Slackware + GSlacky 2.24.1 + Firestarter 1.0.3 = Skaper hodbry
wil
Hei. Siden at det var litt små-problemer med den forrige GSlacky versjonen som jeg hadde som vel var GSlacky 2.22.3 tror jeg, så tenkte jeg å installere en litt nyere enn. Tenkte jeg skulle installere GSlacky 2.24.1. Men for å få gjort det sikkelig så formaterte jeg. Jaja. Det gikk greit. Ingen problemer der. Så installerte jeg GSlacky 2.24.1. Jeg husker ikke om jeg installerte den fra DVD eller Harddisken, men iallefall så ble den ferdig og jeg gjorde det som måtte gjøres før jeg restarta den tror jeg. Så skulle jeg da installere Firestarter 1.0.3 siden at jeg kjører Slackware så liker jeg å bruke tgz pakker til å installere programmer om mulig selvfølgelig. Så dette gjorde jeg. Installasjonen gikk fint, og jeg visste at jeg måtte være Root for å kjøre programmet. Så jeg prøvde å skrive firestarter i terminal når jeg var logga inn på min egen konto. Men da får jeg feilmelding serru. Her er den:
A proper configuration for Firestarter was not found. If you are running
Firestarter from the directory you built it in, run 'make
install-data-local' to install a configuration, or simply 'make install'
to install the whole program.
Firestarter will now close.
OK
Og da kommer jeg ikke videre. Samme om jeg prøver fra Terminal eller å starte programmet fra menyen.
Men derimot. Om jeg logger inn som root fra logon skjermen til GSlacky og logger inn som root der, så fungerer det fint, men det er jo litt dumt da. Jeg vil ha den slik at jeg kan bruke den på min egen bruker, men at jeg må skrive root passord for å bruke den fra min egen bruker om dere skjønner.
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre?
Jeg ser for meg at dette har noe med rettigheter å gjøre, men jeg er ikke helt sikker på hvilke filer jeg skal gjøre om på for å få det til å fungere.
Noen som har tips?
Hilsen. wil.
fra Firestarter FAQ:
Q: How can I get Firestarter to load automatically when I log in as a regular user?
Normally when you start Firestarter by clicking an icon or manually from a terminal, the system will prompt you for your root user's password. However, this is a bit of a hassle, especially if you want to run Firestarter all the time when logged in. In that case Firestarter can be loaded in the background when you log in with your regular user, without asking a password and minimized to the system tray (pictured right).
Giving the user permission to launch Firestarter without the root password
In order for a regular user to be able to launch Firestarter, the user must be given additional privileges. Edit your /etc/sudoers file in your favorite text editor and add the following line at the end:
username ALL= NOPASSWD: /usr/bin/firestarter
Note: Debian users should replace /usr/bin/firestarter with /usr/sbin/firestarter in the above line.
Simply replace username with whatever your login is. The specified user is now able to launch Firestarter without being prompted for a password using the command sudo firestarter.
A note on the security aspects: This method makes a trade off in local security for convenience. If your user account becomes compromised the attacker will be able to control the firewall. However this method is preferable to having a shared root user password in a multiuser setting. It is also preferable if the alternative is not to run Firestarter at all.
Launching Firestarter minimized to the tray on login
Having performed the above configuration of permissions, the system can further be set up to load Firestarter when you log in with your regular user account. Firestarter will in that case load directly into the system tray without user intervention, after which the main interface can be accessed by clicking the tray icon.
Using GNOME:
Open up your GNOME menu, select Preferences followed by Sessions. Switch to the Startup programs tab, pictured right.
Click Add and enter
sudo firestarter --start-hidden
as the startup command. Click OK and you're done.
To stop Firestarter from loading on login, simply remove its entry from the startup programs listing.
Using KDE:
Open a terminal and execute the following two commands:
echo -e '#'\!'/bin/sh\nsudo firestarter --start-hidden' > ~/.kde/Autostart/firestarter
chmod a+x ~/.kde/Autostart/firestarter
Firstarter will now load automatically when KDE starts. To stop Firestarter from loading when you log in, remove the ~/.kde/Autostart/firestarter file.
Takk for svar, men nei. Det var nok ikke det der jeg var ute etter, men det går for det samme. Jeg har løst det selv tror jeg.
Jeg leste på nett og fant ut en måte å starte Firestarter på. Jeg skrev:
gksu dbus-launch firestarter
Når jeg var root i Terminal og da starta den, men det ble litt vel tungvindt, så det jeg gjorde var å avinstallere gconf, gconf-editor og gconmm tror jeg de tre het, og installerte de samme gconf`ene fra GSlacky 2.22.3 mappa som jeg hadde på en av diskene mine også restarta jeg og nå ser det ut til å ha ordna seg uten noe store problemer. Jeg fikk iallefall starta Firestarter på normal måte. Måtte selvfølgelig skrive root passordet når jeg skulle starte programmet, men det er ikke noe problem.
Det jeg kan se for meg at hadde skjedd om jeg hadde gjort det som stod i FAQ`en fra Firestarter så hadde det nok kommet den samme feilmelding serru, derfor tror jeg det var greit å gjøre det slik jeg gjorde det. Siden at det da fungerer.
