SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Heisann, Føler pcn er litt for treig med 3 corsair force 40gb i raid0, og derfor ønsker jeg enten å kjøpe denne:
http://www.komplett....aspx?sku=657313
eller 5-6 stk av http://www.komplett....aspx?sku=640534
Hva vil gi meg best ytelse over tid? Hva vil være det beste kjøpet og hvorfor?
Om du kjører Windows ville jeg valgt OCZ RevoDrive 3 X2 for å få mindre kompleksitet og jeg tror kanskje den også vinner på hastighet.
OCZ Revodrive 3 x2, fordi den skalerer bedre enn SSD RAID fra southbridge. Den har også bedre metoder for å håndtere ytelse over tid enn et RAID fra southbridge.
Vær klar over at båndbredden som er oppgitt der også gjelder for komprimerbare data.
Før du handler, hadde du giddet å kjørt følgende benchmarks og postet screenshot?
ATTO
AS SSD
Anvil Storage Utilities (ASU) (for både 0-fill og middels kompressjon instillinger)
Det er greit nok, jeg bare lurte på om noen hadde noen tall å vise til.
Om det er idiotisk eller ikke, ser jeg selv når jeg har tallene ;)
Som jeg hintet kraftig til, er det veldig avhengig av kontroller. Det er umulig for noen å si noe som helst om noen ting uten å vite hvilken kontroller det er snakk om.
Jeg vedder brødskiva mi på at opplevd ytelsesforskjell er så liten at selv 50 kr er for dyrt for å oppgradere til M4.
Eneste som kan rettferdiggjøre å oppgradere fra intel gen 2 på halvgammel laptop er antall GB.
ATTO
AS SSD
Dette skal du få!
Som dere sikkert synes er dette dårlig ytelse fra 3 ssd'er i raid0 ( corsair Force f40 sata2)
Derfor tror jeg en revodrive som du anbefaler er en stor oppgradering for meg.
Det var veldig lav skriv du fikk på AS SSD. 80MB/s fra 120GB SSD lagring er i område med x25-M og 320.
AS SSD viser worst case, ATTO viser best case.
ASU testen du kjørte var med 0-fill, som tilsvarer best case. Om du kjører en med 46% (applications), så får du se "typisk ytelse" for OS og programmer. (post gjerne screenshot).
Revodrive 3 x2 vil ha betydelig høyere ytelse enn det du har postet over, men koster også mer.
Slike 40GB SSDer vil kunne være fine julepresanger til familie og venner som har gamle systemer de vurderer å pensjonere (eller som har trege harddisker og en ledig slot), så kan de kanskje leve et par år ekstra.
Jeg ville ha lagt inn Intels driver (RST) før jeg gjorde noe mere.
Link til Intel
Når du har installert skrur du på Write Back Cache (fra RST) så vil du få noe bedre skriveytelse. (ganske mye bedre :))
Når det er sagt så vil aldri 40GB utgavene kunne måle seg med de større, ytelsen faller med kapasitet.
Noe som overrasket meg her var hvor lav lesehastigheten var på disse ved 46% kompressjon. 423MB/s / 3 = 141MB/s pr enhet, det er lavere enn 32GB Vertex (Barefoot) fra 2009 (og x25-V). Skrivehastigheten er heller ikke noe å juble for.
+1 til det anvil sier, test med RST. Hvis du gjør det hadde det vært fint med screenshot av ATTO og ASU (46% komprimering) :)
Endret av GullLars
Kort spørsmål: Fungerer det å kjøre f.eks Ad-aware og spybot på ssd'er? mener å ha lest et eller annet sted at dette er fy. Har en mistanke om at det er en del grums på maskinen som disse programmene kan ta.
Evt foslag til ssd vennlige løsninger om adaware ikke er å anbefale for å rydde på enheten?
Jeg kan ikke skjønne at det på noen måte kan være problematisk.
Vi skal ha en nye filserver for 15-20 personer på jobben og vil ha ssd. Hva er smartest, en ssd med trim eller to ssd-er i raid 1 uten trim? Eller er det noen ssd-er som har fått støtte for trim i raid 1 nå?
Jeg vil i utgangspunktet anbefale større single SSD med Trim. Du kan jo velge en SSD med innebygget RAID som feks Intel 320 som striper info på nand-brikker. Eller er det aktuelt å velge enterprise SSD?
RAID 1 fikser du med veldig god backup ala image eller snapshots.
Hva med å tenke litt annerledes og velge noe slik som OpenIndiana, FreeNAS eller Nexenta? Eller blir det for komplisert?
Fikk BSOD 0x000000f4 med min Corsair F120 etter ~3 uker med nytt HK Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3. Funket flott i flere mnd med gamle Asus P5Q Pro.
Booter fint opp. Logger inn i windows. Kan starte et par programmer. Så fryser den. Så BSOD. Restart. Ingen disk funnet.
Napper ut PSU kabel littegran. Repeat.
Er det bare å RMAe og kjøpe noe orntli som Vertex 3 max iops / kingston hyperx ?
Endret av Ståle
