cl_updaterate, cl_cmdrate og cl_rate i cs...
Det var noen glupe folk som sa jeg skulle stille paa disse for og få mindre chokeloss jeg prøvde meg frem og det hele endte med mye mer chokeloss enn jeg hadde hatt før, så jeg lurte på hva disse skulle stå på.
Min innternett linje er 512128mbps og systemet står nedenfor
mvh
joakim
hmm, prøv å sette ned igjen da ? Men, høyest mulig settings med disse settingsene, UTEN losschoke blir bra. Prøv med rate 20000 eller 25000.
det hjalp litt på rats brettene, men det førte til at jeg også fikk losschoke på vanlig brett !!! irriterenede... pcen burde jo klare og kjøre cs glatt opptil flere ganger !
Jeg har laget et lite script som gjør at du lett kan stille inn cl_updaterate og cl_cmdrate optimalt. Du finner det her.
Forklaring:
  • Last ned fila til cstrike-mappa di (Half-lifecstrike)
[*]skriv 'exec rates.rc' i konsollen når du har starta cs, eller du kan skrive det i autoexec.cfg.
[*]Knapper:
kp_pgup = cl_updaterate øker med 5
kp_rightarrow = cl_updaterate minker med 5
kp_uparrow = cl_cmdrate øker med 5
kp_5 = cl_cmdrate minker med 5
q = skifter mellom net_graph 1, net_graph 3 og net_graph 0
Naturligvis kan du endre på knappene om de ikke passer deg..
Standard er cl_cmdrate 80, cl_updaterate 80 og rate 20000.
Ha fremme net_graph 1 eller 3 når du justerer rate'ene.
Mye choke: senk cl_updaterate.
Mye ms: øk cl_updaterate og/eller cl_cmdrate.
Mye loss: senk rate, cl_updaterate og cl_cmdrate.
Håper dette hjelper deg, det er lite som er så kjipt som å skyte mot noens hode (i cs da ;)), men finne ut etter at de har drept deg at skuddene dine aldri ble fyrt av pga. dårlig forbindelse mot serveren..
assa, kan hende dette er et veldig dumt spørsmål, men det kom bare opp en masse tall og bokstaver når jeg trykker på url'en, de gikk lissomm ikke ann og laste ned no...
Som svar på pm, skal jeg forklare litt nærmere:
  • Du må kanskje høyreklikke på linken og velge 'Lagre som' eller 'Save as'. Filen lagres som sagt i cstrike-mappa.
[*]Se i cstrike-mappa di om du finner en fil som heter autoexec.cfg. Hvis du ikke gjør det, lag en ny med notepad.
[*]Nederst i filen, (ny linje) skriver du: exec rates.rc
[*]Når du nå starter opp cs, virker knappene som jeg skrev i min forrige post.
mvh
joakim
512128mbps?
Seriøst?
