SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Kan godt hende Crucial har kommet seg, men for min del er det ikke verdt å ta den sjangsen. Skulle jeg tatt meg betalt for tiden det tar å reinstallere os og sette opp alt igjen så har jeg tapt penger.
Kan du ikke bare lage deg et image som du tar backup av, og skulle disken feile så er det jo bare å kjøre imaget igjen? Tar jo ikke lange tiden å installere OS på SSD, jeg bruker ca 5-6min fra start til jeg er online på nettet (vanlig ren installasjon). Dette er dog uten ventetiden på bestilling av ny disk selvsagt :p
Hadde jeg brukt maskinen min som et arbeidsverktøy, med masse forskjellige viktige programmer så hadde jeg uansett laget image for å sikre oppetid ved eventuell kræsj
Endret av bshagen
 Test av Corsair Neutron NX500
I vanlige benkmarks er en litt bak de beste  , men for skikkelig hardkjør med mye random skriving helt oppe i steady state gruser den samtlige SSD'er ( selv Intel 750 blir slått her )
8302_71_corsair-neutron-nx500-400gb-800g
8302_72_corsair-neutron-nx500-400gb-800g
http://www.tweaktown.com/reviews/8302/corsair-neutron-nx500-400gb-800gb-nvme-pcie-ssd-review/index.html
Jeg ser at prisene på SSD går litt opp og ned, er det grunn til å forvente et lite fall i prisene i løpet av året?
Ingen vet.
Kjøp når du trenger.
Tja, du vet ikke ser jeg.  Noen ganger er det mulig å forutsi komponentmangler, så noen ganger kan man estimere. Eventuelt om det er ny teknologi på vei, og større størrelser.
Jeg vet at jeg skal ha, men kan vente noen måneder hvis det er en nedadgående trend.
Jeg har ikke sett noe som tyder på hverken overproduksjon eller mangel. Fremskritt med tanke på størrelse eller hastighet tar de seg alltid godt betalt for så du vil neppe få hverken store prisendringer eller størrelse/ytelse-endringer i løpet av året.
Pristrenden er nedadgående men ikke spesielt raskt. Heller ganske tregt etter min mening.
Hvilken prisklasse, størrelse, ytelse og egenskaper er det du sikter deg inn på? Kanskje vi har noen gode alternativ-forslag på lur om du har sett deg ut en bestemt SSD.
Endret av Simen1
Det er vel greit å være klar over at de fleste produsenter slipper i disse dager / utover høsten produkter basert på ny generasjon minnemoduler*. Noen nye budsjett-NVMe-er som slår Intel 600p hadde ikke vært å forakte.
* http://www.anandtech.com/tag/ssd
Endret av mandela
hvilken type SSD og hvilken størrelse er du på utkikk etter?
Jeg var på utkikk etter 500GB SATA 2,5¨¨, men fant på finn.no så slo til på den i dag :)
Testet det nye ReFS filsystemet til Microsoft på min 840 PRO 512GB og fikk litt bedre ytelse her og der :
Her er ytelsen med standard NTFS:
Hmm kanskje ReFS funker enda bedre på NVMe SSD'er? Nizzen har du prøvd det?
Endret av Betroz
Ikkje testa. Mulig jeg tester det etter ferien, om du minner meg på det ?
Alphacool Intros HDX5 Cooled M.2 RAID Add-on Card
The Alphacool HDX-5 is a combination of a RAID controller card and a massive cooler. It has two slots for M.2 SATA SSDs and two additional SATA slots, allowing you to set up a RAID 0 or 1 group. The PCI-Express 3.0 x4 card also provides a bandwidth of up to 3900 MB/s.
The new generation of HDX coolers from Alphacool is getting another addition. The HDX-5 is not just a cooler, but also lets you run a RAID 0 or 1 group. It boasts two M.2 SATA SSD slots and two classic SATA slots. The combination possibilities are considerable, since you can set up a RAID group over one M.2 SATA SSD and one normal SATA drive, or connect just the M.2 slots to form a RAID group. That leaves the classic SATA slots free to be used for normal connections.
Endret av Betroz
Epic fail med pci-e x4 da. 1 stk sm961/960pro maxer x4.
Det finnes x16 kort med 4x m.2 fra dell? HP og highpoint.
Ja det kortet burde vært PCI-E 8X iallefall. Kommer sikkert etterhvert.
Det er vel strengt tatt ikkje nødvendig? Den støtter 4 SATA kort på max ~600MB/s og då burde ~4GB/s båndbredde på PCIe 4x halde i massevis.
Forøvrig har Asus sitt 4x M.2 PCI-e x16 kort no fått norsk pris på 450 kroner, det er ganske nice! Det betyr nok døden for Amfeltec sin SQUID i alle fall. Det einaste kjipe er at ein må oppgradere til X299 for å få dette Windows-bootbart...
https://www.komplett.no/product/945185/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/asus-hyper-m2-x16-card
Asus sin støtter KUN intel m.2 ssd, for at "vroc" skal funke. Så da vet dere det :)
Hvorfor snakker du om sata på det andre kortet? Det ER m.2 kort med for lute båndbredde for de heftigste m.2 ssd'ene
Endret av Nizzen
