Ekinorak Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Da har jeg installert Min Crucial m4 128GB i laptoppen. Ser dette ut som det skal? Lenke til kommentar
BAT Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Ser veldig bra ut. Er ganske likt resultater på en stasjonær i denne testen. Link Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Ok, ser ikke ut som det funker så bra allikevel, pcen henger seg hele tiden som om ssden slutter å virker i 30sekunder til 2 minutter, så begynner den igjen. Nå brukte jeg også 30 sekunder fra logon til jeg kom inn i windows. Lenke til kommentar
Anv Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Det er bare å oppdatere til FW 0002 eller kjøre LPM fixen, det skulle ordne frys problemene du opplever. 1 Lenke til kommentar
BAT Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Oppdatert til siste firmware. Du finner denne her. Release Date: 06/8/2011Change Log: Added margin to already-passing electromagnetic interference regulatory tests. Provides additional EMI margin for systems integrators. Improved performance with Link Power Management. Resolves performance pauses and hesitations with certain host systems. This is a recommended but not required firmware update. If the end user is experiencing pauses or hesitations in systems with Link Power Management ("LPM") enabled, then this update is highly recommended. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Fikset det med: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port1] "LPM"=dword:00000000 "LPMDSTATE"=dword:00000000 "DIPM"=dword:00000000 Om jeg skal oppdatere til 0002 bør jeg fjerne LPM fixen da? Hvordan gjør jeg det? Uansett kommer ikke til å oppgradere til nyeste firmware med en gang. Lenke til kommentar
Anv Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Det er ikke sagt noe om at man må fjerne fixen, har ikke hørt at det er negativt. Du bør oppgradere FW dersom du har disse symptomene, jo fortere jo bedre. Hvis du har en egnet maskin (utenom den bærbare) er det gjort på noen få minutter. (det funker sikkert på den bærbare også men er som regel enklere på en stasjonær) Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 Må en bruke en cd? Kan en ikke lage en bootbar usb pen? Ork å kjøpe cder for noe slikt. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 (endret) dette får jeg med min crucial m4 ssd, er os disk og jeg har bencha den 3 ganger før men er rimelig fornøyd med scoren. Mener å huske at 4k read var på 27 tallet og 4k-64 write var rundt 180 før Endret 23. juni 2011 av freddy85 Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 23. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2011 (endret) Må en bruke en cd? Kan en ikke lage en bootbar usb pen? Ork å kjøpe cder for noe slikt. henger den etter at du deaktiverte LPMn? du kan jo sjekk reggen om den ser lik ut som den på bildet, er også veldig viktig at mappenavnet samsvarer med sata port nummeret Endret 23. juni 2011 av freddy85 Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 24. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2011 Er dette ok på ein 3Gb/s kontroller? Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 24. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2011 Må en bruke en cd? Kan en ikke lage en bootbar usb pen? Ork å kjøpe cder for noe slikt. henger den etter at du deaktiverte LPMn? du kan jo sjekk reggen om den ser lik ut som den på bildet, er også veldig viktig at mappenavnet samsvarer med sata port nummeret Nei forløbi virker det stabilt. Helt latterlig rask oppstart da laptoppen bruker veldig liten tid før den starter å laste windows. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Intel Rapid Storage Technology Version 10.6.0.1002 WHQL STOR_allOS_10.6.0.1002_PV.rar Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Installerer dere denne over den gammle eller er det lurt å avinstallere først? Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Ok nå skjønner jeg ingenting. Jeg har nå oppgradert firmwaren på min Crucial M4 128GB til 0002. Problemet nå er at Windows 7 ikke vil begynne å laste. Når jeg starter datamaskinen kommer det en asus logo og så bare sort skjerm. Det som er enda merkeligere er at hvis jeg går inn i Bios og ut av bios starter datamaskinen opp. Har ingen problemer inne i windows 7. Jeg har også LPM fix. Siden dette ikke skjedde før jeg installerte SSDen antar jeg at den forårsaker problemet. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 har du endre boot rekkefølgen i bios? Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Nei boot står til SSDen som har windows på seg. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 hmm, du har heller ikke endret ifra ahci til ide? kan være korrupte boot sektorer, så prøv med windows cden og repair. Lenke til kommentar
Ekinorak Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Den står på AHCI, og som sagt så går det fint å komme inn i windows men da må jeg inn i bios først og deretter vil den gå inn i windows. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 25. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2011 Den står på AHCI, og som sagt så går det fint å komme inn i windows men da må jeg inn i bios først og deretter vil den gå inn i windows. Prøv å resett bios. Lenke til kommentar
