Trykkluftrengjøring av elektronikk
Heisann
Jeg har en god del Elektronikk på mitt lille "gutterom", men jeg har også ett forbanna stort støvproblem.
Finner kaniner overalt, og komponentene(spess på PCen) støver ned fort som svint.
Jeg rengjør PCen ganske ofte, da ved å bruke "Trykkluft på boks"..
De går fort tom, og er ganske dyre å kjøpe.
Så da tenkte jeg på en kompressor av typen Mini.
Spørsmålet mitt er, fungerer det?
Jeg har vurdert er denne:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20831747
Det jeg har blitt advart om er at en kompressor ganske ofte inneholder mye fukt, som følger luften ut når man blåser.. Og fukt er ikke så bra for elektriske komponenter.
Håper på gode råd!
Takker
Har min pc ved siden av "brytematta" også, men har vel egentlig aldri gjort reint pc'en noe særlig. Tilbake til saken, så inneholder luft fra kompressorer gjerne litt fuktighet hvis du ikke har noe filter av et slag. Kan du ikke bare bruke støvsugeren hvis det er så ille?
/Lauken
Heller trykkluft enn støvsugar. Det er så lite fuktighet at det ikkje betyr noko som helst. Du kan fint dyppe PC-en i ferskvatn utan at det betyr noko. Støvsugaren derimot lager statisk elektrisitet, det kan potensielt skade utstyret.
Det er heller ikkje snakk om å trykke heile trykkluftpistolen oppi kortene og blåse den tom. Det skal svært lite trykklyft til før det meste av støv er borte vekk. Ligg det meir igjen så henger det fast og bør tas med ein fuktig klut (ikkje på kortene).
Eg har ingen erfaring med kompressorene frå Clas Ohlson, men om dei kan komprimere og sleppe ut luft må det vel være gode greier. Du kan jo for ordens skuld prøve å blåse på eit papir elns. og sjå om det blir fuktig.
Tja, du kan jo ta ett triks fra lastebil verdenen og slenge på en lufttørker om det betyr noe for deg.
Jeg er ikke lastebilmekaniker men bilmekaniker dog har jeg sett visse systemer som brukes på lastebiler så det skulle ikke være så veldig vanskelig å rigge til noe lignende, eventuellt få tak i noe fra en gammel lastebil å rigge til.
Du bør ha en kompressor med lufttank for å få noe greie på det med mindre det er litt størrelse på kompressoren. Når det gjelder fuktighet er det bare å kjøpe en vannutskiller som du monterer på uttaket på lufttanken. Det beste kompressorkjøpet tror jeg nok man kan gjøre på Finn.no og andre bruktsider, hvor det ofte dukker opp både kompressorer og trykkluftverktøy til gode priser.
