Alexnor Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Prøv å ha tungen rett i munnen litt her nå... Hva slags ekstra signal/aktivitet/watt tror du blir sendt til din SSD når du bruker musa/pekeflaten? Du gjetter rett, ingenting.... Det du hører er antageligvis chipset/hovedkortlyder, C-states som endres o.l.. Sett til full performance mode (bla. disable C-1), så kan du teste dette selv.. Mye snakeoil her inne nå, men du kan altså ikke få lyd i en SSD ved å bevege musa..... Vær nå litt ydmyk, jeg forteller deg jo at over flere måneder har jeg opplevd at min Crucial M4 lager lyd. Selvfølgelig har jeg feilsøkt meg nærmest gal over dette, men det er ikke til å komme fra at denne SSDen lager en veldig høy frekvent lyd (rundt 16khz). Jeg har blant annet latt disken ligge alene på en flate, borte fra andre potensielle lydkilder, puttet den i docking stasjon, koblet den til flere maskiner osv. Tror du ikke jeg også stusset fælt over hvordan en disk uten bevegelige deler kunne lage lyd? Hvordan i alle verden dette kunne ha seg? Jeg måtte jo gjøre alt jeg kunne for å være sikker i min sak før jeg turte å si noe om dette til noen som helst i frykt for å bli latterliggjort. SSDer har jo ingen bevegelige deler, hvordan kan de lage lyd din tulling!? Ja, nettopp. Hvis du søker med din foretrukne søkemotor på noisy Crucial M4 vil du få opp flere som har problemet. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Og du er ikke aleine om å oppleve dette: https://www.google.no/search?q=crucial+m4+high+pitch+noise Har du oppdatert til siste firmware? Lenke til kommentar
Alexnor Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Jupp, da skiftet lyden frekvens Men som sagt, uten at jeg kan utdype noe mer om hvorfor, har lyden roet seg ned betraktelig siden kjøp. Om det er jeg som har blitt mindre lyd sensitiv eller om enheten faktisk har endret lyd nivå er ukjent. Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Se der ja, det var uventet. Har du prøvd forskjellige bios innstillinger som av/på c6, c7 og spread spectrum clocking? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Det var noen som hintet til at det kunne være en PWM krets for å redusere spenningen på SSDen, og om dette er tilfelle så er det vel teoretisk sett mulig (om frekvensen er for lav) at noen elektriske komponenter lager noe høyfrekvent støy. På den andre siden så har det også vært hintet til oscillasjoner på 5V-railen, mulig også 3,3V. Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 På den andre siden så har det også vært hintet til oscillasjoner på 5V-railen, mulig også 3,3V. Det var noe slikt jeg forestilte meg først. Men siden ssd er koblet direkte til psu, så må det da være noe feedback fra hk'et til psu? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Det var noe slikt jeg forestilte meg først. Men siden ssd er koblet direkte til psu, så må det da være noe feedback fra hk'et til psu? Det trenger ikke være noe feedback, men en PSU som ikke har det helt bra, eller kondensatorer som begynner å dra på årene. Det vil jo alltid være en form for oscillasjoner, og jo bedre PSU jo mindre støy. Dog som oftest langt over det hørbare området, men med resonans så går jeg ut fra frekvensen kan fordype seg. Frekvensen på transformatoren i en PSU er vel på noe 50-60 KHz mener jeg å huske? Og om dette ikke glattes helt så er det fysisk mulig at det kommer noe støy på 3,3V/5V linja. Over tid så vil egenskapene til kondensatorene som glatter signalet endres slik at frekvensen og støyen til lydressonansen også vil endres. Ja, litt slik Oleksandros beskrev at det endret seg over tid. Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Joda, jeg bare tenkte i tilfeller hvor lyder kommer og går alt etter hva som skjer på skjermen. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2013 Jeg har 2 stk M4 ( 256G + 512G) i min lenovo t520 , de lager lyder ved lesing/ skriving basta. Det er udiskutabelt. Lyden kan minne om skrivestøy/hode som på mekaniske 2,5 " disker, bare mye svakere , mæ ha slått av tv og alt annet hjemme for å høre det tydlig. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 6. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2013 (endret) Skal jeg hive inn en Samsung 840 500 GB TLC i min ASUS G75VW CI7 2.3 8GB/750 GTX670M BLURAY 17.3" eller bør jeg gå for Samsung 840 Pro MLC? Har egentlig lyst på MLC, men holdbarheten på TLC er vel grei nok på en såppas stor disk. Lurer på om jeg ikke bare skal kjøpe den rimeligste selv om merkostnaden for Pro ikke er allverden. Regner med at ytelsen uansett er tilstrekkelig og at lasting av applikasjoner og spill ikke er sørgelig mye dårligere. Jeg finner ikke brakett for å gjøre om 7mm til 9.5mm. Kan jeg skjære av et passe stort stykke fra et overføldig silikondeksel og legge imellom? Endret 6. februar 2013 av BadCat Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 6. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2013 Skal jeg hive inn en Samsung 840 500 GB TLC i min ASUS G75VW CI7 2.3 8GB/750 GTX670M BLURAY 17.3" eller bør jeg gå for Samsung 840 Pro MLC? Har egentlig lyst på MLC, men holdbarheten på TLC er vel grei nok på en såppas stor disk. Lurer på om jeg ikke bare skal kjøpe den rimeligste selv om merkostnaden for Pro ikke er allverden. Regner med at ytelsen uansett er tilstrekkelig og at lasting av applikasjoner og spill ikke er sørgelig mye dårligere. Jeg finner ikke brakett for å gjøre om 7mm til 9.5mm. Kan jeg skjære av et passe stort stykke fra et overføldig silikondeksel og legge imellom? Ja du kan nå gjøre det du synes passer best. Lim SSDen fast, smell på no silikon, eller bare et silikondeksel. Ssden bryr seg ei. ;-) Hvorfor er 9,5mm ønskelig? Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 6. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2013 (endret) 9,5" er ønskelig da jeg foretrekker at disken holder seg giodt på plass når jeg er på farten. Endret 6. februar 2013 av BadCat Lenke til kommentar
userman Skrevet 6. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2013 Finnes sikkert mye infeormasjon om dette på nettet, men jeg spør likevel: Hvor mye vil ytelsen på min HyperX 120 Gb SSD synke etter 2-3 år etter kjøp? (Jeg har trim og alt det der på) Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 (endret) Jeg gikk for TLC (Samsung 840 500GB). Kapasiteten og grei nok ytelse er det viktigste. Tar sjansen på den fremfor å betale ekstra for Pro når det mest sannsynlig ikke gir noe utslag i praktisk bruk. Tror ikke det svarer seg å betale ekstra for 840 Pro i en bærbar som ikke har kraftigste grafikkort og prosessor. Det blir uansett et kraftig løft fra den disken som maskinen ble levert med. userman: Det varierer fra SSD til SSD og enkelte holder seg godt i ytelse men det kan tenkes det er mulig å miste inntil 1/3 ytelse over tid. Selv om man måler lavere ytelse er det ikke sikkert man legger merke til det i praksis. I verste fall kan man ta en wipe. Endret 7. februar 2013 av BadCat Lenke til kommentar
_Pioneer_ Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 Leter etter en SSD på 120gb, men usikker på hvilken jeg bør gå for. Vi har som regel alltid brukt Corsair Force på jobben, men den virket jo nesten umulig å få tak i på komplett og mpx. Er det noen andre disker der ute som er bedre enn Corsair? Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 Leter etter en SSD på 120gb, men usikker på hvilken jeg bør gå for. Vi har som regel alltid brukt Corsair Force på jobben, men den virket jo nesten umulig å få tak i på komplett og mpx. Er det noen andre disker der ute som er bedre enn Corsair? Her er tre gode alternativer. Jeg har siktet inn på pris/kvalitet. http://www.proshop.no/Harddisk/OCZ-Vertex-4-SSD-128GB-2329420.html http://www.proshop.no/Harddisk/Samsung-840-Basic-SSD-%28Bulk%29-120GB-2376506.html http://www.proshop.no/Harddisk/Corsair-Neutron-SSD-120GB-2370000.html Lenke til kommentar
_Pioneer_ Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 (endret) Takk skal du ha Ser ut som jeg må bestille maskin fra komplett og disk fra proshop da, skal ha Fujitsu EDIT: Er ikke dette den samme du linker til: http://www.komplett....aspx?sku=765975 Endret 7. februar 2013 av _Pioneer_ Lenke til kommentar
Stefanus Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 Det er den samme, men med noe ekstra greier som programvare for å overføre filsystemet fra hdd til ssd. Hvis du kjøper ferdig pc så er det vel en hdd der med installert operativsystem, og muligens recovery partisjon. Kan ikke si helt hva som er best i ditt tilfelle, men den enklere versjonen en litt billigere: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=765972 Lenke til kommentar
_Pioneer_ Skrevet 7. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2013 Det er den samme, men med noe ekstra greier som programvare for å overføre filsystemet fra hdd til ssd. Hvis du kjøper ferdig pc så er det vel en hdd der med installert operativsystem, og muligens recovery partisjon. Kan ikke si helt hva som er best i ditt tilfelle, men den enklere versjonen en litt billigere: http://www.komplett....aspx?sku=765972 Da går jeg for den, takk for hjelp Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2013 (endret) 9,5" er ønskelig da jeg foretrekker at disken holder seg giodt på plass når jeg er på farten. Dette var svære saker Større en 5 1/4" diskettene vi brukte på 80-tallet. Endret 8. februar 2013 av Theo343 Lenke til kommentar
