lurt å høre med NGT (de er kanskje ikke så keene på det) eller Netopia.http://www.netopia.com/en-us/
Det var det jeg hadde tenkt til. :)
Skal sjekke litt...
ftp://10.0.0.5:1415 denne fungerte intern,
Jeg har slått av den ene firewallen som er på mine nettverksteder er det noen andre firewall i xp eller.
Nei, det er den jeg mente....
Så begge ftp'ene virker lokalt (samtidig), men ikke når du bruker dns-adresse (no-ip) og kommer utenfra ?
Når du kommer utenfra så er det KUN portnummerne som kan skille hvem av dem du kommer inn på....
Ja den fungerer ikke når jeg bruker dns fra no-ip.
Mens det funker lokalt.
Er det ingen andre her som har vært borti det.
Eller at no-ip-en din er b0rken. Prøv med ip-adressen, ikke dns. Altså som det nevnte 80.212.666.66:1415-eksempelet.
Hehe...da missforsto jeg det du skrev først slik at svaret mitt allikevel ble riktig  :lol:
Flaksent. :lol:
Når du driver med port forwarding (ikke NATing som noen nevnte her), kan du ikke komme fra lokal-nettet og ut på utsiden av router'n og inn igjen gjennom port forwardinga. Du må være på utsiden av lokalnettet ditt for å teste.... Du har sikkert en kamerat på MSN eller IRC som kan hjelpe deg ved å teste fra utsiden.....
Husk også at du må forwarde noen flere porter til hver enkelt maskin, og sette FTP i passive mode med de portene
Har ikke hatt tid til å lese tråden så nøye, men jeg har ikke fått med meg hvilken ftp server du kjører.
Selv kjører jeg guildftpd og raidenftpd med ssl, og synes de er helt greie for mitt bruk. Guildftpd er helt gratis og kan lastes ned her: http://www.guildftpd.com .
Du bør sette den opp som passive ftp server. Sett connection porten til en som ikke er vanlig å bruke... f.eks. 1336 .
I tillegg må du åpne porter for passive data connections. Antall porter avhenger av hvor stor trafikk du har på serveren, men 10 porter pr. server vil nok holde.
Selv bruker jeg følgende porter:
connection port: 1336 tcp
passive data porter: 29670-29689 tcp
Du må selvfølgelig konfigurere dette både på ftp serveren og ruteren. Vil anbefale http://www.relativt.net for instrukser for å åpne porter på ruteren din.
Det finnes også masse info om det på forumet her hvis du bruker søkefunksjonen.
Lykke til!
