Linux på stasjonær pc, hardware vs distro
Jeg bruker til dags dato Windows Vista x64 på min stasjonære pc, som jeg bruker til spill, film og musikk.
Har hatt en god del trøbbel tidligere med blåskjermer og lignende. Og i dag fikk jeg beskjed om at det var oppdaget en trojaner på pcen. Pcen har også blitt tregere og tregere med tiden.
Har tidligere erfaring med Ubuntu på min bærbare, hvor det gikk rimelig greit.
Derfor spør jeg her, er det noe forskjell på hvilken distro jeg velger til følgende system:
AMD X2 6000+
nVidia 8800GT 512mb
4GB ram
Asus M3A (hovedkort)
Spiller mindre og mindre på pcen, så det er ikke så farlig. Det går for det meste i Lord of the rings online, men det blir kjedelig med tiden. Jeg har konsoll som jeg kan spille på, trenger bare spillene :blush:
Er det bare å kjøre på med Ubuntu 8.10, eller vil det oppstå driver komplikasjoner? eventuelt andre distroer som er et bedre valg?
Valgte å installere Ubuntu 8.10, men jeg får ikke koblet meg til nett.
Jeg får følgende valg når jeg klikker på nettverksikonet:
Wired network:
Auto Eth0
Wireless network:
Johansen
Klikker jeg på en av de står den og leter etter IP-adresse, også kommer det opp at den er disconnected. Har prøvd å sette statisk IP, men det hjalp ikke.
Wired network:
Auto Eth0
Wireless network:
Johansen
Mint FTW!!! Beste du noen gang kommer over tror jeg. Ubuntu er kjedelig. Mint er basert på Ubutnu, og finnes både 32-bit og 64-bit. Finnes også med Gnome, KDE og Fluxbox.
Har ikke peil på trådløse nettverkskort, på konrollpanelet eller på menyen er det noe som heter Windows wireless drivers eller noe.
Jeg møter på et lite problem hver gang jeg slår på pcen.
Jeg har aktivert nVidia driveren, og valgt oppløsning og oppdateringskrekvens(Hz). Men hver gang jeg slår på så blir dette resatt, og Hz blir satt til 50.
På 50Hz så er alt uklart, derfor vil jeg ha det på 60Hz. Noen tips?
Innstaler og kjør nvidia sitt kontrollpanel, feks via terminal:
sudo apt-get install nvidia-settings
sudo nvidia-settings
Eller du kan gjør det via menyene, men det orker ikke jeg å forklare. EDIT->dette forutsetter at du har benyttet ubuntu sitt kontrollpanel til å sette detta tidligere
Endret av NorthWave
Jeg har installert nVidia kontrollpanelet samtidig som driveren.
Her er et screenshot av konfig til Ubuntu og nVidia
Som du ser så er det 60Hz i nVidia kontrollpanelet, og det er den gjeldende. Hvis jeg derimot restarter pcen så blir nVidia konfig om til "auto" og den blir satt til 51Hz i Ubuntu sitt kontrollpanel.
Gjør som NorthWave sa, start nvidia-settings som administrator og lagre xorg.conf når du har rett frekvens.
Hvis du vil ha trådløst oppe å gå kan du poste output fra
lshw -C network
Jeg får ikke sammenheng i det du forteller om kablet nett, hvordan er det satt opp hos deg?
