SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
 Nå har også Anandtech testet  , og de er minst like nådeløse med den :
it's hard to understand why they're releasing it in what seems to be such a poor performing state. The drive clearly needs at least a firmware overhaul, and it's a horrible way to introduce Micron's 16nm TLC to the world.
 Tror ikke det er minnebrikkene som er problemet.
Det er først og fremst kontrolleren som blir glovarm.
Tror det holder med en kjøleribbe på selve kontrolleren , for å holde tempen i sjakk.
Er vel ingen som vet når det kommer en løsning dette.
Endret av johome
Tenkte på PCIE og NVME. Nye Samsung disken går jo varm og senker ytelsen hvis man ikke tar steg for å kjøle den.
SM951 nvme og 950pro nvme ssdene du mener ja.
Det er IKKE et problem at ssdene blir varme ved normal bruk. Spørsmålet man må stille er hvor ofte man skriver flere 100GB sammenhengene på en ssd. Gjør man det uten noe særlig luftflyt rundt m.2 ssd'en, så kan den bli varm og throttle litt.
Skal man skrive så mye, og veldig fort så må man også ha en kilde som er veldig rask. Jeg vil si at 99.9% av folk på dette forumet aldri vil merke dette i praksis. De som eventuelt ville ha merket dette, setter en vifte i nærheten av ssden og løser problemet raskt og effektivt.
Jeg har en vifte bak mine 3 titan X for å kjøle bakplatene på skjermkorta. I samme slengen kjøler vifta SM951 ssden litt. Dermed får jeg 40grader på den ssden under full load under benchmarking.
Det med throttling er tatt ut av proposjoner som det kalles ;)
Endret av Nizzen
Ok, det var jo litt betryggende ihvertfall. Men det er vel ikke så lovende på sikt siden man vil fortsette å pushe på ytelse og da vil få mer varmeutvikling? Da trenger man vel før eller siden et nytt kabelformat som gjør at man kan lage en "lukket" SSD med passiv kjøling igjen?
Om man synes m.2 ssd er et problem, så kjøper man Intel 750/intel p3700 pci-e  mvme ssd. Da får man iallefall ikkje varmeproblem. Ytelsen er heller ikkje noe å klage over ;)
m.2 er egentlig laget for å passe inn i bærbare pc'er. Bonuset med å bruke disse nye m.2 nvme ssdene er at de har veldig lav latency, og er direktekoblet cpu igjennom pci-e 3.0.
Igjen, det er ikkje et problem. Det er bare folk som lager et problem av å si det er et problem.
Det finnes 2 typer mennesker. De som lager problemer og de som fikser dem :p
Endret av Nizzen
Vet noen når:
Kommer til norge? Hadde vært gøy å kunne prøve sata express, dette er særlig aktuelt for laptop\stasjære av de større typene.
Eneste man ser her, ytelsen er ikke så bra som man kunne håpet.
så vet ikke om det er tåpelig å bruke m-sata til dette?
