sveibuen Skrevet 11. februar 2012 Del Skrevet 11. februar 2012 Okei Da er det ikke nødvendig for meg enda å oppdatere Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 11. februar 2012 Del Skrevet 11. februar 2012 Det er bekreftet til win8. Men det er riktig som du sier at det kommer til serverutgaven først. Interressant det med W8 Det var mere enn jeg viste Har du kanskje noen link ? Jeg har også forstått det slik at neste serverutgave kommer til å bli tekstbasert som standard. Link: http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/01/16/building-the-next-generation-file-system-for-windows-refs.aspx http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/01/05/virtualizing-storage-for-scale-resiliency-and-efficiency.aspx Windows server core har vært tilgjengelig siden server 2008, men at det blir standard installen tviler jeg på! Har testet dev preview av server 8, og der er windows server core nedest på lista under installasjonsvalgene (AIO install) Lenke til kommentar
-KooPa Skrevet 14. februar 2012 Del Skrevet 14. februar 2012 Vurderer oppgradering av min 40GB Intel SSD. Hvilken SSD bør jeg gå for? Blir i den billige enden av skalaen. Er fortsatt litt usikker på om jeg skal gå for 120GB eller 240GB. Hvis jeg går for 240GB, vil det vel lønne seg å kjøre 2x120GB i RAID-0 ? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 14. februar 2012 Del Skrevet 14. februar 2012 ps: Det ligger noen godbiter på bruktmarkedet her Lenke til kommentar
Wryhn Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 Heisann. Prøver å formatere/installere win7 på nytt og har følgende problem. Får denne erroren: Windows kan ikke installeres på denne disken. Den valgte disken har en MBR-partisjonstabell. På EFI-systemer kan windows bare installeres på GPT-disker. Har prøvd å konvertere til GPT ved bruk av datamaskinbehandling og command line --> diskpart. Ingen av delene fungerer. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 (endret) Wryhn! Slett alt av partisjoner på SSD føre du prøver Win7 installasjon igjen. Eller gjør det med å velge Avansert/Advanced drive options i Win7 installer. Endret 18. februar 2012 av syar2003 Lenke til kommentar
Wryhn Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 Wryhn! Slett alt av partisjoner på SSD føre du prøver Win7 installasjon igjen. Eller gjør det med å velge Avansert/Advanced drive options i Win7 installer. Ok, får opp denne erroren om jeg prøver på min harddisk også. Har ikke prøvde å slette alt på ssd'en enda ettersom jeg skulle se om jeg fikk det til å fungere på harddisken først. Men her er det en del på 100 MB som er reservert av systemet(se vedlegg). Denne får jeg ikke slettet, har prøvd med diverse programmer og de sier den er i bruk så får ikke slettet den partisjonen. Selvom jeg kjører OS og alle programmer fra SSd'en. hmm.... hmm...bmp Lenke til kommentar
Gjest Slettet+513 Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 (endret) For å bli kvitt den 100mb systempartisjonen må du sørge for at du bare har en HDD/SSD tilkoblet når du installerer Windows 7 Endret 18. februar 2012 av Slettet+513 Lenke til kommentar
Lyngaas Skrevet 19. februar 2012 Del Skrevet 19. februar 2012 OCZ SSD RevoDrive 3 120GB verdt pengene? Sparer meg fra å bruke 5000 på oppgraderinger for å kunne dra Sata 3. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 20. februar 2012 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2012 OCZ SSD RevoDrive 3 120GB verdt pengene? Sparer meg fra å bruke 5000 på oppgraderinger for å kunne dra Sata 3. Prisen er høy i forhold til hva du får, men om du har budsjett til den og ikke har planer om å oppgradere på en stund vil det nok fungere fint. For OS og programmer til generelt bruk vil du få tilnærmet samme opplevde ytelsen med en av nyeste generasjon SSDer selv på SATA 3Gbps. 1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 (endret) Tenkte denne tråden vil være passende for å opplyse om dagens givawayoftheday Gyldig ca 15 timer til fra nå. Paragon Drive Copy Pro 11 - Special Edition Key features +New Retained (Hybrid) GPT disk and gain access to the entire HDD capacity; +Take advantage of SSD drives. Migrate OS to SSD wizard performs fast and safe Windows migrations to new storage devices (HDD or SSD); + Move to 3TB drive. Traditional MBR partitioning schemes do not work with HDD bigger than 2.2TB. Drive Copy 11 allows you to use 100% of high-capacity drives; +Automatic alignment. Automatically aligns partitions to boost drive performance; +P2V Copy. Migrate a Windows XP/Vista/7 physical system to a virtual environment; +Support for USB 3.0. http://www.giveawayoftheday.com/paragon-drive-copy11-pro/ Endret 21. februar 2012 av syar2003 2 Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 OCZ SSD RevoDrive 3 120GB verdt pengene? Sparer meg fra å bruke 5000 på oppgraderinger for å kunne dra Sata 3. NCIX og Linus anbefalte alle som hadde penger på konto til å kjøpe den. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 21. februar 2012 Del Skrevet 21. februar 2012 OCZ SSD RevoDrive 3 120GB verdt pengene? Sparer meg fra å bruke 5000 på oppgraderinger for å kunne dra Sata 3. NCIX og Linus anbefalte alle som hadde penger på konto til å kjøpe den. fordi de er kjøpt og betalt... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 Interresant: http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/intel-ssd-520_4.html#sect0 Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 Det er en svært liten sjanse for at sånne som oss kommer i denne "steady" tilstanden, Nizzen.. GC og TRIM vedlikeholder ytelsen og holder den borte med mindre man misbruker SSD'en, noe Anandtech også innser og la til dette i sin review av 520. Når man så tar med at SSD tool til intel har HDDerase fra windows, så blir det hele uproblematisk siden denne gir factory fresh ytelse, legg også til at tar man en TRIM-format før man oppnår "worst case" så funker dette som det skal. Men, i disse dager virker dette problemet noe unødvendig, og jeg holder en knapp på Corsair Performance Pro pr. nuh som den raskeste av SSD'ene uten SF og uten dette lille problemet og denne jeg egentlig ville kjøpt om jeg ikke fikk 520 billig.. Quote fra Anandtech: "SandForce's controllers have always behaved poorly if you pushed them into their worst case scenario. Should you fill a SF-2281 based drive completely with incompressible data then continue to write to the drive with more incompressible data (overwriting some of what you've already written) to fill up the spare area you'll back the controller into a corner that it can't get out of, even with TRIM. It's not a terribly realistic situation since anyone using an SF-2281 SSD as a boot drive will at least have Windows (or some other easily compressible OS) installed, and it's fairly likely that you'll have other things stored on your SSD in addition to large movies/photos. Regardless, it's a corner case that we do have to pay attention to." Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 Går det ann for deg å kjøre en anvil bench med ukomprimerbar data og kanskje 2 gb fil eller litt større? Tenker da bare på 4k testen. Den virker latterlig bra! Er jo bedre enn c300, noe som er fantastisk! Hvis den faktisk er så bra, så blir jo intel 520 den beste til OS jo! Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 (endret) Er ferdig med bencher for denne runden, men tok jo en AS SSD som er 100% ukomprimerbar og worst case (den ligger i benchetråden) , der ligger disse bittelitt bak C300 på 4k QD1, C300 er jo kongen på dette så ble også ltt overrasket, det artige er at 4kQD#1 gikk opp i raid0 i AS SSD.. Endret 22. februar 2012 av Ourasi Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 Kast 520 over østre akervei til meg når du føler du er helt ferdig med dem da Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 22. februar 2012 Del Skrevet 22. februar 2012 (endret) Kan kaste de over til deg nå jeg, om du sender meg 2 Corsair Performance pro 128gb SSD'er, så slipper jeg den skittne følelsen av å ha Intel SSD PS: Ser i prisguiden at Intel SSD 520 er billigere enn Corsair Perf. Pro og knapt en hundrelapp dyrere enn Samsung 830 128gb, da slipper jeg vel å varme opp kastearmen Endret 22. februar 2012 av Ourasi Lenke til kommentar
