Vattekar Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Jeg har en ny pc, men problemet er at den gir meg en helt går skjerm eller bare skrur seg av hele tiden. Fler ganger om dagen Men det har aldri skjedd når jeg har spiller, virker nesten som at når skjermkortet mitt ikke har noe å gjøre så skrur pcn seg av, eller gir meg grå skjerm.... Hva skal jeg gjøre? Noen som vet? pcn. Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 4096MB, Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, Corsair Powersupply 550W Black, ATX/EPS, XFX GeForce GTX 260 576M 896MB GDDR3, Intel Core? 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket Lenke til kommentar
Smurfulf Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Hvis pc'n skrur seg av når du bruker den så er det et problem du må ta opp med leverandøren. Skrur den seg av når du er borte fra den eller ikke bruker den noen minutter, kan du gå inn i "kontrollpanel/strømalternativer" og sjekke instillingene der. Noen ganger er maskinene satt opp til å gå i dvale/skru seg av etter noen minutter uten bruk. Lenke til kommentar
Vattekar Skrevet 3. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2008 Hvis pc'n skrur seg av når du bruker den så er det et problem du må ta opp med leverandøren.Skrur den seg av når du er borte fra den eller ikke bruker den noen minutter, kan du gå inn i "kontrollpanel/strømalternativer" og sjekke instillingene der. Noen ganger er maskinene satt opp til å gå i dvale/skru seg av etter noen minutter uten bruk. den er jo satt sammen selv da, så mest sannsynlig er det jeg som har gjort noe feil.. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Men hvis du ikke har forandret noe i stømalternativene (kontrollpanel -> strømegenskaper) vil skjermen slå seg av etter 20 minutter. Hvis det er noe feil som gjør at maskina faktisk slår seg av. Kan du gå til kontrollpanel -> system -> Avansert -> Oppstart og ... Også sørg for at 'automatisk omstart' ikke er krysset av (tom boks). Trykk Ok, og OK. Da får du opp en feilmelding på skjermen. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Ta også å ta en titt i eventviewer å se om det ligger noen feilmeldinger der. Lenke til kommentar
Vattekar Skrevet 4. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2008 Men hvis du ikke har forandret noe i stømalternativene (kontrollpanel -> strømegenskaper) vil skjermen slå seg av etter 20 minutter.Hvis det er noe feil som gjør at maskina faktisk slår seg av. Kan du gå til kontrollpanel -> system -> Avansert -> Oppstart og ... Også sørg for at 'automatisk omstart' ikke er krysset av (tom boks). Trykk Ok, og OK. Da får du opp en feilmelding på skjermen. Det stemmer ei, den har aldri stått på og jeg har aldri fått noen melding, pcn skrur seg rett av, eller gir meg en helt grå skjerm. Ta også å ta en titt i eventviewer å se om det ligger noen feilmeldinger der. eventveiwer? Lenke til kommentar
