Asus P6T Deluxe tråden!? (X58 -Ci7)
pcp160
Det skjedde med meg også når jeg satt qpi/dram til 1.3000 og Dram bus til Auto viste TurboV 1.80v. Om det er fakta eller feilraportering vet jeg ikke.
Jeg rebootet på flekken og satt den manuelt i bios til 1.64 for sikkerhets skyld.
Er du usikker sett den manuelt så slipper du og lure.
Endret av JVP
Har også prøvd dette, men synes at pcen ble en smule ustabil av det. Kan hende jeg er litt paranoid også, kan prøve ut litt mer
Hms jeg har litt problemer med pc'n min her nå og har ett P6T Deluxe kort. Til dere som bruker dette kortet og denne cpu heatsinken/vifene: NH-U12P SE1366. Åseen har dere skrud fast heatsinken på HK'et?
Har NH-U12P SE1366 og har festet den så godt jeg kan, men likevel så virker det som om cpu'en ikke blir godt nok avkjølt av denne heatsinken. Har jo skrudd alt sammen men syntes samtidig at den virker litt sånn slarkete. Den sitter liksom ikke helt virker det som, men vet ikke om det er pga av de fjerene som sitter på de skruene som man fester den på støttene sin feil. Har selv satt den sammen sånn at viftene blåser både opp og ned( kan vise med bilder seinere må bare få strøm på kamerat først :p ) Vet ikke om jeg heller burde ha satt de andre veien. Uansett føler denne NH-U12P SE1366 kommer litt i veien for rambrikkene også hvis jeg ska ha en rambrikke på det innerste sporet som kommer nermest viften. Flere som opplever dette? Og jeg tror det vil bli enda trangere for rambrikkene hvis jeg ska snu på heatsinken og sette viftene andre veien.
Begge viftene er forresten satt med det klistremerket ut, vet ikke om jeg burde ha gjort noe annerledes der? Syntes uansett den bruksanvisningen som fulgte med denna heatsinken var litt dårlig når det gjald åssen man skulle feste dette her sammen.
http://www.noctua.at/main.php?show=faqs&am...;products_id=24
FAQ
Ok....Er ikke akuratt så veldig flink til dette og skjønner ingenting hva er forskjellen på disse 3 hovedkortene. Hvilket burde jeg isåfall kjøpe?.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427377
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=388713
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=389054
Takker for alle svar.
Hilsen -Noob
ASUS P6T Deluxe
ASUS P6T Deluxe + OC palm
Disse kortene er de samme, bare at den som har + OC palm har en ekstern PDA-lignende dings som du bruker til å overklokke kortet.
ASUS P6T Deluxe V2
Ny versjon av det gamle kortet uten SAS (serial attached sata eller noe) som er en kobling for harddisker.
Skjønner overhodet ikke hvorfor V2 er dyrere enn originalkortet når det mangler funksjonalitet.
Hilsen -Noob
HVA I HÆLVETTE!?
ossen kan det gå ann og ha 2 stykk Alexander Gundersen på omtale av det hovedkortet?
Jeg skrev den ene på ASUS P6T Deluxe, er det noen som prøver og kødde med meg?!
Trodde jeg ble hacka akkuratt nå jeg :ph34r:
Heisan folkens.
Må bare si det at etter diverse runder med bestillinger av kjøleblokker til dette kortet(som ingen kunne skaffe,men alle hadde på lager), og litt for høy temperatur ga jeg det opp. Noen andre som har hatt trøbbel med temp på MB her? Grunnen var vell som
nevnt her at temp sensoren satt under PCI-E slot 2.
Uansett kjøpte EVGA X58 og dette virker helt ok. Lett og klokke, men var litt styr med
bios frem til jeg oppdatere den. Her ligger temperaturen på ca 40-45 grader ved load med luftkjøling så det er bra, men vill jo ha vannkjøling så jeg håper vannblokka til det kommer gjennom tolla til mandag
DxO
Heisan folkens.
DxO
fin temp, kaldt te deg?
Heisan folkens.
Jeg håper jo ikke det var dette sensorproblemet alene som fikk deg til å gi opp, men det viktigste er vel at du er fornøyd med valget. :)
Ellers nevnte jeg vel tidligere i tråden at jeg her fikk noen veldig spesielle utslag på min MB- sensor når jeg blåste rett mot den, bla med verdier godt under luft-temperaturen. Jeg vet ikke hva det er den egentlig prøver å fortelle temperaturen på, eller hva som er akseptable verdier på dette punktet, men jeg vet jeg ikke stoler stort på den. Utover det registrerte jeg at den tilsynelatende går litt høyere etter at jeg fjernet grafikk-kort som hadde heldekkende vannblokk og satte inn et luftkjølt GTX285. Antar dette muligens reflekterer den etter min oppfatning litt rare plasseringen av sensor.
Skummet gjennom tråden, og fant ikke eksakt dette problemet diskutert, men kan ha oversett noe.
Problemet er som følger: HDD er tilkoblet med SATA, og den blir funnet. DVD-rom er tilkoblet med IDE og blir funnet, men systemet nekter å boote. Har prøvd det som prøves kan i BIOS.
Er det slik at man må ha begge komponentene tilkoblet med SATA? (Eller IDE for ordens skyld.)
Det burde jo såvidt jeg vet gå det Rafo. Men nekter å boote sier du, hva betyr egentlig det litt mer spesifikt.
Altså forsøker du å boote fra en installasjons-cd, eller har du allerede et operativsystem og får ikke bootet fra harddisk?
Hvis du mener alt er satt riktig i main bios, IDE bootrom på, og rekkefølge og disker satt i boot meny skulle det virke, men du kan jo forsøke å trykke F8 under "post-boot" slik at du får frem boot-manager (listen over mulige boot devices) og dermed kan velge direkte derfra. Booter det ikke da, så høres det vel ut som et probleme med boot- media, og dukker det ikke opp i listen høres det ut som et innstilling, eller disk problem.
Så jeg vet ikke, men prøv F8 og se hva du får opp. :)
