SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Den er ikke speedet opp i den forstand... det er mangel på FPS som får det til å se kjappere ut. Men når jeg setter fps høyere ser det helt fjernt ut. Men som sagt ... det er ikke langt fra virkeligheten.
Uploader til utube as we speak (treeeeiigt får jo bare 50KB/sek mot youtube.)
Endret av JKJK
Hehe for en sinnsyk laptop speed. Hvilken laptop er det igjen? Så ut som CPUen fikk en del mer å jobbe med når HDDen ikke lenger er en flaskehals.
Ulempen med dette er at det blir en pain in the butt å være på jobb med konvensjonell HDD hehe.
Det er en halvgammel dell latitude D630 med 2Ghz T7250 og 2GB ram.
CPU bruken er; som sagt, grunnet at hypercam tar opp og komprimerer video i 1400x900 oppløsning realtime. Cpubruken ligger bare å putrer på noen få prosent til vanlig.
edit: Argh... mye typos. Slitent tastatur. Har heldigvis bestilt nytt.
Endret av JKJK
Hmm hadde vært gøy å se hva en slik gjorde med en Thinkpad T42/43 med en P-M740 og 1.5GB på Win7. Ikke at man bruker den slags penger på en så gammel laptop, men ja.
EDIT:
Takk for Win7 64bit B7048 linken her forøvrig. Akkurat hva jeg ønsket meg nå før vertex :)
Endret av Theo343
Satt opp x25-m på min stasjonære. quad 9500 8 gig 1066 mhz ram. Hvordan setter man stripe størrelse osv? leste noe om det i noen poster. Har skrudd av paging, defrag og indexing.
Super tråd forresten, fulgt med helt siden begynnelsen. Derfor det ble en intel:)
http://support.microsoft.com/kb/245436
To determine your hard drives cluster size, perform the following steps: Click Start, point to Programs, and then click MS-DOS Prompt. For Windows Me, Click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click MS-DOS Prompt.
Type chkdsk, and then press ENTER.
Note the number next to the bytes in each allocation unit line.NOTE: The bytes in each allocation unit is your cluster size. To obtain the cluster size in kilobytes (KB), divide the number you noted by 1024.
For example, if Chkdsk shows 4,096 bytes in each allocation unit, then your cluster size is 4 KB.
4,096 bytes / 1,024 bytes per KB = 4 KB
At the command prompt, type exit, and then press ENTER to return to Windows.
For additional information about clusters and the FAT file system, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
67321 FAT Type and Cluster Size Depends on Logical Drive Size
69912 MS-Dos Partitioning Summary
Min chkdskinfo:
77943807 KB total disk space.
23439276 KB in 78292 files.
45124 KB in 12731 indexes.
0 KB in bad sectors.
196523 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
54262884 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
19485951 total allocation units on disk.
13565721 allocation units available on disk.
Endret av JKJK
Endelig en ærlig dato på OCZ Vertex 30GB, ETA: 31.12.2009
hehe...bare å smøre seg med tålmodighet da ;)
Jeg kjøpte Intel X25-M ssd'en for noen uker siden og er fortsatt overrasket over hastigheten og responsen til denne i forhold til vanlige snurredisker.
Kjøpte selvfølgelig denne rett før prisene gikk ned, men den er så bra at den var verdt hver krone :)
Endret av joerntp
Slik jeg har forstått det ble enhetene vi kommer til å motta utsatt pga tilbakekalling fra OCZ for firmware update. Jeg tror det er til verson 10, alså IO-optimalisert. Det går på bekostning av noe sekvensiell skrivehastighet, men for min del er det likegyldig så lenge det er over 100MB/s for C: (selvfølgelig er det bedre med mer, men IOPS for total prioritet over det)
Intel X25-M er sikkert bra, ingen tvil om det, men prisen er fremdels litt for høy.
Jeg vurderer Vertex 30GB(skal kjøpe 1 først + muligens 1 til senere for raid0), fordi prisen på dette er veldig bra. Jeg venter at noen prøvekaniner skal bekrefte ytelsen først, men det virker at det kan ta sin tid. Jeg vurderer G.skill Titan 128GB også, og får se hva det blir etterhvert.
Intel X25-M er veldig fin og overlegen, men jeg kommer ikke til å merke noe særlig forskjell på mine real-life applikasjoner (iforhold til Vetrex eller Titan), tenker jeg.
Det er allerede en ny fw på tur.
Quote fra Tony
"For now it levels performance accross 30 60 120 and 250 drives with an increase in sequential write speed with no loss of IO performance"
Link
Når det gjelder Vertex er det vel litt tidlig å si enda men alt tyder på at den blir bra.
Når det gjelder Titan derimot er det litt mer tvetydig, det finnes rapporter om "stuttering" på denne men de fleste er fornøyd.
Det er bare Intel jeg kan uttale meg og den er rett og slett utrolig bra!
80GB til 3.200 er selvsagt ikke rimelig men ytelsen du får kan du ikke sammenligne med en HD.
Men da lurer jeg litt på hvilken ytelse den anvil tilsynelatende får tilsendt vil ha. Hvis den ikke er IOPS-optimalisert.
Ang X-25m vs. titan: Etter litt bruk så merker jeg faktisk noe forskjell på hvordan maskinen oppfører seg med intel'en mot titanen. Det KAN selvfølgelig være placeboeffekt, men jeg mener at ting er litt mer "tvært" med intel'en, der man kunne ane bittebittepittelitt nøling med titanen.
Ifg. pakkesporingen så er titanen min omlastet i arendal for en liten time siden, så den er vel snart hos multicom.
Blir spennende og se om den blir lagt ut som demo, og til hvilken pris.
Edit: Er det meg, eller har dette blitt en litt sånn "kompis-tråd"? Koselige diskusjoner blandt "SSDkjernen"? :laugh:
Endret av JKJK
Ja, ingen av disse kan sammenlignes med HDD, men jeg er litt usikker hvor "metningspunktet" befinner seg for de fleste desktop-applikasjoner.
Jeg har ett inntrykk at de alle fleste applikasjoner vil yte "nesten" det samme over 200MB/s, men jeg har ikke studert dette nøye. Vet noen hvor grensen for overkill/overflødig bandwich ligger ?
