SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Defekt SSD?!
I går låste maskinen seg i windows og jeg fikk se en svart skjerm med hvit skrift om å velge en partisjon med os på. Samme skjedde også i dag, fikk startet maskinen men etter 5-10 min låste den seg igjen.
Tok med maskina på verandan og blåste vekk litt støv og sjekket div ledninger. Alt satt slik det skulle og det var ikke noe tegn på dårlig kontakt.
Min SSD er vel ikke mer enn 6-7 mnd gammel, men dette tyder ikke godt. Kan det være noe annet enn SSD som er ødelagt her?!
Defekt SSD?!
Kan vel like gjerne være diskkontrolleren. Prøv å flytte enheten til en annen SATA-port f.eks. Ser du SSD'en og andre SATA-enheter i BIOS?
nei ser ikke SSD disken i Bios når det er problemer med den. Når jeg restarter maskina kommer jeg ikke inn i windows igjen, men vist jeg slår av maskina og venter litt kommer jeg inn i windows uten problem. Men kun i en kort periode.
Sjekk eventviewer når du er inne i Windows. Se etter tegn på at enten enheten i seg selv eller kontrolleren kan ha problemer. Prøv å bytt port, se om problemene forsvinner eller blir bedre/verre.
Prøvd å installere OS på nytt etter du har satt den i RAID mode ?
Det er ikke greit når man har masse data.
Forutsetter at du har intel RAID\AHCI RST drivers installert - da :
Du må skifte AHCI til RAID i registry (load driver).
iAStorV (Raid) - Start fra 3 (Disabled) til 0 (Enabled)
iAStor (AHCI) - Start fra 0 (Enabled) til 3 (Disabled)
http://www.legitrevi...article/1587/4/
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services
iAStor
iAStorV
Når du har gjort det shutdown windows - gå i BIOS og skifte fra AHCI til Raid-Mode
Endret av syar2003
De er så og si like raske i praksis :)
Ikke verdt det de 0.00001% forskjellen, da du aldri kommer til å merke dette :)
Samsungens bedre skrivehastighet er altså ikke verdt de ekstra lappene?
En hundrelapp (3%) ekstra ja, men ikke 15 hundrelapper (50%) ekstra. Har du 4500 kr du absolutt vil få brent opp så kan du alltids satse på 2x256GB Raid0, 4x128GB Raid0 eller OCZ Revodrive 3 X2 240 GB.
Jeg skjønner, jeg skjønner. Takk for tips, da går jeg for M4 :)
Endret av Webmaster Esso
iAStor
iAStorV
Takk! Jeg har ikke fått med meg forskjellen på iAStor og iAStorV. Du er jeg i RAID mode. :)
Etter reboot lastet Windows Update inn nye drivere:
Litt mer info:
Og Anvil til slutt:
Jeg må vel kanskje innstallere nyere versjon av RST?
Kompresjon er slått av, og write cache er enablet.
Er det noe annet ute i BIOS som bør være med på leken her? -eller er P45 begynt å vise sine aldringstegn?
Ble 4K-64thread bedre etter at Write-Cache ble enablet, eller har Write-Cache stått på hele tiden?
Stått på hele tiden.
CPU strømstyrings funksjoner i BIOS trekker ned ytelse på din SSD, spessielt på random. Ditt hovedkort støtter jo kun SATA 2, så du får ikke utnyttet din SSD helt her.
Jeg har slått av alle tenkelige nedklokkingsfunksjoner, og overklokket med 1 GHz + ekstra volt. Kjører CPU strømstyringsfunksjonene likevel?
Endret av Din_Laban
Så 4K-64thread økte med 20 MB/s over natten uten at du gjorde noen vesentlige forandringer på systemet?
Hvis så er tilfelle, så har du nok testet SSDen litt for hardt og endt opp med mye søppel/garbage som går utover skriveytelsen. Da kan du enten ta image, kjøre secure erase av hele disken og legge inn image på nytt, eller la den stå i fred i noen dager og la Garbage Collection fikse det som fikses kan.
Som jeg har vist deg tidligere, så kjører SATA-600-SSDer kjempefint på P45. Så det er neppe noe alderstegn fra kanten.
Til å begynne med var kompresjon slått på -men ble slått av etterpå.
Jeg tenker på de to siste resultatbildene du har postet. Begge er uten kompresjon, men likevel har den ene økt 15-20 MB/s tilsynelatende uten at du har gjort noen vesentlige forandringer. Eller har du gjort noe mellom de to resultatene?
iAStor
iAStorV
Litt mer info:
Og Anvil til slutt:
Alt gikk greit da ?
Du "har" forresten RST 10.8.0.1003 (nyeste offisielle intel RST driver p.d.d)
Versjon aktiv/installert vises her i anvil benchmark
Endret av syar2003
