SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
PCIe x4 (med x16 slot) burde holde i masse vis selv om det er gen1, så lenge du faktisk får tildelt i det området med båndbredde.
Revodrive 3 X2 Max IOPS det du kan få som sparker hardest fra seg, men vil være noe overkill i forhold til resten av maskinvaren.
Takker.
Det er Revodrive 3 X2 Max IOPS 240GB som blir kjøpt slik det ser ut nå.
Vil tro skjermkortet må stå i 16x PCI-E slot 1 (x16 mode) og RevoDrive i 16x PCI-E slot 2 (x4 mode)?
Hva vil x4 mode og x16 mode si i praksis? Er dette kun begreper som gjelder for flere skjermkort eller er det begrensing i hovedkortet som gjør at færre data kan overføres?
Lagringsmedium? Drev?
Eller bare SSD?
Er ofte litt usikker selv da jeg forteller om størelsen på " harddisken " min.
Vi har skrevet harddisk i 30 år bla bla sier mange, men vi sier da ikke kasettspiller eller VHS til en "blu-ray"
Men SSD-disk blir 100% feil, blir som å si betongvann eller trejern.
Om man er ute etter stabilitet (og ikke SandForce enheter) og ser på 128GB SSDer er Samsung 830 og Crucial M4 som er mest aktuelt. Om du vil litt lenger opp i pris er også Intel 510 aktuell, men den ytter ikke bedre, det er hovedsaklig Intels marginer som utgjør forskjellen (sammen med mer testing). Samsung legger stor vekt på pålitelighet pga OEM salg.
Takk Lars; jeg gikk nå for en plextor 128M2P, siden den visstnok yter tilnærmet like bra som samsung 830 og var hakket billigere av tilgjengelige butikker som ukens tilbud hos komplett.
Typisk nok har GT'en for første gang på en uke fungert 100 % prikkfritt siden jeg postet i går - er så man begynner å ilegge teknologien menneskelige egenskaper av og til ('den skjønte at det var best å oppføre seg') ;)
edit: Slenger gjerne ut en offentlig kudos til Dustin@home for no-questions-asked refund av Corsairen også - inkl ferdig frankert retur.
Endret av pa2k
Har en OCZ vertex 3 60gb ssd i skole pcen. den ble raskere med oppstart og sånn, men pcen er vel begrenset av sata 2 tilkobling el no. Har en Dell d531 pc. Men lurte på hva som er gjennomsnitts hastighet osv med ssden.
Tok: AS SSD Benchmark 1.6.4237 test på pcen, og resultatet ble: Seq Read: 652mb/s og Seq Write: 24.18mb/s. Virker som at Skrive hastigheten med sata 2 eller hva det er, ikke er så bra med gamle laptoper. men lese hastigheten virker jo bra.
Allround score fra den testen er score: 808. noen som veit gjennomsnitts resultatet for ssder, med lignende tester?
Lesehastighet er alt for høy og skrivehastighet er alt for lav. Har du skrudd på komprimering eller noe slikt?
Jeg driver og feilsøker en SSD på pappas kontormaskin. Det er en OCZ Vertex 2 på 60GB som har fungert strålende i 4-5 måneder før maskinen plutselig en dag ikke oppdaget SSD'en ved oppstart. Den er altså ikke synlig i BIOS.
Jeg har prøvd alt jeg har kommet over av forslag, med både kaldstart og hot-plugging i både hans maskin og to andre maskiner, men SSD'en blir ikke oppdaget i det hele tatt i noen av dem, verken i BIOS eller Windows.
Det eneste jeg kan tenke meg som jeg ikke har prøvd er å koble den til eksternt via USB-adapter.
Noen som tror at det er noe håp for denne, eller er det bare å sende den inn?
Det høres ut som du har en død SSD der ja. Denne typen feil skal være skjeldnere på SSD enn mekaniske disker, men de kan fortsatt skje. Når den ikke blir funnet i BIOS på flere maskiner tror jeg du trygt kan konkludere med at den er død. Nevn at du har testet dette når du ber om retur, og jeg tror ikke det vil by på noen problemer.
Er det noe vits å sette pagefila til en annen HDD om man har det? Har 1 SSD(OS) og 3 vanlige hdd'er til lagring, lest div. tips og tweaks guides angående ssd'er, og noen sier at man burde sette pagefila til en annen hdd, da det blir mindre skriving til ssd disken eller noe slikt.
Skal du ha pagefile, så ha den for all del på SSD og ikke en HDD, ellers "pisser du i buksa for å holde deg varm" :p
Har du mye minne, dump pagefilen via noen få skritt, eller minimer den, bare dumt å ha 16gb pagefile når man har 16gb minne f.eks., men da snakker vi plass, slitasje på SSD'en kan du ignorere for det meste...
Har 6GB med minne, hvilken størrelse burde man da evt. sette pagefila til?
Prøv med 1024mb eller 2048mb, begge skulle fungere utmerket med 6gb minne og er rimelig safe mtp. kompabilitet med sære tulleapps..
