Asus P6T Deluxe tråden!? (X58 -Ci7)
pcp160
Sitter i everest og ser litt på temp's, så ser jeg at "Hovedkort: 104c"
Er dette en kødd elr er det noen andre som har det slik også ?
CPU: 48c
GPU: 62c
GPU omgivelser: 51c
HDD'ene: 40-41c
Det er nokk ikke en kødd bare en bug.
Har du ingen vifter i ditt kabinett var veldig varme disker syns jeg. mine ligger på romtemp
19-20grader
19-20grader
Må bare skyte inn at det ikke finnes noen fornuftig grunn til å holde harddisker noe kaldere enn de ca 40 gradene killerbill har.
Utover det så kan det høres ut som du kanskje sitter med en Everest versjon som ikke er 100% kompatibel med X58/P6T Killerbill. Fenomenet med sensorer som viser helt urimelig temperatur er jo ikke helt uvanlig, så man må alltid ta det med en klype salt, og bruke litt sunn fornuft når tallene vurderes. :)
  • 2 uker senere...
Hei. Jeg har akkurat bestilt følgende:
Asus P6T Deluxe V2
Intel Core i7 920
OCZ Platinum DDR 1600 (triplechannel)
Venter i spenning på å motta varene (får dem nok ikke før mandag), og imens har jeg lastet ned manualen til hovedkortet og kikket litt gjennom denne tråden. Her er et utdrag fra manualen som jeg lurer litt på:
"Due to Intel spec definition, X.M.P. DIMMs and DDR3-1600 are supported for one DIMM per channel only."
Hva betyr dette? Kan jeg bare bruke 3 av de 6 DIMM-slot'ene? Er begrensningen der også hvis jeg kjører mine DDR3-1600 på f.eks 1333?
En annen ting jeg lurer på er dette med Core i7 920 og 940s begrensning på minnebåndbredde. Leste at de er låst til max 1066...betyr det at DDR-1600'ene bare vil kjøres som om at de var DDR3-1066?
Endret av agitator
19-20grader
jeg mener å ha lest en plass at varme disker lever ikke så lenge.
Derfor jeg prøver å kjøle de så godt jeg kan
19-20grader
Bare når de overstiger produsentens anbefalte makstemperatur.
19-20grader
Har jeg lite tru på. hva er maxtemp ? det finnes lager i disker å 1 lager på 40c å 1 på 20c hvilket lager holder lengst tror du??
19-20grader
Har ikke noe å si hva jeg tror. Det fins forskning på dette:
http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
Slik det ser ut ifra Googles tall vil en disk som har middeltemp på 20 grader feile oftere enn en disk som har middeltemp på 40 grader (side 6)
Diskprodusentene oppgir minimum- og makstemp. både for disken under operasjon og når den er avskrudd.
Jeg ser at Rudde allerede har svart for meg. :)
Og som du ser viser de grundigste tester jeg vet om på dette området, faktisk at din disk er den som dør først, rent statistisk. Det mest vanlige tallet for maksimum vedvarende driftstemperatur ligger vanligvis i området rundt 50-55 grader. Men som Rudde sier, så må man sjekke produsentens hjemmeside for helt nøyaktig speks, det varierer noe fra modell til modell. Men også hvis man ser på dette med en litt mer folkelig sunn fornuft tilnærmning, så er det gjerne ikke noe automatikk i at jo kaldere jo bedre, når man har metalldeler laget med svært små toleranser. Hadde man feks sørget for å holde bilmotoren på 20 grader ville den blitt utslitt på en brøkdel av vanlig tid. 40 grader er altså 3 grader over kroppstemperatur, bare for å sette tallet i litt perspektiv...
Harddisker er jo komplekse dyr, og med en helt ekstrem presisjon, så sånn rent temperaturmessig er det vel best om den er litt god og varm, men ikke blir utsatt for store svingninger. Dette taler isåfall for å la de stå på hele tiden, men gjør man det får man jo på den annen side til gjengjeld mer slitasje på andre områder, og akkurat hvor skjæringspunktet går her, tør jeg ikke si noe om. Det kan sikkert bli innviklet nok, med mange faktorer, hvis man ønsker å fordype seg i det utover statistikken vi har.
Jeg ville i grunn bare på en pen måte påpeke at det er et visst hysteri rundt dette med temperaturer på enkelte utvalgte datakomponenter. Og det er klart at hvis man hører det samme nok ganger er det vel fort gjort å tro det er en sannhet, og glemme å stille seg litt kritisk til hvorvidt det har rot i virkeligheten, og er sannsynlig, eller ikke.
Noe av det samme kan vel sies om prosessorer, andre grense-verdier, men litt av samme fenomen. Når man sammenlikner antallet tråder om temperaturer, "hjelp det er for varmt", eller "er dette for varmt", med tråder som heter "hjelp, min prosessor døde av varme!!", så kan man lure på hvor denne voldsomme frykten og store fokuset egentlig kommer fra. I alle fall gjør jeg det! :p
PS, helt til slutt: hvis du har 19 grader ved normal drift, og du ikke lever i rom under 17 eller noe sånt, så ville jeg mistenkt sensorfeil. For det er jo på en måte prikken over ironien i hysteriet, de fleste software temperaturavlesninger er unøyaktige og kan ikke stoles på.
Enda en sørgelig historie med P6T Deluxe (v2).
Satt opp systement med en i7 core 920 samt 3x2 GB OCZ 1600. Boota fint de første 4-5 gangene. Så vil den plutselig ikke poste. Hadde ikke gjort noen endringer verken i BIOS eller på annen måte feilsøkten ved å ta ut en og en minnebikke g den starta når rammen i B-kanalen ikke var satt inn. Fungerte et par boot til, så ville den ikke det heller. Til slutt ville den ikke boote på en enkelt minnestick uansett hvor den ble satt. Dette kortet går rett tilbake til Komplett sammen med minne og det blir hva som helst annet enn P6T når nytt kort skal velges. Møkkakort! :mad:
  • 3 uker senere...
Hei!
Jeg har V2 av dette kortet. Har lagt inn Windows 7. Og alt fungerer. Men jeg får ikke lagt inn noe fra driver-dvden, da denne ikke vil starte i W7, ikke Asus programvaren vil legge seg inn heller. Finner heller ikke drivere på Asus.com som støtter W7.
Er det da slik at jeg ikke får eller trenger andre drivere enn de som W7 klarer å finne selv?
Hei folkens. Skal snart bestille Gamer, og lurer på om Asus P6T Deluxe, 6 GB Dominator RAM og Noctua NH-U12P 1366 passer sammen?
Dominator brikkene er farlig store, og om jeg skal ha begge viftene på CPU-kjøleren vet jeg ikke om det blir plass. Noen som kan verifisere dette? :)
Endret av -sebastian-
