SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Dette er egentlig et HDD RAID spørsmål, men det er et lite og kjapt så jeg tar det her, siden det er mer aktivitet her enn i RAID tråden.
Er Seagate Baracuda Barracuda (2TB) hardware RAID-5 trygge? Lurer på å kjøpe 4-5 slike nå over jul og sette opp et RAID-5 på Adaptec 5805. Jeg har bare WD GP fra før, og har ikke vært komfortabel med å kjøre de i RAID pga TLER problemer folk har nevnt. (har bare kjørt de løse)
Eller må jeg gå for de dyrere Seagate Constellation eller WD RE Enterprise? (4 eller 6TB totalt av hhv enten 1 eller 2TB i såfall)
Endret av GullLars
Jeg har et HAF-X kabinett, så det er ikke noe problem i det hele tatt.
Om de fungerer bra under drift var ikke det jeg tenkte mest på, det var heller om det er fare for korrupt RAID eller at RAIDet detter ut under rebuild om en disk failer.
Med WD Green så prøver disken å rette en feil den finner lenger enn time-out grensen for RAID kontrollere, og om én av diskene kommer over én feil under et RAID-5 rebuild vil det føre til at disken dropper og rebuild failer. Det var hovedsaklig slike problemer jeg lurte på om Barracuda var fri for.
Helde på å kjøpe en del varer på komplett, og tenkte eg kunne også kjøpe meg en billig SSD. Lurer på om noen kan hjelpe meg med å velge rett produkt? Vil ikkje bruke meir enn 700-800 kr. Tenkte på 120 gb trur eg....
Skal sette den i en Asus G74SX, om det skulle vere vesentlig....
Hei folkens! Jeg er på jakt etter en SSD til i oppsettet mitt, jeg har allerede en OCZ Agility 3 120GB, men det har seinere vist seg at 120GB er altfor lite til min bruk. Jeg ønsker da å kjøpe en til for å sette dem sammen i Raid 0 (er vel det, det heter?) med en 120GB til, så at jeg har ca 240GB.
Må jeg da kjøpe en helt identisk en for å sette det opp i Raid 0? Eller holdet det med likt merke eller bare lik plass, eller verken eller? Jeg må dessverre kjøpe gjennom Netshop, så jeg har begrenset med utvalg.
I værste fall kjøper jeg en 240GB SSD, og bruker min gamle noe annet.
Oppsettet mitt:
Intel Core i7 i7-920 (2,67GHz)
Gigabyte 6950 OC 1GB
Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 6GB CL9
Asus P6T Deluxe (hovedkort)
Antec Twelve Hundred Gaming Case
Noe hjelp å få? Eller tuller jeg mye her? x)
Om du skal sette oppp RAID-0 for kombinasjon av bedre ytelse og lagringsplass er det best å gå for samme SSD med samme firmware. Om du har vanskelig for å få tak i det er det beste samme kontroller (SandForce 2xxx) og nyeste firmware på begge. Agility 3 bruker asynkron NAND, så det vil da være en av konkurrentenes modell som også bruker async NAND.
Hvorfor er det et poeng å gå for lik modell og firmware? Slik jeg ser det kan det være hvilken som helst SSD? Syns det er smartere å gå for en bedre SSD som han sikkert kan få til samme pris og som han kan ha større interesse av å gjenbruke senere?
Poenget er at Agility3 har en veldig spesiell ytelsesprofil, og et RAID-0 er bottlenecked av minimum ytelse på den tregeste enheten i RAIDet. Siden Agilitiy3 er billig vil du kaste bort noen kroner om du går for en annen SSD som er dyrere, og om de har forskjellige scenarioer hvor hver av dem yter best vil du ende opp med ca 2x ytelsen av den dårligste i hvert tilfelle. Det er en sannhet med modifikasjoner, men om du profilerer et mikset RAID-0 i benchmarks vil du tydelig se forskjellen.
Agility3 128GB er også raskt nok i massevis til at den kan brukes til å oppgradere svakere PCer om et år eller to om han bryter RAIDet da, men den vil nok ikke være verdt mange hundrelappene på det tidspunktet.
Jeg skal f.eks. bruke en C300 64GB jeg har liggende fra et tidligere RAID til å vekke liv i en gammel rigg nå i juleferien. Salgspris på denne nå ville bare vært et par-tre hundrelapper, men den gjør en veldig fin jobb som en boot-drive i et begrenset oppsett. En annen C300 64GB har jeg i et eksternt USB3 kabinett (egentlig bare en bro-kontroller og PE plast cover), som gjør en god jobb som forvokst minnepenn. Den knuser det meste av minnepenner på både les og skriv, og spesielt på små filer.
Interresant lesestoff: http://www.anandtech...playing-with-op
Det viser seg at å sette av litt upartisjonert plass ikke bare gir høyere sustained random write, men også mindre variasjon og latency spikes.
Jeg har gjort dette for mine RAID, siden jeg visste at TRIM ikke var tilgjengelig, og jeg ikke hadde behov for all plassen. Jeg kjører mitt 2R0 Samsung 830 128GB ved 200GiB partisjonert.
Endret av GullLars
Spennende lesestoff, jeg vurderer nå å sette av litt plass på mitt 2R0 Samsung 830 256GB. Hvordan gjør man dette enklest mulig? Er det så enkelt som å krympe partisjonen og la spare area være uformattert?
Det vil si at dersom du opplever små pauser, eller at noe treger ned en brøkdel av et sekund før det kommer seg igjen fra tid til annen kan dette redusere eller fjerne den effekten, dersom det er pga SSDen.
Dette er spesielt aktuelt på oppsett som ikke har TRIM, eller som er utsatt for tung skrivebelastning. Det hjelper også å holde skrivehastigheten høy over tid om man har nesten fyllt lagringsmediet.
Enkleste måten å gjøre dette på er å formatere SSDen i et system med TRIM, slette partisjonen, og opprette en ny. Alternativt kan man bruke HDDerase, guide til det er i SSD benche tråden i 2. eller 3. post (se signaturen min).
Isteden for å opprette en ny tråd, tenkte jeg at jeg kunne spørre her ettersom det ser ut som om dere har en del peiling. Hvilken SSD er den beste i form av ytelse/lese-/skrivehastighet per dags dato, innenfor prisklassen 800 - 1200 kr?
Hadde vært fint om svarene siterer denne meldingen slik at jeg får beskjed når det har komt evt. svar! :)
Mvh.
Werchio.
Mvh.
Werchio.
samsung 830 SSD er meget bra.
http://prisguide.tek.no/produkt/samsung-ssd-830-series-256gb-151499
http://prisguide.tek.no/produkt/samsung-ssd-830-series-128gb-151500
