Raspeball Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Ser at Dustin Home selger 3 "varianter" av Intel 320-diskene. "RESELLER", "RETAIL" og en uten noen benevning. Atpåtil har de forskjellig pris (RETAIL er dyrere), men jeg greier ikke helt å se av produktbeskrivelsen at det skal være noen forskjell på noen av dem. Noen som kan forklare? Reseller kommer med SATA+strøm kabler og 3.5" fester, den som slutter på 10 kommer i en liten brun boks uten tilbehør. Det er samme SSDen uansett hva du kjøper, det er bare tilbehør/innpakkningen som er forskjellig. Ja, nå ser jeg jo at det står spesifisert på Dustin sine sider at det kommer med nevnte tilbehør. Mulig jeg bare greide å overse det først.. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Hei. Jeg har nettopp satt sammen en PC fra scratch for første gang. Har lagt OS på en 120gb ssd. Og jeg har også en 1tb harddisk. Når jeg nå skal laste ned andre ting som er ment for 1tb harddisken, så havner det på SSD`n.Åssen fikser jeg dette? Er litt noob når det kommer til akkurat dette. SSD. C:OK(Oppstart,Sidevekslingsfi,Krasjdump,Primærstation)Den reserverte delen av sys.100MB ligger på SSD 1tb Harddisk. D:OK(Primærstation) Håper dette er ok info. Sabotage*BK* Du må sette destinasjonen til 1tb disken. Default står til C: disken din, så du må gå inn og forandre på hvor du ønsker hva det er du laster ned til å ligge. Håkon Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 De fleste programmer gir deg muligheten for "egendefinert installasjon / avansert installasjon" eller lignende ord, der kan du endre filbanen. Om du f.eks har som standard til: C:\programfiler så lager du bare en "programfiler" mappe på 1tb disken, så trenger du bare bytte ut "C" med den stasjonen 1tb'en står i. ellers så kan en gå inn i registeret og endre standard filbane, men det er litt mer tungvindt. Lenke til kommentar
Breni Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Ehm, ble litt usikker nå på om jeg i det hele tatt kjører OS på ssd disken eller ikke.. Var i bios nå og fjernet den vanlige harddisken fra listen på "boot sequence" og nå vil ikke pc'n boote. Da mistenker jeg at jeg har brukt pc'n i en uke og trodd at jeg har kjørt OS'et på ssd disken uten å ha gjort det. Sikkert derfor jeg ble litt skuffa over forskjellen også Noen som vet som kan være problemet? Klonet alt fra c-disken over til ssd disken ved hjelp av programmet "paragon migrate OS to ssd". Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Breni: Det gjelder å holde tunga rett i munn. På min PC er SSD-en koblet opp på første S-ATA-port, og port to står ledig i tilfelle et RAID-oppsett blir aktuelt. Tradisjonelle harddisker opptar resten av portene. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Sitter selv og venter på en Vertex 3 fra Dustin, foreløpig leveringsdato er for øyeblikket 15/4. Ble litt skeptisk når jeg leste testen fra Anand. Burde jeg fortsatt gå for V3 eller se meg om etter noe annet som 160 GB gen2 fra intel? Skal brukes i min stasjonære gamer som systemdisk og de mest brukte spillene. Speccs på stasjonær: i7-950@4GHz, P6X58D-E, 2x5850. Mvh Håkon Nordengen Ser ut som mitt spørsmål druknet litt i offtopic spørsmål, så jeg quoter meg selv og spør en gang til Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Trur mange som les her inne heng seg for mykje opp i benchmarks. For den jamne brukar vil det skilje så lite at det ikkje har noko å seie. Så lenge ein ikkje kjøper gamle første generasjons SSD, er det slik eg ser det ikkje nokon fare. Gå får den som gjev mest for pengane. For min del er det stabilitet og pris per GB som er viktig. Finn ut kor mykje ein kan/vil bruke og kor stor disk ein treng, så kjøper du den beste ut frå det. Eg ventar framleis på at prisen skal kome nærare 10kr/GB. Men vert uansett SSD i neste maskin som er planlagt kjøpt i løpet av året. Akkurat no så ser det ut til at ein Intel 320 på 300GB er den eg vil gå for. Dette pga plass til spel,og det at eg framleis er på XP Dei vert berre større og større. Spent på kor det endar når 64bit vert meir vanleg og produsentane ikkje har grensa på 2GB å forhalde seg til. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Sitter selv og venter på en Vertex 3 fra Dustin, foreløpig leveringsdato er for øyeblikket 15/4. Ble litt skeptisk når jeg leste testen fra Anand. Burde jeg fortsatt gå for V3 eller se meg om etter noe annet som 160 GB gen2 fra intel? Skal brukes i min stasjonære gamer som systemdisk og de mest brukte spillene. Speccs på stasjonær: i7-950@4GHz, P6X58D-E, 2x5850. Mvh Håkon Nordengen Ser ut som mitt spørsmål druknet litt i offtopic spørsmål, så jeg quoter meg selv og spør en gang til Vertex 3 (120GB) var jo en skuffelse, men det betyr heller ikke at den er direkte dårlig. Grunnen til å avbestille din Vertex3 må isåfall være prisen, 2100kr. for 120GB er ikke akkurat billig. Hvis du har et budsjett på 2000kr. eller mindre hadde jeg vurdert: - Crucial C300 128GB til 1700kr. God ytelse for den jevne bruker om du har 6Gb/s port. Godt etablert i markedet og trygt kjøp - Intel 320 Series 160GB til 2000kr. Masse plass og det klart beste valget om du ikke har sata 6Gb/s port, Intel = tryggehet - Intel 510 Series 120GB til 2000kr. God ytelse på 6Gb/s, Intel = tryggehet, eneste som trekker ned er prisen ...om jeg måtte anbefale kun 1 av de 3 på lista mi blir det endelige svaret Intel 320 Series 160GB. Masse plass, god ytelse og "inteltrygghet". Endret 9. april 2011 av ArcticOC Lenke til kommentar
Anv Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Vertex 3 og andre SF-2XXX baserte vil komme ned i pris, de er kunstig høye akkurat nå, det er primetime for V3 og tilgangen er mildt sagt liten, resultatet er at de melker det de kan. NetShop har salg nå på V3 men jeg er redd det kan bli litt ventetid. Intel 320 160GB er definitivt et av de bedre kjøpene om ikke det beste akkurat nå til rundt 2000,- (etter min mening) Det er rett og slett fordi alle i den gruppen er så bra at man skal slite med å merke forskjell i ytelse. Det man merker er 40GB ekstra plass. (som ArcticOC sier) Endret 9. april 2011 av Anvil Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Vertex 3 (120GB) var jo en skuffelse, men det betyr heller ikke at den er direkte dårlig. Grunnen til å avbestille din Vertex3 må isåfall være prisen, 2100kr. for 120GB er ikke akkurat billig. Hvis du har et budsjett på 2000kr. eller mindre hadde jeg vurdert: - Crucial C300 128GB til 1700kr. God ytelse for den jevne bruker om du har 6Gb/s port. Godt etablert i markedet og trygt kjøp - Intel 320 Series 160GB til 2000kr. Masse plass og det klart beste valget om du ikke har sata 6Gb/s port, Intel = tryggehet - Intel 510 Series 120GB til 2000kr. God ytelse på 6Gb/s, Intel = tryggehet, eneste som trekker ned er prisen ...om jeg måtte anbefale kun 1 av de 3 på lista mi blir det endelige svaret Intel 320 Series 160GB. Masse plass, god ytelse og "inteltrygghet". Tusen takk, den Crucial disken så ikke dum ut! Problemet er at en Vertex3 fra dustin kostet 2039 kr når jeg kjøpte den, og jeg har gratis frakt. Jeg handler av prinsipp ikke hos pixmania eller IT24, noe som medfører at det billigste alternativet med C300 er netshop til 1850kr + frakt. Da ble det plutselig fryktelig liten forskjell mellom de to, og selv om V3 skuffer på mange måter skal den vel fremdeles være bedre enn C300? Ser sånn ut i testen til Anand i hvertfall Håkon Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Problemet er at en Vertex3 fra dustin kostet 2039 kr når jeg kjøpte den, og jeg har gratis frakt. Jeg handler av prinsipp ikke hos pixmania eller IT24, noe som medfører at det billigste alternativet med C300 er netshop til 1850kr + frakt. Da ble det plutselig fryktelig liten forskjell mellom de to, og selv om V3 skuffer på mange måter skal den vel fremdeles være bedre enn C300? Ser sånn ut i testen til Anand i hvertfall Håkon Hvis du har gratis frakt og bare betalte 2039kr for din Vertex3 spørs det om det lønner seg å avbestille, V3@120GB er som sagt ingen dårlig disk, lista lå bare så høyt etter de utrolig gode testresultatene storebroren på 240GB fikk. Da koker egentlig spørsmålet til om lagringsplass slik jeg ser det, en intel 320@160GB gir deg 40GB ekstra til samme prisen 120GB er jo ikke allverden og du som spiller mye forskjellig kan vel ha god nytte av plass? Endret 9. april 2011 av ArcticOC Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Problemet er at en Vertex3 fra dustin kostet 2039 kr når jeg kjøpte den, og jeg har gratis frakt. Jeg handler av prinsipp ikke hos pixmania eller IT24, noe som medfører at det billigste alternativet med C300 er netshop til 1850kr + frakt. Da ble det plutselig fryktelig liten forskjell mellom de to, og selv om V3 skuffer på mange måter skal den vel fremdeles være bedre enn C300? Ser sånn ut i testen til Anand i hvertfall Håkon Hvis du har gratis frakt og bare betalte 2039kr for din Vertex3 spørs det om det lønner seg å avbestille, V3@120GB er som sagt ingen dårlig disk, lista lå bare så høyt etter de utrolig gode testresultatene storebroren på 240GB fikk. Da koker egentlig spørsmålet til om lagringsplass slik jeg ser det, en intel 320@160GB gir deg 40GB ekstra til samme prisen 120GB er jo ikke allverden og du som spiller mye forskjellig kan vel ha god nytte av plass? Igjen, takk for svar Da tror jeg at jeg fortsetter min venting på V3. Jeg vil uten problemer få plass til de 3-4 mest brukte spillene mine sammen med systemet på 120GB, og har en 10Krpm raptor jeg kan bruke som disk 2 for spill Ble litt bekymret når V3 presterte såpass "dårlig" som den gjorde, men den er jo allikevel lynrask. Regner med at ppgradering fra raptor til V3 blir mer enn merkbart, var i hverfall ufattelig deilig å bytte ut 7200rpm disken i laptopen min med en x25-m gen2 120GB Igjen, takk for svar! Mvh Håkon Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Problemet er at en Vertex3 fra dustin kostet 2039 kr når jeg kjøpte den, og jeg har gratis frakt. Jeg handler av prinsipp ikke hos pixmania eller IT24, noe som medfører at det billigste alternativet med C300 er netshop til 1850kr + frakt. Da ble det plutselig fryktelig liten forskjell mellom de to, og selv om V3 skuffer på mange måter skal den vel fremdeles være bedre enn C300? Ser sånn ut i testen til Anand i hvertfall Håkon Hvis du har gratis frakt og bare betalte 2039kr for din Vertex3 spørs det om det lønner seg å avbestille, V3@120GB er som sagt ingen dårlig disk, lista lå bare så høyt etter de utrolig gode testresultatene storebroren på 240GB fikk. Da koker egentlig spørsmålet til om lagringsplass slik jeg ser det, en intel 320@160GB gir deg 40GB ekstra til samme prisen 120GB er jo ikke allverden og du som spiller mye forskjellig kan vel ha god nytte av plass? Igjen, takk for svar Da tror jeg at jeg fortsetter min venting på V3. Jeg vil uten problemer få plass til de 3-4 mest brukte spillene mine sammen med systemet på 120GB, og har en 10Krpm raptor jeg kan bruke som disk 2 for spill Ble litt bekymret når V3 presterte såpass "dårlig" som den gjorde, men den er jo allikevel lynrask. Regner med at ppgradering fra raptor til V3 blir mer enn merkbart, var i hverfall ufattelig deilig å bytte ut 7200rpm disken i laptopen min med en x25-m gen2 120GB Igjen, takk for svar! Mvh Håkon http://www.anandtech.com/show/4256/the-ocz-vertex-3-review-120gb I denne testen blir ikkje akkurat Vertex 3 120gb slakta for å si det sånn Lenke til kommentar
vingebil Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 har ein 60 gb ssd. kor mange gb bør ein ha ledig på den slik den ikkje skal gå treigt? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Hvilken SSD har du? Synes nå Vertex 3 disken gjør det bra jeg. God forbedring fra C300 eller andre disker i de testene som virkelig teller. Med mindre man har noen litt spesielle behov da. Endret 9. april 2011 av Andrull Lenke til kommentar
vingebil Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Corsair SSD Force Series™ F60, 60GB SATA2, 2,5", 285MB/275MB/s read/write, Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 har ein 60 gb ssd. kor mange gb bør ein ha ledig på den slik den ikkje skal gå treigt? Det er ikke noe fast tall/grense, men en grei rettesnor er minst 5% for å unngå dårlig ytelse og minst 20% for optimal ytelse. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Hei, jeg sitter her med en HP Probook 6555b. Finner ikke så mye om maskinen, men per i dag kjører den x-25m. Tenkte på å kaaanskje kjøre en 510 series SSD, og putte den nåværende i en annen maskin, men lurer rett og slett på om noen vet om det er SATA 3 eller SATA6 i maskinen min? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Netshop hadde jo et skitbra tilbud på 180GB 3,5" Vertex 2 til kun 1895,-. Kanskje det står ennå. 2,5" utgaven kostet 2195,-. Ellers titter jeg på Sandy Bridge bærbare om dagen for kjøp i april/mail, men vanskelig å finne ut om noen støtter mSATA, som jeg fryktet. Tanken er å kjøpe en Intel 310 sammen med den. Endret 9. april 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
mandela Skrevet 9. april 2011 Rapporter Del Skrevet 9. april 2011 Ut fra specs så ser det ut som om det er dette chipsettet i den maskina SpecialForce: http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series#SB710 1 Lenke til kommentar
