Asus P6T Deluxe tråden!? (X58 -Ci7)
pcp160
Konge! Går det om du plasserer kjøleren vertikalt, med 2 vifter? Tror jeg heller bestiller 2x GTX 285. Ser om jeg får til bestlillingen nå i kveld! Er litt nervøs. Ikke hver dag man bruker 18500 på data.
Antec Twelve Hundred
2x Asus GTX285
Asus P6T Deluxe V2
Corsair Dominator TWIN3X DDR3-1600 6 GB (3x2GB)
Corsair HX 1000W
Intel Core i7 920
Logitech Z-2300 2.1
Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 64-bit Norsk OEM
Noctua NH-U12P SE1366
Samsung Spinpoint F1 1 TB
18695,-
Forresten veldig pen cable management ;)
Forresten, har du noen extension cables? Bare lurer.
Javel, PC bestilt. Gikk for det ovenfor untatt jeg kjøpte bare 1 GTX 285. Fant ut at jeg klarer alle spill på max uansett, og viss jeg føler for det kan jeg få tak i et til. Kjøpte heller ikke høytalerne, da disse må høres IRL på forhånd.
Tror jeg satser på å få til rimelig pen 3,6 - 3,8 Ghz klokk. :p
Endret av -sebastian-
Har skumlest tråden litt veldig kjapt her, og lurte på forskjeller mellom V1 og V2.. er det bare det at den har mangel på funksjonalitet, og koster mer?
Har fått en feil på min V1 og skal sende inn til amentio nå, siden de ikke har V1 på lager vurderte jeg å bare bytte til V2 for å få det tilbake kjapt. Men er dette egentlig bare penger som blir brukt på å degradere hovedkortet (så å si)?
Ca en 50lapp. mer.. lurer på om det er verdt det i forhold til ventetiden hvis eg må vente på at V1 kommer inn i butikken igjen. Har jo ikke bruk for SAS, (tror eg?)
Edit: litt OT men, har også vurdert muligheten til å gå over til et av de Billig HK'ene.. det derre gigabyte kortet til 1500,- på prisguiden hadde jo tilogmed plassert PCI express portene bedre, men likte ikke bare 4 RAM slots (i tilfelle upgrade er det letter e å legge til 3 brikker i stedet for å skifte ut 3.) også så det jo så stygt ut. Hmhm..
Endret av Crazymech
Hei!
Jeg har V2 av dette kortet. Har lagt inn Windows 7. Og alt fungerer. Men jeg får ikke lagt inn noe fra driver-dvden, da denne ikke vil starte i W7, ikke Asus programvaren vil legge seg inn heller. Finner heller ikke drivere på Asus.com som støtter W7.
Er det da slik at jeg ikke får eller trenger andre drivere enn de som W7 klarer å finne selv?
Vet ikke om dette også gjelder for hovedkort driver-dvd, men driver-dvden til min asus laptop vil heller ikke kjøre i Win7. Det du må gjøre for å få tilgang til driverne er å putte inn dvden og utforske den for så å installere driverne en etter en fra dvden. Asus har laget ett eller annet fancy dritt som bootes fra dvden når du putter den inn, er bare dette som ikke er kompatibelt med win7, men vista driverne skal fungere fint. Det kan godt hende du må høyreklikke på setup.exe filene for hver driver og sette de i kompatibilitetsmodus for Vista og huke av "run as administrator" for å få de til å funke. Heldigvis har Win7 RC drivere for all maskinvaren i laptopen min så slipper problemet.
Hei :D
Da er systemet oppe og fungerer. Vista har ikke kommet enda, så foreløpig leker jeg meg rundt i express gate. :p
Maskinen er PRIKK lik Bulldog sin, identisk, bortsett fra jeg har gtx 285 isteden for 295. Cable management også er likt. Skal se om jeg får opp noen bilder! Forresten, er det normalt med temp. på 35 grader idle? Slet litt med å få på den der kjølepastaen :blush:
Ok, innstallert windows og stuff. Prøvde å smått overklokke, økte BCLK freq. til 170. Men da jeg trykker F10 og PC-en restarter, får jeg opp "Previous overclocking failed!"
Hva gjør jeg?
Du kanke bare mose opp BCLK uten å justere noe annet. Finn noen i7 OC-guider.
  • 2 uker senere...
V2 mangler SAS, det er visstnok eneste forskjellen. Vet ikke om den forstsatt koster mer, men den burde jo ikke det når den har mindre stæsj enn V1.
Hvis hukommelsen min ikke husker feil så har dette blitt gjort pga. bug fra V1, hvordan den opererte er jeg ikke helt sikker på.
Forresten. er det noen som har klokket 920, eller 940 til 4GHz med P6T?
Skal ha ny rigg med 940 og vannkjøling og forventer jeg hvertfall greier 4GHz.
Endret av Wixicy
4Ghz bør gå fint Wixicy. Selvsagt da under forutsetning av at det er greit for din CPU. ;)
Med min nåværende Xeon3520 (tilsvarer Ci7-920 D0) klarer jeg over 4,5Ghz også med 21 multipler (vannkjøling).
Men med HT påskrudd vil multipler "dette ned" ved høy belastning, slik at det i praksis veksler mellom 4,5 og 4,3Ghz.
Såvidt jeg har fått med meg vil de fleste klare BCLK opp til hverfall 210, og det holder dermed til 4,2Ghz med original 20 multipler på Ci7-920.
For tiden kjører jeg 209x21 for å få med minnet lengst mulig. Noe som altså blir ca 4,4Ghz CPU.
Med BCLK over 209 så må minnefarten ned på 1200 tallet. Dette er forøvrig med det gamle P6T rev1
P6T Deluxe er etter mitt syn et meget velfungerende kort, og jeg har nå hatt det siden desember uten noe problemer.
Men det kommer litt til kort for "de mer ekstreme" på noen områder:
1. Få klarer BLCK frekvens stabilt noe særlig over 215.
2. 21 multipler vil falle ned til 20 dersom man har HT påskrudd, og kombinerer eldig høy frekvens med høy V-core.
3. Xeon er støttet, men mangler foreløpig mulighet for endring av Uncore og QPI frekvenser.
Men ingen av disse problemene er av betydning for 4Ghz, og det kan tenkes fremtidige bios eliminerer dem. :)
Kjøpte P6T Deluxe V2 (merk at jeg skrev V2/VERSION 2) med 3x2gb Corsair Dominator 2000 RAM.
Kan kun boote PC'en med EN rambrikke instalert. Setter jeg inn fler RAM-brikker booter ikke maskinen, kun svart skjembilde, ingenting skjer. Med EN brikke funker alt fint.
Har lest på et forum at man må boote med kun en RAM-brikke, gå inn i BIOS og gjøre en forandring på hvor mye volt rammen skal kjøre på for at man kan kjøre flere brikker, men det sto ikke akuratt hvordan.
Noen som aner SPESEFIK hva denne endringen er, hvor i BIOS jeg finner den?
Har bestilt floppy-drive så jeg kan oppdatere til nyeste BIOS også.
Endret av blackcom
Skal bestille dette opsettet, hva syns dere og ikke minst er det noe som ikke er kompatibelt ?? vet det er litt ot :p
Kabinett: Cooler master HAF932
Hovedkort: Asus P6T Deluxe x58 V2 S-1366
Cpu: Intel core i7 920
Psu: OCZ GameXstream 700W
Skjermkort: Asus Radeon HD 4890 1GB
Disk: WD caviar green 1TB
Trådløst: Zyxel NWD 310n
CPU kjøler: Noctua NH C12p
CD drive: Sony NEC optiarc AD5200A
RAM: OCZ GOLD XTC 6GB 1600mhz DDR3
Endret av Joachimss
Har bestilt (nesten) samme CPU (stepping d0), HK, RAM, DVDbrenner. Og selv om jeg ikke har fått delene enda, så skal de funke fint så vidt jeg vet. Ingen av de andre delene skulle være noe problem heller. Har ikke peiling på wifi-kortet, men så lenge det er en slot på hoverkortet til det så skulle vel ikke det være no problem.
OBS! Pass på at du får 1366 mounting kit til kjøleren. Den en er ikke til 1366 sokkel som standard. Ville kanskje vurdert https://prisguiden.no/product.php?product_id=107780 istedet. Den jeg har bestilt.
Er også veldig glad i HX serien til Corsair når det gjelder PSU. Noe av det beste du får tak i. Er litt dyrere da, men skulle ikke forundre meg et sekund om selv HX620W var kraftigere enn den 700W. Er litt dyrere da, og vanskelig å få tak i så du får vurdere det :)
Har selv satt opp følgende maskin:
- ASUS P6T SE
- CORSAIR Intel Core i7 6GB Kit PC3-12800, 1600MHz,
- INTEL CORE I7-920
- OCZ TECH Vertex SSD 30GB --> OS disk (for liten! Bør være rundt 60GB)
- Seagate 1.5 TB HDD
- Perc 5/i HW raid i RAID 5 med 5*1TB HDDs
- MIST 600W PSU
- Coolermaster Cosmo S kabinett
Har selv flyttet over min gamle Noctua CPU-kjøler basert på et nytt sokkelfest til 49,-
Stabilt og bra oppsett hos meg. Bruker Windows 7 RC 64-bit som også fungerer godt med unntak av treg filhåndtering. Har lagt ut en egen tråd på dette, men kort fortalt ligger filkopiering på rundt 14MBps på internedisker. Helt sykt. Jeg tror dette handler om dårlige drivere fra Asus alternativt win7 med betaproblemer.
Mitt tips til de som skal bygge maskinen er å bruke Google aktivt. Gode pakkeløsninger fra nettbutikkene er ikke alltids det samme som 100% kompatibilitet og høy ytelse. Sjekk heller hva som er gode løsninger hos fornøyde brukere.
K.
Endret av gullfaks1
Bestilte dette opsettet idag :)
Cooler master HAF 932
Asus P6T deluxe v2 sokkel 1366
Intel core i7 920
OCZ ModXstream 700W modulær
Noctua NH-U12P SE1366 CPU Kjøler
Asus Radeon HD4890 1Gb
WD Caviar green 1TB
WD Caviar green 1TB
Zyxel NWD 310n
Det blir fett, får det vel i løpet av uka.
