aml15 Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Hei! tenkte jeg skulel ta ut noe gammel backup av noen gamle ide hd`r jeg har liggende, en det var vist ikek så lett. ( oppsett nå: 2x sata hd`r og 1 stk 30GB ide hd) men når jeg prøver og sette inn en av de gamle hdène ( har tatt vekk den 30gb ide jeg har hatt der og pc`n funker bra) så henger pc`n seg.. men etter sånn ca 3 min så kommer jeg inn i bios og finned den nye ide disc`n. prøver så og starte pc`n på nytt ( passer på og sette boot rekefølgen slik at den ikek booter fra ide disce`n) så breuker den sinnsykt lang tid på og finne discene og etter ca 5 min så får jeg beskjed om at boot discen er skadet ( den skal jo boote fra en av sata disckene) kobler jeg vekk ide discen så funker alt fint igjen... noen som har tips til hva jeg kan gjøre? eller om det finnes noen måte og ta ut data`n som ligger på den discken uten og starte pc`n med discen koblet til ( koble den til når windows er ferdig startet) Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 den lille "plastik dingesen" bak på hdd, står ikke på "Master"..? det skal den jo ikke.. har ikke tid til å tenke lenger.. hada Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Som 2ball(s) sier kan dette dreie seg om et master/slave problem, men ikke nødvendigvis. Prøv og sette "jumperen" (plast dingsen) på slave, deretter sjekk BIOS instillinger en gang til, husk også og lagre innstillingene du gjør i BIOS før du avslutter. Lenke til kommentar
Antatra Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Skal vel ikke ha så mye å si om den står som master? Om du har to IDE disker så må den ene stå som Master og den andre som Slave. Om du bare har en så vil vel denne være master. Dette kan uansett endres i BIOS, som du har gjort.Om denne harddisken har noen fysiske feil så kan det hende dette stopper PCen. Siden det tar så lang tid før den finner harddisken, så kan det være noe feil med den. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 ... den skal jo boote fra en av sata disckene) BIOS vet ikke lenger hvilken disk du pleier å boote fra når du forandrer antall disker. Hvis disken står alene på kabelen, slik at det ikke er noe master / slave problem, så er det vel en defekt disk som gjør at det henger. Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 6. desember 2008 Del Skrevet 6. desember 2008 (endret) ubuntu live CD? Endret 6. desember 2008 av 2ball(s) Lenke til kommentar
