SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Ikke helt overraskende : OCZ faller "igjen" i min mening et hakk til mtp tiltro til dem i SSD markedet.
Men @-alias-
Du sier "mine G34 servere" , kan være det er noe bios inkompabilitet ute å går - har du prøvd dem i en annen Intel/hk maskin på Intels PCH(ICH10) .
Endret av syar2003
Octane er en value-serie om jeg husker rett, så det er mulig at DOA og infant death er mer vanlig på dem. Om du ikke finner dem i BIOS på 2-3 forskjellige maskiner er det bare å RMA dem som DOA. Du har sannsynligvis vært veldig uheldig.
Det er definitivt av value-serien, og de var i tillegg på 40% rabatt så de var jo neste for gratis å regne med 313 kroner stk. inkl. mva hos CDON. Har RMAet dem men CDON nekter for at de har DOA garanti så det skjer via standard reklamasjon, men det spiller vel liten rolle. Dessverre bruker de så langt tid på dette at jeg var nødt til å bestille nye fra et annet sted, og jeg valgte Kingston denne gangen siden jeg har god erfaring med dem.
Men @-alias-
Jeg vil ikke tro det skyldes inkompabilitet siden jeg har testet dem på 4 forskjellige maskiner - plattformer / socketer, G34, AM3, 1366 og 1155. De gjenkjennes ikke i noen av dem, men de fikk som jeg nevnte AM3-maskinen til å knele helt så jeg må nesten anta at de er defekte.
Endret av -alias-
Har et problem som jeg tror kan være SSD'n. Oppgraderte til ny ssd og ny gpu for en stund siden og alt fungerte fryd. Men så snart jeg går inn på f.eks bf3 så slår pc'n seg av og rebooter.
Detter skjer ikke ellers bare i spill.
Alt har fungert fint siden 2010 til jeg oppgraderte de 2 komponentene.
Tempsa er fine, for øyeblikket er verken cpu eller gpu oc'd.
Prøvde den gamle gpu'n som fungerte fjell, men nå skjer det samme som med nåværende gpu.
Så kan det være ssd'n som fucker opp?
ps: alt av drivere og firmware er reinstallert og oppdatert.
Det kan være at du har for svak PSU om den nye GPUen drar mer strøm enn den gamle. Jeg kjenner til et par som har fått denne feilen med 450W og 500W PSUer når de gikk fra middelklasse GPU til high-end og samtidig hadde overklokket CPU. Løsningen for en av dem var å undervolte og klokke ned GPUen et par hakk, og da funket det (sansynligvis over PSU spec, men innenfor hva den taklet)
psu'n er 850 hx og den skal klare å dra et 7950 kort altså.
På testbenken min så kjører jeg lett 3930k @ 4800 + GTX 680 sli eller 6990+6970 med en 700watt Coolermaster.
Ja, det burde den :)
Da er det mulig det er noe med SSDen, men om du byttet tilbake til gammel GPU og det fikset problemet tror jeg heller det er der problemet ligger.
Var den gamle GPUen nVidia? Kan være noe med drivere.
Jeg byttet tilbake til den gamle ja( xfx 5870) installerte nyeste driverne, Virket helt fint til man kom i spill. Så skjedde det samme - shutdown og reboot. Dette har ikke skjedd siden 2010 og det fungerte da fjell.
Begge er ati.
Endret av Jann.
Indeed, da er nokk 850 nokk og muligens litt overkill.
Nåja, ville nok ikke sagt det.
PSUer eldres, eller rettere sagt kondensatorene, og om disse ikke er dimensjonert for å kunne falle i ytelse over tid, så vil ikke strømforsyningen kunne operere/glatte korrekt, og dermed bli ustabil.
Å kjøre oppunder grensen til hva størmforsyningen klarer over lengre tid, eller at eksemplarer ikke er helt på topp rent kvalitetsmessig og kan levere det den lover, så kan en enkel oppgradering forårsake at den "bikker over". Dermed forårsake lignende problemer.
At Nizzen sin rigg klarer seg med en 700W'er er i såfall hårfint, og ville selv beregnet ca 680-690W med det oppsettet. Nå er jo ofte PSUer laget for å klare noe mer enn det de lover, men det er langt fra sikkert at de klarer det over tid. For alt jeg vet så hender det at størmforbruket går over 700W.
Med de specsa nizzen har så hadde jeg aldri anbefalt noe under 850W, og i hvert fall ikke overkill om man skal kjøpe ny strømforsyning. Ikke fordi det ikke går, men det er rett og slett om man ikke ønsker problemer.
Har selv sikkert ødelagt over 5-6 strømforsyninger i min tid, og selv min 1200W nåværende strømforsyning bikker over om jeg kjører komponentene min helt ut. Dog skjer dette kun under test-forhold så det er ikke SÅ viktig. Dette fordi den rett og slett er "utslitt", og ikke klarer noe som helst mer enn det spesifikasjonene sier lenger.
F.eks: Med GTX 480 SLI + i7 920 i Furmark og Prime 95 samtidig så trekker den 1200 målte Watt fra veggen, og dermed smeller det i sikringene til PSUen og maskinen skrur seg av umiddelbart.
Med en fin nedklokking så kan jeg ligge å lure på rundt 1150-1190 Watt, men nærmer jeg meg 1200W så blir det svart. :p
SSDen synes jeg ikke høres helt realisitsk ut at forårsaker problemet, men det KAN vel sikkert være en mulig hypotese i det minste.
Endret av Andrull
Tok bort meste av innlegget i quote'n, men flott innlegg! Ja er forsåvidt litt enig i att det høres rart ut at ssd'n skal lage rot bare i et spill og ikke ellers.
Endret av Jann.
Hvilken SSD kjøpte du?
Jeg har sittet med M4 128GB som OS-disk, og denne begynte plutselig å skape seg for noen uker tilbake.(0309FW)
Bestemte meg for å oppgradere FW til 010G som løste problemet i 2 reboots, før den stengte helt ned.
Jeg sitter nå på en backupløsning via lånt 2.5" WD blue fra en kompis, mens jeg venter på priser på 840 PRO skal dukke opp :)
Edit: Skal nevnes at mine problemer oppstod først i BF3 og SC2, og videre til MW3 etter en ukes tid.
Endret av SuperRipper
Jeg tok en kjapp titt innom forumet for å se hvordan det lå an i SSD markedet. Ser at Samsung 830 blir nevnt flittig. Er det mest for pengene? Ser for meg 256GB.
Ja, Samsung 830 er et av de beste kjøpene. Men må nevne at 840Pro kommer snart. Denne er bedre i ytelse, men stabilitet vet man ikke for mye om ennå. Den blir nok i første omgang litt dyrere en 830 også.
Tar å venter til 840 Pro ankommer. Hvordan er egentlig mulighetene for kloning av SSD-disker for bruk til OS? Har en Intel 320 80GB, og ønsker ikke å formatere, da det er alt for mye programvare å sette opp på nytt. Regner med at det ikke skal bli noe problem, men kloning har av og til en tendens til å ende med formatering.
Endret av Smalltimer
Samsung sin 830 256gb.
Den funker utmerket og er kjapp og hele pakka i desktop, brownsing,filmer etc alt utenom spill. Så det er veldig snodig.
Skal reinnstallere w7 på en HDD som jeg brukte før å teste ut der. Hvist det er det som er problemet så er det jo crap at man ikke kan bruke ssd..
Strømforsyningen er som sagt 850, men husker for et år siden da kom det knirkelyder fra den, men de ble borte etter en stund. Er ikke noe nå eller vært på siden sommer i fjor. Men kan jo være noe der.
Endret av Jann.
840Pro vil bli bundlet med Samsung Data Migration Tool. CPCR skryter veldig av det.
