larsingedude Skrevet 5. desember 2008 Del Skrevet 5. desember 2008 (endret) https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=82893 Endret 6. desember 2008 av larsingedude Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 5. desember 2008 Del Skrevet 5. desember 2008 Ja, de passer sammen, men du bør ha saftig grafikk for å behøve en 750W PSU. Har samme HK + CPU + 2*8800 GTS på en TX 650W og det er mer enn nok. Lenke til kommentar
larsingedude Skrevet 5. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2008 Ja, de passer sammen, men du bør ha saftig grafikk for å behøve en 750W PSU. Har samme HK + CPU + 2*8800 GTS på en TX 650W og det er mer enn nok. har msi 9800gtx, vil en 650 greie 2 av de uten problem, eller vil den slite? Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 5. desember 2008 Del Skrevet 5. desember 2008 har msi 9800gtx, vil en 650 greie 2 av de uten problem, eller vil den slite? Jeg har også en HX620W som forsyner en Q6700 + 9800gtx+ + 8800gts og den sliter litt. Er ikke spesielt varm, men +12V ligger fra 11.6-11.8V ved full load og OC på begge GPU'ene. Har en mistanke om at 9800gtx er litt tørstere enn 8800gts, så det kan være greit å ha noen ekstra watt om du senere vil oppgradere til en quad CPU. Du kan ikke kjøre SLI på HK'et, men det har du kanskje ikke tenkt å gjøre? Sjekk at PSU har nok PCI Express kabler til skjermkortene, regner med at 9800gtx må ha 2 per kort. Lenke til kommentar
larsingedude Skrevet 5. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2008 har msi 9800gtx, vil en 650 greie 2 av de uten problem, eller vil den slite? Jeg har også en HX620W som forsyner en Q6700 + 9800gtx+ + 8800gts og den sliter litt. Er ikke spesielt varm, men +12V ligger fra 11.6-11.8V ved full load og OC på begge GPU'ene. Har en mistanke om at 9800gtx er litt tørstere enn 8800gts, så det kan være greit å ha noen ekstra watt om du senere vil oppgradere til en quad CPU. Du kan ikke kjøre SLI på HK'et, men det har du kanskje ikke tenkt å gjøre? Sjekk at PSU har nok PCI Express kabler til skjermkortene, regner med at 9800gtx må ha 2 per kort. Skal ikke skru sammen pcen selv, skal bare skaffe deler, men hvorfor støtter ikke hk'et sli? hvilket hk burde jeg velge hvis jeg skal ha sli? har skjerm og skjermkort fra før, men så trenger jeg 1 extra pc for noen greier, skjermkortet jeg har fra før er altså msi 9800gtx, så har jeg en harddisk og vista lisens, så hva jeg trenger er hk,kabinett,psu,cpu og minne til en fair pris(5-6k), noen som har forslag til dette? driter egentlig i opgraderingsmuligheter om 2 år liksom. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 5. desember 2008 Del Skrevet 5. desember 2008 +12V ligger fra 11.6-11.8V ved full load og OC på begge GPU'ene.Har en mistanke om at 9800gtx er litt tørstere enn 8800gts, så det kan være greit å ha noen ekstra watt om du senere vil oppgradere til en quad CPU. Måler du med programvare eller multimeter? 9800GTX trekker egentlig ikke allverdens mer enn 8800GTS, siden de er basert på samme arkitektur. Lenke til kommentar
