SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Sånn midt oppi alt dette snakket om holdbarhet på disker, jeg har nettopp kjøpt nettopp en Corsair Force 3 120GB til bruk som systemdisk i en hjemmeserver basert på Ubuntu server 64-bit som skal stå på døgnet rundt. Burde jeg være bekymret for levetiden? Ser ikke for meg at det er store aktiviteten som skal foregå på SSD'en, alt kritisk skal lagres på ett RAID 6-oppsett med snurredisker med ekstern backup, så det vil ikke være noen krise om SSD'en dør en brå og plutselig død... men om det finnes vesentlig bedre alternativer til samme pris (rundt tusenlappen) har jeg fortsatt angreretten i behold...
En annen ting, noe spesielt å tenke på/lure triks ved installasjon av linux på SSD for best mulig ytelse? Aktivere TRIM, AHCI-mode osv? Kommer til å legge inn 12.04-versjonen av Ubuntu server når den endelige versjonen blir lagt ut for nedlasting.
Bekymret -> Nei.
TRIM -> Aktivert i kernel for lenge siden, så på 12.04 er det ikke noe issue.
AHCI eller enda bedre RAID -> BIOS på hovedkortet.
Kan du lese gjennom dette
Forslaget om å putte swap på en snurredisk kan vel diskuteres
Takk skal du ha, mye nyttig der :) snurrediskene skal være rene lagringsdisker som hovedsaklig skal aksesseres av andre pc'er, så det er uansett uaktuelt å legge noe systemrelatert på dem.
Har Linux TRIM for RAID non-member da?
Usikker på om jeg forsto spørsmålet riktig, men SSD'en skal ikke være koblet på samme kontroller som snurrediskene - SSD'en skal være eneste disk koblet rett på hovedkortet, mens snurrediskene vil være koblet til ett dedikert RAID-kontrollerkort. Gjør det spørsmålet irrelevant?
Endret av ventle
Er det bare TheSSDReview som har fått den?
(må lese den asap :))
edit;
Ser ut som en fin sak og det blir sikkert en syk pris på den også.
Den er dog ikke på fusionIO nivå på alle punkter, hadde vært morsomt å teste en slik uansett!
Endret av Anvil
Kjører SSD-life og andre jallaprogrammer og alle sier OK.
Benchmark sier også ok i ytelse.
Hvorfor oppleves ting i win tregt?
Høyreklikk så kan det ta ett sek.
Åpne fil inne i et prog så kan det ta 1 sek, som om jeg skulle gjort det ifra en disk som sov.
Tar for eks 5 sek å åpne HFM.net som bare er ett vindu / et lite program.
Dør SSDen eller.
