SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
  Simen1 skrev (På 23.11.2018 den 19.04):
Det skal være kompatibelt ja
Eller har muligens kommet til veiskillet hvor det begynnes fases ut? (slik det var med IDE-kontakten på hovedkorta)
Kikker på et par andre SSD'er i prisklassen (Kingston A400 og WD Green) så bemerkes det i fotnoter bakoverstøtte til SATA I/SATA II men ikke et ord om det på hjemmesiden til Gigabyte vedr. deres disk.
I og med at jeg "må ha" SATA II så styrer jeg unna nevnte disk for sikkerhetsskyld.
  Mr.M skrev (På 24.11.2018 den 16.03):
Speed negotiation (sata mode operation) er en del av sata spesifikasjonen. Endret av syar2003
  syar2003 skrev (På 24.11.2018 den 18.40):
Antar du hentyder til at det dermed er ufravikelig og "står til Dovre faller" ?
Kan godt være da, har ikke egen kunnskap til å si imot det.
Prøvde et google-søk om tema og snubler over denne
http://lowendmac.com/2018/watch-out-for-sata-iii-drives-in-sata-ii-macs/
vedkommende omtaler riktignok snurredisker (men skulle jo tro at de er bundet opp av samme SATA-standard du nevner) og han påstår noen SATA III disker har "fixed-speed" dvs. har ikke bakoverstøtte.  :hmm:
  Mr.M skrev (På 25.11.2018 den 14.33):
Dette er fakta:
SATA II specifications provide backward compatibility to function on SATA I ports.
SATA III specifications provide backward compatibility to function on SATA I and SATA II ports.
Kjøper du noe som annonserer at produktet følger sataX spesifikasjonen og det ikke fungerer så har du en reklamasjons grunn.
  • 1 måned senere...
Hei!
Har en Samsung 850 evo 250GB SSD og det blir litt for liten plass, må alltid tenke på plassen når jeg skal legge inn ett spill. Tenkte da å kjøpe en Crucial MX500 250GB som jeg kan bruke til spill. Når en legger spill inn på egen SSD bruker den noe av plassen på C: partisjonen i tillegg?
  FranZe skrev (På 28.12.2018 den 10.58):
Hei!
Veldig lite lagres på C disken. Steam lagrer save filene til spill uten skylagring i "Documents" men resten lagres i mappen du velger. Tror battle.net også gjør det samme. Usikker på hvordan origin og fortnite gjør det.
  .AN.XVIII.IV:. skrev (På 28.12.2018 den 21.23):
Jeg installerte nettopp en Samsung 970 EVO 250GB M.2 SSD i min pc, men den dukker ikke opp på Min Datamaskin, men når jeg går inn på biosen så finner jeg den der. Noen som vet hva problemet er eller hva jeg må gjøre?
Den dukker ikke opp automagisk på Min Datamaskin.
Du må partisjonere og formattere den først.  Dette gjøres normalt i Diskbehandling.
  covah skrev (På 28.12.2018 den 23.32):
Jeg prøvde det og, men funka ikke.
Det eneste problemet jeg har nå er få Windows installert på den. Det var ikke like enkelt som å installere på den vanlige SSD'en, nei...
  .AN.XVIII.IV:. skrev (På 29.12.2018 den 1.50):
Installeringen ble bare avbryt hele tiden pga det manglet en fil blabla. Men med engang jeg prøvde å installere Win på den gamle SSDen igjen, så gikk det helt fint.
USB pinne installering? Prøv å installer fra en USB 2.0 port, om du ikke har en USB2.0 pinne.
2TB 860 Evo for 3400 Kr er vel ikke så gal pris? :)
Endret av Countryman
