SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
  • 3 uker senere...
Overgangen fra HDD til SSD har krevd sine noe spesielle løsninger og middelveier for å gradvis gå over til SSD.
Eneste standarden og fysiske koblingen ment kun SSD i tankene er vel M.2 slot med Nvme protokollen. Og er følgelig også det beste.
Alt annet har som regel ikke vært optimalisert for SSD, og gjerne en eller flere svakheter.
Endret av Andrull
Jeg vet ikke hvilke standarder du sikter til Mantis, men de som er mest relevante er:
M.2 med nvme
PCIe med nvme
SATA
nvme er en ny protokoll designet for SSD / lagring med lav forsinkelse.
Har du hovedkort med M.2 slot og nvme støtte så er det et åpenbart valg. For eksempel Samsung 950 Pro.
Har du en ledig PCIe x4 (minimum), så er vel Intel 750 et omtrent like bra valg som 950 Pro.
Har du ingen av delene så duger det fortsatt med SATA. Her får du også en del mer GB per krone.
Orker ikke bla meg gjennom 902 sider, så derfor spør jeg. Hvorfor er det 4 SSD standarder, og hvilken standard bør jeg velge ?
Du bør velge M.2 NVMe, evt PCIe NVMe og i verste fall Sata...
M.2, PCIe og Sata-express er alle sammen PCIe-porter i forskjellig format. SSD-er som støtter en av disse kommer med enten NVMe-protokoll eller ACHI-protokoll.
NVMe er laget for SSD-er, så det du ønsker er en SSD som bruker PCIe-tilkobling og NVMe protokollen.
tl;dr: Velg M.2/PCIe med NVMe protokoll.
The Angelbird Wings PX1 M.2 Adapter Review: Do M.2 SSDs Need Heatsinks?
For meg ser det ut som extra kjøling hjelper for M.2 SSD'er som Samsung 950 PRO. For folk med 2 skjermkort på luftkjøling (blir varmt mellom disse korta), så er kanskje Intel 750 et bedre valg? Bare synd 800GB verson ikke existerer enda. 1.2TB versonen er altfor dyr og 400GB litt for liten (selv om den går an).
Endret av Betroz
800GB modellen har vært ute en stund da. Faktisk 5 mnd allerede  :p
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3260379
Så nå har du ingen unskyldning lengre  :tease:
Endret av Nizzen
 Det burde da holde  i bøtter og spann med den enkle løsningen som denne karen kom opp med :
I added heatsinks to my sm951 NVMe and it improved temps quite a bit
Running a 3 pass test with CrystalDiskMark
Before Heatsinks: start 60C by the end of the test 90C After Heatsinks: start 40C by the end of the test 58C
This is with no additional air blowing over the sm951 in either case, with motherboard sitting outside the case
Endret av johome
Men blir den varm ved vanlig bruk, eller kun benchmarks?
Bare benchmarks og skriving av Store filer.
Jeg har vifte forran i kabinettet, og dermed kommer det en svak bris mot der m.2 ssden ligger under enden av skjermkorta. Dermed er ssden 35-40 grader, selv under load.
Hause opp noe som ikkje er noe problem, er det bare journalister som gjør for å "clickbaite"
Kjøre linX på en 4770k med stock kjøler i et kabinett som er dårlig ventilert er like dumt, hvis dere skjønner hva jeg mener. Man kan lage problemer hvis man vil.
Endret av Nizzen
Hei!
Reinstallerte windows nå på en ny ssd, men glemte å kopiere teamspeak 3 appdata. Hvordan får jeg tak i denne igjen nå?
Jeg slettet alt på den gamle ssd'en min clean i cmd, ikke clean all så ligger forhåpentligvis der enda.
Den skal ligge under "C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\TS3Client", hvis jeg ikke tar helt feil (usikker på hvilken fil her).
Hvordan får jeg tak i denne? Har ikke laget ett nytt volum på den enda i diskbehandling.
Edit: Fikset det med Easus Partition Recovery
Endret av Bjonness406
Okay, ser at dagens Intel X25-M Gen.2 40GB SSD ikke holder for server-installasjonen lenger da det blir for smått. Tenkte da å anskaffe ny til primær maskinen og bare shuffle alle SSD-en ett hakk nedover i hierarkiet.
Nå ser det slik ut;
Min Desktop:
Samsung 840 Pro 512GB (OS)
Intel 320 Series SSD 300GB (Spill)
Samboer Desktop:
Intel 320 Series SSD 160GB (OS)
3x Intel X25-M Gen.2 80GB i RAID0 (Spill)
Stue-PC / HTPC:
Server:
Intel X25-M Gen.2 40GB (OS)
OCZ Vertex 3 MAX 250GB (Journal for Storage Pool/RAID)
OCZ Vertex 3 250GB (Journal for Storage Pool/RAID)
Tenkte å pensjonere alle X25-M Gen.2 SSD-ene da de er utslitte alle sammen, de er veldig utilregnelige når det kommer til ytelse for å si det mildt. Det kan virke som OCZ diskene også har blitt temmelig overbelastet når de nå har stått som Journal disker i ett års tid da det betyr veldig store mengder med konstant skriving noe konsumer SSD-er ikke er så alt for glad i.
Først tenkte jeg å bare plukke opp en Samsung 850 EVO 250GB å sette den i Samboer sin Desktop, også ta Intel 320 Series SSD på 300GB å sette i serveren som ny OS-disk der. Men så tenkte jeg at det er lenge siden jeg har hatt noe nytt og spennende i min stasjonære så kanskje gå for noe saftig i min og ta 840 Pro som står i min over i samboer sin og ta hennes til serveren.
Men hva skal man satse på per i dag? Innser det at jeg må ha en PCI-Express basert løsning for å få noe som er merkbart bedre enn 840 Pro som jeg kjører i dag. Og etter det jeg forstår så vil mitt Rampage IV Extreme (Intel X79) støtte oppstart fra PCI-Express SSD med korrekte innstillinger i BIOS.
Så derfor på Intel 750 Serie SSD, koster litt men får 400GB for 3200 kr fra DustinHome. Scorer veldig bra på latency ifølge Anandtech og når jeg handlet SSD tilbake i Intel X25-M og OCZ Vertex 3 dagens så var det nettopp latency som var det som var det viktigste og skilte de nestbeste fra de beste SSD-ene. Ting som sekvensiellytelse er jo generelt relevant for OS-disk.
Men kan jo også anskaffe Asus sin PCI-Express x4 til m.2 overgang og da anskaffe en Samsung 950 Pro 512GB som ser ut til  å score høyere enn Intel 750 over hele fjøla, med unntak av latency. Man har også eventuelt et par andre SKU-er ifra Samsung som kjører på u.2.
Det sikkert noen her som henger litt mer med i gamet enn jeg gjør på SSD anno 2015, hva tror dere vil være det beste alternativet uten at det koster latterlig mye? Altså helst ikke over 3000-4000 kr for 400-600GB.
Jeg ser at driftstemp til Samsung 950 Pro er 0-70°C
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/ssd950pro/specifications.html
Etter 12 timer med vanlig bruk i windows, musikk, youtube o.l ligger min på 60-62°C. Jeg syntes jo dette er noe høyt (?). Alle spillene mine ligger på et raid0 array mellom noen 850 Pro 2,5", så jeg er usikker på om temperaturen på 950 Pro vil stige noe særlig ved spilling (jeg har ikke fått testet ennå). Det skal sies at 850 Pro drevene ligger på 35-40°C, og disse er ikke engang berørt av vifter i det hele tatt (ligger bak HK brettet), så 950 Pro blir jo grisevarm (!).
Jeg sliter litt med å få noe god sirkulasjon på 950'n klemt inne mellom GPU'ene der. Jeg har vifter i front men disse går gjennom en radiator, så god airflow er det jo ikke. Burde jeg kjøre hullsaga på sidepanelet og montere en vifte der? Eller er det andre mer elegante løsninger som kan gjøres. Gode tips tas i mot med takk.
Edit: Ser vel egentlig at svaret mitt ligger i post # 18028 så må kanskje bare klemme på noen heatsinks på den.
Endret av Kyrre S.
OCZ Revodrive 400 NVMe :
The OCZ RevoDrive 400 NVMe Series will consist of both M.2 and 2.5-inch form factor drives with capacities of 128GB, 256GB 512GB and 1TB for the M.2 2280 and 2.5-inch form factors.
There will also be a 512GB RevoDrive 400 M.2 2260 solution for those looking for something a little smaller.
Kommer sannsynligvis i Q1
Bennchmarked på CES :
~ 193 000 IOPS Read
~ 148 000 IOPS Write
Forhåpentligvis vil Elkjøp prise den aggresivt ...
Kilde
~ 193 000 IOPS Read
Kilde
Elendig.. dårligere 4k ytelse enn 850pro sata.
Ja da kan man like gjerne kjøpe 4 stk 850PRO og kjøre dem i RAID 0.
Eller 4x 850 evo for mye lagringsplass for mindre penger.
Måtte selv kjøpe en ekstra 1TB 850 evo til spill. 3x 850pro i 256gb raid-0 var ikkje nok til steam
Eller det ja. Geezus mange spill er det du aktivt spiller da?! :p
