GullLars Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Battle of the Titans Intel x25-E vs. Fusion-IO ioDrive Endret 13. mars 2009 av GullLars Lenke til kommentar
Anv Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 NICE, 5200 IOPS, 20MB/s...Det var kanskje litt unødvendig å ta 30 sekunder, 10 burde holde, men da er jo svarene dine en bedre interpolering. Hadde du giddet å tatt en 10sek med 4KB 100% les 100% random, og en annen etterpå med 10sek 4KB 0% les 100% random? Skal se litt senere, har satt den tilbake i Dell'n. TrueImage forandret ikke på noe så den bevarer mao alignment når man kjører restore. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Jepp, accesstime og IOPS er hele poenget. Overgangen fra flash til ram blir mye råere enn overgangen fra hdd til flash. Men den største forskjellen i opplevelse for oss "dødlige" når det gjelder vanlig bruk har vi nok fått nå i ssd. Jepp. Det er grenser for hvor mye vi vil merke. Dersom en arbeidsoppgave tar 10 sekunder med harddisk, 1 sekund med SSD og 0,001 sekund med ram så er den relative forskjellen størst (1000x) mellom SSD og ram, mens den største absolutte forskjellen er størst (9s) mellom harddisk og SSD. Jeg vil tro at forbedringen på 10x faktisk er mer merkbar enn forbedringen på 1000x, enn så rart det kanskje høres ut. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Bra sagt Simen1, omtrent noe slik jeg tenkte også. Det ser også ut til å være en IOPS grense i windows og linux på rundt 60-70k IOPS, så det blir ikke så mye å hente der (foreløpig), og flash har god båndbredde. Det blir i såfall hovedsaklig accesstime man vil tjene mest på ved å gå over til RAM, men i førsteomgang (det neste året-halvannet) vil det være mest å hente på en intelligent flash/RAM hybrid med RAMen som buffer for skriving til flash, og intelligent caching av "hotfiles". Endret 13. mars 2009 av GullLars Lenke til kommentar
iMarius Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Et lite n00b-spørsmål: Hvordan aligner jeg disker? Jeg har fått vertexen min nå og tenkte å skifte align for å få bedre ytelse.. spørsmål nr 2: hvilken alignment skal jeg bruke? Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Det står linker på de forgie 2-3 sidene, diskpar og diskpart mener jeg på er programmene du leter etter. Offset på 1024kb burde være trygt, da det er multiplum av alle sansynlige erase-block størrelser. Du mister ikke mer enn 1MB lagringsplass på det uansett... Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Ok nå har jeg gjort følgende: Kjøpt et hovedkort med ICH10R Satt Vertex (60GB) til Non-member raid Oppdatert Vertex firmware Slik så det ut før jeg gjorde det: Og slik ser det ut nå: Må si det var en ørliten forbedring der ja.. Kan godt gjøre en CrystalDiskMark også om det er ønskelig. Endret 13. mars 2009 av zypher_ut Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Ok nå har jeg gjort følgende:Kjøpt et hovedkort med ICH10R Satt Vertex (60GB) til Non-member raid Oppdatert Vertex firmware Slik så det ut før jeg gjorde det: Og slik ser det ut nå: Må si det var en ørliten forbedring der ja.. Kan godt gjøre en CrystalDiskMark også om det er ønskelig. Dette ligner ikke mye på mine resulter på Vertex 30GB, FW 1199(out of box), jo. Jeg har bare forandret på offset (i diskpar) til 128, og skruede av index, alt annet er default.: Nå har prøvd med offset 128 : Hvordan satt du Vertex til Non-member raid? Endret 13. mars 2009 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Jeg har også satt offset til 128. Her er CrystalDiskMark. Den er til forveksling lik din. Ser ut som ny FW gjorde susen. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Vertex 30GB som jeg fikk idag kom med den siste FW. Våre resultetr er litt forskjellige, og jeg har en mistanke at min har litt å gå på. Hvordan satt du Vertex til Non-member raid? i BIOS? eller i OS , i tilfelle hvilken meny? Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Satt bare SATA portene til RAID mode (og ikke IDE eller AHCI). Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Satt bare SATA portene til RAID mode (og ikke IDE eller AHCI). jag har SATA på IDE nå, men når jeg forandrer den til RAID eller AHCI(prøvd begge 2), da vil min eksisterende Vista (som ligger på HDD) gi BSOD ved oppstart. Må den bli en fresh install etter dette, eller er det noe workaround for eksisterende OS? EDIT: HT Tune info raporterer: Standared: ATA/ATAPI-0 - SATA II Suported UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133) Active: UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100) Kan dette ha noe negativt effekt på ytelsen? Endret 13. mars 2009 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Hvorfor kjører dere lik Partition Alignment Offset på to forskjellige partisjonsstørrelser? Lenke til kommentar
Beef Supreme Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Hvorfor er det så utrolig mye stress med Vertex? Er vel en rimelig dårlig deal for alle som ikke har så god peiling? Uferdig firmware og masse stress med alignment og greier bare for at den skal funke som den er ment.... Endret 13. mars 2009 av Beef Supreme Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Hvis jeg ikke tar feil så skal man kunne få tilnærmet perfekt offset ved å velge 1024kb siden det er et multiplum av alle sansynlige erase-block størrelser. Selv om noe mindre vil være mulig, så mister man jo bare maks èn MB... Var det ingen som ville kjøre IOmeter oppsettene jeg lagde walkthrough på? Så langt er det to som har gjort det, og en som bommet og kjørte alle tre oppsettene samtidig Hver av dem er bare 10 sekunder benching, så det tar ikke lang tid, og sliter ikke på SSDen Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Hvorfor er det så utrolig mye stress med Vertex? Er vel en rimelig dårlig deal for alle som ikke har så god peiling? Uferdig firmware og masse stress med alignment og greier bare for at den skal funke som den er ment.... Dette er da et dataforum med masse nerder, inklusive meg selv. Vi liker masse stress, ny hardware og uferdige ting. For da har vi noe å trøye oss med, tweake og tune og oppnå resultater . Vitenskap er vårt ukjente mellomnavn. *flirer* Endret 13. mars 2009 av Sveinl Lenke til kommentar
Anv Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Hvorfor er det så utrolig mye stress med Vertex? Er vel en rimelig dårlig deal for alle som ikke har så god peiling? Uferdig firmware og masse stress med alignment og greier bare for at den skal funke som den er ment.... Med den nye 1199 FW er det ikke så mye stress lengre. Forkjellen på før og etter 1199 er stor og men det er fremdeles litt å hente på tuning av offset. (hos meg i alle fall) De fleste Vertex leveres nå med 1199 så vi som sto først i køen fikk litt mere stress med den enn de som kjøper nå. Alt i allt har den ikke konkurranse i størrelser over 160GB per i dag. Endret 13. mars 2009 av Anvil Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Hvorfor er det så utrolig mye stress med Vertex? Er vel en rimelig dårlig deal for alle som ikke har så god peiling? Uferdig firmware og masse stress med alignment og greier bare for at den skal funke som den er ment.... Med Vista / W7 skal den fungere helt fint uten at du stresser med alignment. Hvis du gidder å ta deg bryet så kan det kanskje være noe å hente. Så langt er det disse tingene som virker nødvendig for å få utnyttet vertex: Raid modus i BIOS dersom det er mulig ikke skaper krøll for eksisterende enheter. Deaktivering av: Indeksering, autodefrag, pagefile, og superfetch. (de to siste trengs bare hvis den skal brukes til OS) EDIT: Eventuelt oppgradere firmware hvis man har eldre enn 1199... (alle som kjøper nye nå skal vell få 1199 eller nyere?) Endret 13. mars 2009 av GullLars Lenke til kommentar
Beef Supreme Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Var det ingen som ville kjøre IOmeter oppsettene jeg lagde walkthrough på? Så langt er det to som har gjort det, og en som bommet og kjørte alle tre oppsettene samtidig Hver av dem er bare 10 sekunder benching, så det tar ikke lang tid, og sliter ikke på SSDen Skal kjøre det når jeg kommer hjem. Igår posta jeg her da jeg var på jobb, og da jeg kom hjem var jeg ikke i det hjemmet jeg har pcen med SSD, og nå er jeg på laptopen hos kjæresten min. Skal hjem i morra kveld, så kommer med IO benchmark da Dette er da et dataforum med masse nerder, inklusive meg selv. Vi liker masse stress, ny hardware og uferdige ting. For da har vi noe å trøye oss med, tweake og tune og oppnå resultater . Vitenskap er vårt ukjente mellomnavn. *flirer* Jaja såklart, det er ikke noe bedre for oss nerder enn ting å skru og mekke på <3 Men jeg tenkte mer på det siden Vertex liksom skal nå ut til massemarkedet. Massemarked != oss her på forumet. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 13. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2009 Hvorfor er det så utrolig mye stress med Vertex? Er vel en rimelig dårlig deal for alle som ikke har så god peiling? Uferdig firmware og masse stress med alignment og greier bare for at den skal funke som den er ment.... hele moro ligger i hva du kalle "stress", jo. Noen prøver å presse (stresse?) ut de siste bitene, men noen kan klare seg med det som kommer out of box. Lenke til kommentar
