Asus P6T Deluxe tråden!? (X58 -Ci7)
pcp160
har jo gjort det, oransje slottene er jo a1, b1 og c1.
Vet ikke hva jeg skal si. De funker perfekt på min P6T Deluxe V1.
Jeg satt opp mitt system i går,
P6T v2
3 x 2gb OCZ DDR3/1600
i7/920
285 GTX
Satt minnebrikkene i samme slottene (oransje). Eneste jeg gjorde i BIOS var å endre DRAM til 1600 mhz.
Installerte vista x64, alle minnebrikkene er detected og funker fint.
Kanskje HK'et ditt er faulty, killerbill?
mvh
kjetilfb
Det er forskjell på Gold og Platinum-versjonene.
Til orientering så er mine titulert: "OCZ Platinum XTC DDR3 1600MHz 6GB KIT
3x Platinum Z3 XTC 2GB, CL7-7-7-24, 1.65 Volts, 240pin".
litt OT mtp minneproblemet til "killerbill";
Jeg har forstått det riktig hvis;
- Det er fordelaktig å skru av HT i BIOS for økt ytelse i spill (såfremt de ikke støtter dette) samt i 3DMark06.
- At ASUS TurboV viser 1.80v på minnebrikkene til tross for at de står til 1.64 i BIOS er bare å drite i?
Fyll gjerne på listen min - ønsker å optimalisere systemet. :cool:
Kjører enkle SATA-disker, ikke RAID.
mvh
kjetilfb
Noen andre enn meg som har problemer med å legge inn TurboV? Jeg får bare beskjed om at dette programmet kun funker på Asus produkter. Har testet det med både Vista 32 og Windows 7. Får samme feilmelding. Har også testet ett par tre forskjellige BIOS'er, men dette hjelper heller ikke noe.
Utenom så må jeg bare si at dette er ett knall kort ( P6T Deluxe ) Har enda ikke hatt noen problemer med det, og sammen med i7 920'en min så klokker det knallbra også.
Jeg har hatt problemer tidligere med å legge inn alt av Asus-programvare. Konklusjonen min ble at jeg hadde installert chipset driverne på en måte Asus ikke liker/støtter.
Måtte faktisk reformatere for å få Asus-programvarene til å gjenkjenne hovedkortet som et Asus-produkt. Måten jeg installerte på var å installere driverne manuelt via enhetsbehandling, og ikke med installasjonsprogrammet AsusSetup.exe som er den riktige måten.
Endret av Bludd
Skal oppgradere HK og prosessor og har falt ned på ASUS p6T Deluxe v2 sammen med I7 920. Jeg leser her at der er endel som har hatt problemer, spesielt med minne.
Jeg har tenkt følgende kombinasjon:
HK: Asus P6T Deluxe V2, Intel X58, S1366, PCI-E 2.0 (x16), Triple DDR3 2000(OC), 1866(OC), 1600(OC), ATX
Prosessor: Intel i7 920, Socket 1366 (B), Nehalem, 2.66GHz, Cache 8MB,
Ram: 6GB (3x2GB) Corsair XMS3 DDR3, PC3-12800 (1600MHz), 240 Pin, Non-ECC Unbuffered, CAS 9-9-9-24
(Grafikkort: XFX HD 4870x2)
Har noen opplevd problemer med den konfigurasjonen?
Er v2 moden nok nå eller bør jeg heller gå for V1?
kommentarer...
Hei, det blir vel ny rig på meg snart og da ser ASUS P6T aktuelt ut men tror jeg går for det vanlige og ikke deluxe for å spare noen kroner.
Gjør jeg noe dumt i det, hva er det deluxe har som ikke vanlig P6T har?
Så også på amentio at kortet deres het P6T SE
link: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2341285
Hve vil det si, er det samme kortet som P6T eller er det en nedgradert verisjon eller noe?
Det er ikke det samme kortet. SE bruker vanligvis å være en nedgradert versjon, men Asus sine produktsider sliter så jeg får ikke sjekket specs. Du kan laste ned manualene til P6T og P6T SE og sammenligne specs.
Hei,
Har fulgt med på denne tråden med stor interesse da jeg har bestemt meg for å bygge ny PC. Valget falt rimelig fort på Asus P6T Deluxe...men jeg hadde satt utrolig stor pris på om noen kunne gi meg tilbakemelding på de andre komponentene jeg vurderer. Det jeg er ute etter er en kraftig men forholdsvis stille boks som kan takle de fleste spill en stund fremover.
Kabinett: Lian Li PC6070B SCANDV2
Hovedkort: ASUS P6T Deluxe
CPU: Intel Ci7 920
Skjermkort: XFX GeForce GTX 260 Black Edition
Minne: OCZ Gold DDR3 1600 6GB Kit
PSU: Corsair HX 620W
Når det gjelder disker så har jeg ikke helt bestemt meg. Tenkte først å kjøre OCZ SSD 60GB til OS'et men så ble jeg frarådet dette av IT-sjefen på jobben. Noen som har noen sterke meninger om dette? Det jeg tenkte på var raskere Windows Vista/7 samt mindre støy og varmeutvikling i kabinettet, men dersom dette ikke er anbefalt dropper jeg tanken.
Tilbakemeldinger mottas med stor takk! :new_woot:
JP
Jeg har OCZ RAM og P6T Deluxe v1 og 0 problemer.
Jeg har OCZ Platinium 1600 på P6TD og jeg får bare kjørt med 2 brikker. Hvis jeg setter en i den midterste ram slotten så nekter systemet å boote. Får ikke opp post engang :( Synd, har bestandig brukt OCZ, første gang jeg har hatt problemer. Kan vel til nøds være HK som er feil på...
Hvilken BIOS bruker du Bludd?
Hjalp ikke å flashe bios heller dessverre. Blir nok Kingston eller Corsair da
Endret av C4STOR
Heldig du da. har ocz å p6t, pc`n er veldig ustabil leverte tilbake minne til komplett,fikk ny minne tilbake men pc`n er likens.
Å prøve minne på 1600mhz 8-8-8--24 1.65v som er standard er dødfødt.
Jeg kjører nå på 1333 8-8-8-24 1.65 men klarer fortsatt ikke memtest86 uten feil.
Kjører Asus P6T Deluxe med 3 x 1GB OCZ 1333 CL.7 7 7 21, og kan kjøre de helt stabilt her, eller sette de opp på 1600 CL.8 8 8 24. Kjører de da på 1.65v. Har også testet med 3 x 2GB OCZ brikker med samme timings, og kunne gjøre akkurat det samme med de. Mulig jeg har hatt flaks da......
Har samme problem men. men får brukt alle brikkene hvis jeg setter dem i slot A1 B1 og B2 :) ikke neon annnen måte.
