SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Bare 4 ganger mer enn 2*8 TB USB HDD. Da begynner det å nærme seg fristende å oppgdere cold storage fra HDD til SSD hovedsaklig på grunn av støy, feilrate og fysisk plass.
Er det så høy failrate på dagens HDD'er da? Eller HDD'er generelt. Er det snakk om cold storage i tillegg så duger HDD'er for min del mer enn nok. Har en haug med 3TB+4TB WD og Seagate disker til (Cold) backup, ikke noe tull. Av alt jeg har hatt av disker så kan jeg bare huske 2 stk som har tatt kvelden, en Samsung og en WD.
Har forresten en WD 250GB disk i jobb Pc'en med rundt 70.000 timer på seg :ph34r:.
Endret av Simkin
Weekend tilbud for de som bare behøver SATA SSD på 480 Gig
https://www.proshop.no/SSD/Kingston-SSDNow-A400-SSD-480GB/2591192
Offisiellt hastighetsbeskrivelse:
Datahastighet: 500 MBps (les) / 450 MBps (skriv)
Kr 469, under 1 kr pr. Gig
Komplett ser rimeligere ut når frakt hensyntas:
https://www.prisjakt.no/product.php?q=Kingston+SSDNow+A400+SSD&p=4249478
:p Kundebeskrivelse av Kristoffer (komplett-kunde)
Problemer siden dag 1. kjøpte denne for å bruke som OS drive i november 2018, slet mye med tilfeldig frysing i spill og OS generelt, viste seg å være feil på firmware som følger med ssd'en og måtte oppdatere den. (last ned kingston ssd manager hvis dere sliter med samme problem) etter dette fungerte ssd'en fint uten at den fryser tilfeldig, men nå så er hastigheten veldig varierende. Spesielt skrive hastigheten er mye lavere enn forventet, helt ned til 60-80 MB/s skrive hastighet etter tester med Crystaldiskmark og AS SSD benchmark. Har testet med forskjellige SATA porter og kabler. Anbefaler heller å legge i litt ekstra penger til å kjøpe en bedre ssd
En til (fantastiske greier):
Billig i pris men dessverre av en eller annen grunn så dør de ut under belastning, applikasjoner stopper opp (freeze) og tvinger seg ned til 1mb overføringshastighet.
Endret av G
Kjøp deg en 660P. Holder i lange baner i en laptop så lenge du kje driver med heavy work ;)
testet det morsomt at intel diskene skal være så dårlig, dukker ikke opp i bios en gang.
https://www.multicom.no/multicom-kunshan-p651h-156-full-hd/cat-p/c/p10636882
finner lite informasjon om den støtter 2 stk m.2 SSD eller kun 1 stk sata pci-e og pci-e.
Eller om den intel SSD disken er defekt.
En annen morsomt ting kjøpte https://www.komplett.no/product/904796/datautstyr/lagring/harddiskerssd/harddisk-25/seagate-barracuda-5tb-25-mobile-hdd
som er 15 mm tykk, men viste seg at det kun støtter 2 stk 7 MM harddisker.
Ergo vanskelig å å oppgradere haddisken til 5 TB hvorfor det skal være så vanskelig å fjerne sataporten forstår jeg ikke. Eller produsentene kan lage harddisker med 2 sata\strømporter fordi laptopene vil kunne bruke det?
Endret av LMH1
Kjøpte adapter av merke Kingshare jeg til laptop for en stund tilbake på Aliexpress. Fra SATA til M.2, slik at du kan legge i M.2 å koble det til en laptop. Går selvsagt ut over ytelse da du får en flaskehals i overgangsgrensesnittet. Men om du ikke får det til på en bedre måte. Og/eller at du kanskje vet at denne laptop har en forventet levetid på kun 1 år mer, og du så kan flytte den greie M.2-disken ut av adapteret over i maskin. Bare et forslag.
Jeg har hatt tre stk Seagate HD, hvorav to feilet. Jeg har hatt en stk Crucial SSD som feilet. Derfor unngår jeg de merkene fortsatt når jeg ser etter lagring.
Nesten samme med meg. Nå er vel ikke OCZ særlig bedre enn Crucial på SSD. Der har en tatt kvelden. Og jeg fikk med meg skriveriene når det ble kjent at Seagate ikke var så gode saker lengre. Så etter den greia har jeg holdt meg til Toshiba og WD snurredisk når det kommer i USB-kabinett 2,5" utgaver.
2,5" interndisker har jeg faktisk ikke kjøpt på en aldri så liten stund. Men, jeg har begynt å eksperimentere med å nappe ut snurredisker av USB-kabinetter litt heller.
Er også noe forsiktig ved å bare hoppe på noe annet enn Samsung SSD igjen til ting jeg synes er viktige. Samt jeg har begynt å ta litt manuelle backups av enkelte småting som er veldig leit å miste.
Endret av G
Jeg ser ikke hvordan den skulle passe? Siden det er ikke lengere plass til noe lengere adapter, nå virker det ut som bruker PCI-E gensensitt, men muligens begrenset i laptopen hvor mange det kan være, godt mulig det må være i raid vet ikke sikkert. Multicom er ikke så lett å få tak i på slike ting.
Det kommer an på merke og modell. Blackblaze kjører statistikk på sine disker og hadde i fjor 1,25% årlig feilrate på sine 100 000 HDDer. Noen modeller er helt oppe i 3%.
Er klar over Blackblaze, det er definitivt noen modeller som er værre enn andre.
HGST er vel blant, om ikke det beste, men de har vel blitt kjøpt opp av WD. Kjøpte meg en HGST 12TB Helium disk fra Proshop, og på den sto det vel både WD og HGST.
Endret av Simkin
https://www.amazon.in/KINGSHARE-2-5-Inch-Aluminum-Enclosure-Converter/dp/B073WB6VV9
Obs, traff visst en på indiske rupi  :wee:
Jeg vet jo ikke hva du har, så kom med et forslag som hadde med laptop å gjøre. Sjekker du amazon-lenken så ser du adapteret jeg kjøpte på Aliexpress.
Det finnes andre typer adaptere også om du behøver PCIe. Se her, ca. en hundrelapp i NOK:
https://www.aliexpress.com/item/KINGSHARE-M-2-NVMe-SSD-PCIe-to-PCIe-3-0-x4-M-Key-Or-B-Key/32897497641.html
Endret av G
Oi, Komplett slår på trommen igjen for 1 Terabyte Samsung 970 Evo Plus SSD, til kr 1999,- rekker til 28. juli eller så langt lageret rekker. Er nesten så en blir fristet. Men dette må bety at de forsøker å tømme lagrene før ekte PCIe 4.0 M.2 ankommer vel?
https://www.komplett.no/product/1120737/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-970-evo-plus-1tb-ssd
Uansett en relativt god pris igjen.
https://www.prisjakt.no/product.php?q=MZ-V7S1T0BW&p=5035391
Åh, så det verker i kjøp-knappen. Skal jeg ha tålmodighet?
Endret av G
At this year's Computex trade show, Phison revealed that it is working on a USB 3.2 Gen 2x2 controller for external SSDs. Dubbed the PS2251-17 (U17), the company expects drives based on the chip to offer sequential transfer rates up to 1300 MB/s, which is notably higher than USB SSDs featuring a lower-bandwidth USB 3.2 Gen 2 interface. Retail USB drives based on this new controller, in turn, should be available sometime next year.
https://www.anandtech.com/show/14561/phison-readies-ps225117-a-usb-32-gen-2x2-controller-for-external-ssds
Everspin recently announced they have begun pilot production of their 1Gb STT-MRAM (Spin-transfer Torque Magnetoresistive RAM) nonvolatile memory, after shipping the first pre-production samples in December. The new MRAM parts are fabbed on a GlobalFoundries 28nm process and are a significant advance in density and capacity compared to their current 40nm 256Mb parts. Production will be ramping up through the second half of this year.
The new parts offer 8-bit or 16-bit DDR4 interfaces at 1333MT/s (667MHz), but as with the older DDR3-based MRAM components, timing differences mean they're not necessarily a drop-in replacement for DRAM. Low capacities have kept discrete MRAM components largely confined to embedded systems, where SoCs and ASICs can more easily be designed with compatible DDR controllers. The new 1Gb capacity will significantly broaden the appeal of MRAM, but Everspin still has a ways to go before catching up to the density of DRAM. We don't expect to see much in the way of MRAM-only storage devices yet (SSDs or NVDIMMs), but there will probably be more uses along the lines of the hybrid SSDs we've seen that still rely on NAND flash as the primary storage medium but replace some or all of the capacitor-backed DRAM with MRAM: IBM's FlashCore Module introduced last year, and a Seagate prototype shown at FMS 2017.
Everspin isn't the only company working on MRAM technology, but they are the the only supplier of discrete MRAM parts, as opposed to embedded on-die MRAM for ASICs. This is the second generation of discrete MRAM parts Everspin has produced in partnership with GlobalFoundries, and they also have embedded MRAM on the roadmap for GloFo's 22nm FD-SOI process. Since GlobalFoundries cancelled plans for 7nm and smaller processes, specialized processes including embedded memories like Everspin's MRAM have become crucial to their new future.
Source: Everspin
https://www.anandtech.com/show/14580/everspin-begins-production-of-1gb-sttmram
