Kuldesjokk Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Mtp at du sitter på et temmelig likt system som meg (annet skjermkort bare) så vil jeg tørre å påstå at disse software feilene ikke vil påvirke deg, ihvertfall ikke med en vertex 3 max iops. Så tror du ikke skal legge for mye vekt på disse problemene folk har hatt, vet ikke om kingston har like bra firmware som ocz mtp softwarefeil eller hva pokker som har forårsaket problemer, men vil absolutt tro de har det. Lenke til kommentar
krgjingflknuewrhbflgauhe Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Var det jeg tenkte og, mener å ha lest at det var mer rettet mot Intel brikkesett/hovedkort (aner egentlig ikke hva jeg snakker om :!: ). Så valget står vel mellom hyperx og vertex 3 som ligger til samme pris Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Hei ho, prøver å lære mer i dybden om ssd, men kan noen forklare meg dette med toggle, ser at min max iops har 32nm toggle nand, hva er toggle og hva er alternativet. Gjerne med pros and cons, fant slc og mlc i førstepost så slapp spørre om det Edit: 32, ikke 23nm. Edit2: etter mer lesing ser det ut som jeg ikke har 32nm, da det var tidlige versjoner, håper noen kan gi meg klarhet, blir nesten mer forvirra av å lese rundt omkring :S Kan virke anbefale artiklene til AnandTech, se under punkt 6 i første post. Disse går virkelig i dybden, men du trenger gooood tid for de er lange. Ang. toggle nand må jeg overlate det til ekspertene her på forumet, men jeg har skjønt at nand rangeres slik (god, bedre, best): asynk, synk, toggle. Lenke til kommentar
Kimm0n0 Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Vurderer å kjøpe en SSD nå, og ser at Crucials M4 visstnok er bra, men også hyperx er bra, men har en del problemer pga SF? De koster omtrent det samme for 128GB versjonene, hva er anbefalt? Evt. en annen, satser på en ~120gb i <2000kr klassen. Er ingen proff bruker, men vil jo gjerne ha det beste Siden alle disser SF for tiden, så syns jeg at det er greit å si i fra om at SF er en helt utrolig bra teknologi som på mange måter er overlegen konkurrentene. Og hastigheten er jo helt ekstrem. Noen har issues med bluescreen, men vi har vel ikke hørt om så mye issues på HyperX så langt. Kjøper du HyperX så har de også noen pakker det du får med veldig mye stæsj (Upgrade Bundle Kit), blant annet Acronis True Image om jeg ikke husker feil. Pris er nå nede på 1.727 som er langt under lanseringstidpunktet da de kostet 2.150 for samme pakke! Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Hei ho, prøver å lære mer i dybden om ssd, men kan noen forklare meg dette med toggle, ser at min max iops har 32nm toggle nand, hva er toggle og hva er alternativet. Gjerne med pros and cons, fant slc og mlc i førstepost så slapp spørre om det Edit: 32, ikke 23nm. Edit2: etter mer lesing ser det ut som jeg ikke har 32nm, da det var tidlige versjoner, håper noen kan gi meg klarhet, blir nesten mer forvirra av å lese rundt omkring :S Kan virke anbefale artiklene til AnandTech, se under punkt 6 i første post. Disse går virkelig i dybden, men du trenger gooood tid for de er lange. Ang. toggle nand må jeg overlate det til ekspertene her på forumet, men jeg har skjønt at nand rangeres slik (god, bedre, best): asynk, synk, toggle. Takker for tipset! Lenke til kommentar
Anv Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Den nye FW oppdateringen gjør Crucial m4 til et enda bedre valg , markant bedre hastighet på flere områder. Release Date: 08/25/2011 Change Log: Changes made in version 0002 (m4 can be updated to revision 0009 directly from either revision 0001 or 0002) Improved throughput performance. Increase in PCMark Vantage benchmark score, resulting in improved user experience in most operating systems. Improved write latency for better performance under heavy write workloads. Faster boot up times. Improved compatibility with latest chipsets. Compensation for SATA speed negotiation issues between some SATA-II chipsets and the SATA-III device. Improvement for intermittent failures in cold boot up related to some specific host systems. Jeg oppdaterte de fleste av mine i går kveld og det var 0 problemer, skal kjøre litt flere tester/benchmarks senere i dag Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Jau, M4 trengte vel ikke akkurat mye hjelp for å være blant de mest fornuftige 6G SSD valgene. Men, med oppdateringen synes M4 å bli det klare førstevalget, når man tar pris, ytelse og stabilitet med i regnestykket. Her er 0002 vs. 0009 i CDM, AS SSD, PCM7, Anvil S/U etc.: http://www.derbench.de/index.php/component/kunena/20-ssd-drives-solid-state-drive-basierend-auf-mlc/66-performanzfirmware-neue-firmware-version-009-fuer-crucial-m4-und-micron-c400-erschienen?Itemid=0 Regner med Anvil fyrer opp en Vantage senere, og man kan jo håpe C300 får litt forbedringer også, men det er vel utopisk.. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Syke mann Da skal jeg oppdatere mine m4 og kjøpe enda flere Lenke til kommentar
Switters Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Virkelig er hyggelig økning med FW 0009 ja! Her er før og etter med min m4 64GB. Økningen er i hovedsak på lese-siden, skriv er omtrent som før. Er det andres erfaring også? Hvordan ser mine tall ut sammenlignet med andre m4 64GB? Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Det var en markant økning også det der! Lenke til kommentar
Switters Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Merker faktisk at den booter en del raskere også, selv om det er en helt ny installasjon av Win7! Kudos til Crucial for en god jobb Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 27. august 2011 Del Skrevet 27. august 2011 (endret) Skal kjøpe meg en ny 120gb disk som skal ta over for min C300 64GB som jeg skal sette inn i min Asus UL30VT. Er det Intel 320 120gb til 1299kr som gir mest for pengene og er den bedre enn min C300 64GB? Eller burde jeg gå for Crucial M4 128GB til 1600kr? Endret 27. august 2011 av everlong Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 27. august 2011 Del Skrevet 27. august 2011 Du som har P67 og Intel SATA 6G, bør jo absolutt hoppe på M4, her har du en M4 128gb Demo på komplett for 1320,- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646927 Selv til ordinær pris på M4 er den et bedre valg enn Intel 320 imho, da i særdeleshet om du har Intel/AMD 6G porter... Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 27. august 2011 Del Skrevet 27. august 2011 Tom's Hardware - Best SSDs For The Money Dette er en artikkelserie som kommer ut månedlig, nå er listen for august ute. Det interessante denne måneden, er at de kjører en rangering av diskene i tillegg til anbefaling innen hver prisklasse. Lenke til kommentar
Jan Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 Er Corsair Force 3 240 GB ren bingo for tiden? Ser den er fint priset, men om det bare blir trøbbel så er jo det ikke noe særlig. Lenke til kommentar
branick Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 Er Corsair Force 3 240 GB ren bingo for tiden? Ser den er fint priset, men om det bare blir trøbbel så er jo det ikke noe særlig. Min er ihvertfall det.. jevnlige BSOD uansett hva jeg endrer på med firmware til disken og innstillinger generellt på systemet. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 Alle sandforce 2 er bingo. Er akkurat samme kontroller i alle, og mye de samme minnebrikkene, og all fw er jo utskudd fra den samme standard fw fra labben til sandforce. Selv om min Vertex 3 max iops ikke får bsod slik som agility 3, så hender det seg at alle programmene har utført en feil osv og må avsluttes osv med opprettelige feil, noe som i praksis er det samme som en bsod fordi pcen må avsluttes siden ingenting virker skikkelig. Nå som m4 har fått en så god ytelsesboost med siste fw så tror jeg jammen at denne disken også går tilbake på rma og byttes i en m4. Kanskje sandforce 2 blir gode greier på sikt, men tror ikke jeg orker å sitte å vente lenger. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. august 2011 Del Skrevet 29. august 2011 120 GB har kommet helt ned i 999 kr nå. (PS.no OCZ Vertex 2) Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 29. august 2011 Del Skrevet 29. august 2011 Synes Samsung SSD 470 128gb til 1195,- er et bedre tilbud, men er enig i at prisene omsider ser litt penere ut: http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=634434&sku=634435&sku=634433&utm_source=mailbase_all&utm_medium=email&utm_content=prod09&utm_campaign=w3511 Lenke til kommentar
Joffii Skrevet 29. august 2011 Del Skrevet 29. august 2011 Sitter å glor på INTEL 320 SERIES 2.5" 120GB SSD SATA/300 MLC 25NM vs Corsair SSD Force Series™ F115, 115GB vs OCZ 2.5" FlashDisc/SSD 120GB Vertex 2 SATA2 MLC Performance Series RW:285/275 MB/sec Noen som kunne gjort valget mitt enklere og bare si hva jeg skal ta og hva jeg skal ligge unna ? Lenke til kommentar
