SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Hei!
Jeg har søkt og søkt både her og andre steder men jeg klarer ikke å finne en løsning på mitt SSD problem. Jeg beklager om dette har vært tatt opp før, men jeg klarte altså ikke å finne noe om det.
Problemet er som følger:
I forrige uke kjøpte jeg en ny Asus G73SW med 2x 500Gb HDD. I tillegg kjøpte jeg en Crucial C300 128Gb SSD. Begge deler ble kjøpt hos Komplett.
Planen var å starte pc'en, innstallere Win7 Home Premium, lage recovery DVD'er, slå av, plukke ut HDD'ene, montere SSD, kjøre Recovery DVD'ene, slå av igjen, montere den ene 500Gb HDD'en i tillegg til SSD, og så ville alt vært fint.
Slik gikk det ikke. Etter at HDD'ene var plukka ut og SSD satt inn, tygger den seg sakte men sikkert igjennom alle 6 DVD'ene før det spretter opp ei melding om at den ikke klarer å recovre. Dette har skjedd 3 ganger nå med samme resultat.
For å utelukke feil på recovery DVD'ene så satte jeg inn den blanke 500Gb HDD'en og kjørte recovery på nytt, det gikk fint så jeg antar DVD'ene er ok.
Jeg kontaktet Komplett men det eneste de gadd å si var at jeg skulle ringe Asus Support. Bra kundeservice, Komplett!! :mad:
Ringte så Asus Support og der foreslo de å flashe Bios til nyeste. Prøvde på det men nyeste Bios er allerede innstallert.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Selfølge at komplett ikke kan hjelpe ned på detaljnivå på alle produktene dem har i sortimentet.
Mitt spørsmål er hvorfor du skal kjøre recovery? Jeg ville lagt alt av filer (ikke programmer) over på den ene disken og så ville jeg clonet hele systemdisken over til SSDen. Da mister du ingenting. Aller helst ville jeg bare kjørt en fresh install av windows. Da slipper du alt drittet Asus slenger med. Det gjorde jeg med min Asus hvertfall. Det følger vell ikke med windows dvder lenger (?), så du blir kanskje nødt til å laste det ned, men til gjengjeld kan du bruke din nøkkel som er under laptopen. Da skal alt være lovlig og du vil få en rask og ryddig maskin :thumbup:
At en butikk ikke skal yte hjelp ang produkter de selger er jeg ikke enig i. Tenk om bilforhandlerene skulle gjort det samme? "Bremsene virker ikke på den nye bilen jeg kjøpte av dere i forrige uke"." Du får ringe importøren"....
Men vi kan godt la den delen ligge :yes:
Grunnen til å kjøre recovery er som du er inne på, man får ikke med noen ren Win7 DVD når man kjøper en ny maskin, ihvertfall ikke den jeg kjøpte. En ren Win7 installasjon er sikkert å foretrekke så slipper man all Asus søppla. Hvor laster man ned norsk versjon av Win7 Home Premium da? Finnes det sånne muligheter hos Microsoft?
Målet med ny pc og SSD var jo nettopp en rask og ryddig maskin. :D
Ok! Vil det da være stor forskjell for meg om jeg velger å kjøpe en c300 fremfor en m4 fra crucial? Sitter med en i7 920, 6gb minne og et Asus P6T Deluxe v2.
M4 på 3 Gb/s kontroller fikk ca like bra/litt bedre score en C300 på 6 Gb/s i PCmark Vantage.
C300 på en 3Gb/s kontroller så var ytelsen noe rundt 15-20 % dårligere. Og siden det er PCmark, så er ytelsen rimelig nærme praktisk bruk.
http://www.tomshardware.com/reviews/intel-ssd-320-crucial-m4-realssd-c400,2908-11.html
Og hadde du skaffet deg en 6 Gb/s kontroller etterhvert så vil ytelsen være ganske mye høyere enn C300. Jeg ville nok kanskje ventet ja.
Har et lite spørsmål.
Ser Netshop har Vertex 2 160GB til 1890,- nå. Vurderer Intel 310 160GB. Er det verdt de 2-3 hundre kronene ekstra, eller vil jeg i praksis ikke merke noe? Er til en mid-2010 Macbook Pro i5 vi snakker om. Hvis det er marginale forskjeller går jeg heller for Vertex med 20GB mer og til en del mindre kroner. Hvis ytelsen derimot er betraktelig større, vurderer jeg Intel. Er total newb her, så håper dere kan gi meg en ledetråd.
Det er 180GB-varianten som kommer i 3,5"-boks som er på tilbud. :)
Vertex 2 har hakket bedre skriveegenskaper sammenlignet mot Intel 320. Jeg ville faktisk venta og sett om prisene stuper noe mer på foregående generasjon SSD. Men det er ingen tvil om at Vertex 2 er et godt produkt. Må du på død og liv ha 160GB og har 2300,- NOK til rådighet; gå for Vertex 2. :)
Endret av Onyx
Det blir mer som å ringe den lokale forhandleren din å si "jeg har byttet stereoen, men den vil ikke spille av lyd". Det er produsentens kundeservice du da sansynligvis må kontakte for teknisk support, samme gjelder Asus laptop.
Angående installasjon av Windows 7.
Mitt tips er å laste ned en ISO av utgaven du skal ha (home premium) enten fra Microsoft eller fra en torrent side (selve ISO filen er lovlig å laste ned), bruke verktøyet for å installere windows fra minnepenn (husker ikke navnet i farta), og skrive inn din egen produktnøkkel. Jeg mener du kan velge fritt mellom engelsk og norsk ISO fil, og bare eventuelt bytte språk etter du har installert.
Endret av GullLars
Hva er det egentlig som er forskjellen på Intels 310- og 320-serie?
Noe jeg trenger bry meg om hvis jeg skal ha en 160GB som OS-disk til en vanlig PC som brukes mest til spilling?
Til det første: 34nm NAND vs. 25nm NAND. 320 har høyere lese- og skriveegenskaper.
Til det siste: F.eks. grensesnitt, 3GB/s S-ATA og 6GB/s S-ATA. Også kriterier for størrelse: Ønsker du 2,5" eller SSD i en 3,5"-boks som passer fint i 3,5"-brønner i kabinettet. :)
Utfyllende lesing om 310.
Utfyllende lesing om 320.
Endret av Onyx
Hovedforskjellen mellom 310 og 320 er grensesnittet, i tillegg er det helt andre kapasiteter på 320 i og med at den er i 2.5" format.
310 har en mSATA connector mens 320 bruker standard SATA connector.
mSATA finner du stort sett bare i bærbare maskiner og er ikke praktisk å bruke i en standard pc, mSATA SSDer koples til via miniPCIe og den bærbare maskinen må da støtte mSATA over miniPCIe.
Så lenge bilen og stereoen er solgt til meg samtidig fra samme sted så mener jeg fortsatt forhandleren har et ansvar ;)
Fant en torrent med win7 HP norsk, lasta ned iso, brant DVD, innstallerte på SSD og det gikk bra helt til jeg skulle inn med product key, den som står under maskinen funker ikke. Heldigvis har jeg en Asus Eee 1215N også som jeg har Win7 Ultimate på. Under den fant jeg en Win7 HP key og da funka det. Holder på med Win Updates og drivere nå og det ser lovende ut :D
Da var det fordi du lastet ned Ultimate, og det som stod under PCen var Home Pro. Om du fortsetter å bruke W7 på Eee var det egentlig ulovling da du bruker samme CD-key på fler maskiner, men jeg tror ikke Microsoft kommer på døra di... :p
Endret av GullLars
Neida, på den jeg lasta ned så måtte jeg velge hvilken win7 utgave jeg jeg ville ha under innstalasjonen. Jeg var nøye med å velge home premium men det gikk altså ikke med den nøkkelen som sitter under. Derfor jeg myste under Eee'n og fant en home premium nøkkel der også. Og den funka på G73SW'en.
Eee'n har Ultimate innstallert nå som jeg kjøpte i tillegg den gangen jeg kjøpte den. Den Home Premium nøkkelen på den har aldri vært i bruk. Antagelig derfor det funka.
Tror ikke jeg har gjort noe ulovlig nå. Ubrukt Eee Home Premium nøkkel på G73SW og egen Ultimate nøkkel på Eee. Eneste tvilsomme jeg har gjort er å laste ned en win7 iso fra ei luguber side
Endret av karmann
Dette er årets beste/største storage nyhet dersom alt stemmer :dribble:
Intel hopper over X68 og lanserer
Sandy Bridge-E X79
X79 har intet mindre enn 14 SATA porter hvorav 10 er 6Gb/s (helt sykt mao)
Les mere her
Dette er "major news" som man sier.
- 8 av SATA portene støtter SATA og SAS
- RSTe, hvor e står for Enterprise
Endret av Anvil
Hva skal man med USB3 når man har fått Thunderbolt?
Jeg vet jo ikke om det kommer thunderbolt på X79 det vil forbause meg om det ikke gjør det.
Jeg kjøpte min første USB3 enhet her om dagen men føler ikke noen trang til å fortsette, har for mye dårlige minner om treg USB til at det betyr noe. (bruker eSATA til lagring uansett)
@BAT
Det vil vel holde hardt hvis alle 10 SATA portene er koplet til 6Gb/s enheter, det blir uansett mer enn dagens SB850.
Totalt er det 8GB/s båndbredde.
Har hatt E-sata de siste årene men må si meg svært skuffet. Det er på ingen måte plug-and play, og det er raskere å koble til en intern harddisk enn det er å koble til en ekstern enhet. (dette er i mitt tilfelle ikke satt på spissen)
Ettersom jeg har hotswap, så er det ikke noe problem å koble til en Sata-enhet, som så bare sekunder senere dukker opp i "min datamaskin". Med E-sata må jeg som regel alltid innom enhetsbehandling, søke etter maskinvareendringer, og så håpe på at den kommer opp. Noen ganger så må jeg skru enheten av/på et par ganger, og noen ganger nekter den fullstendig.
Det siste året har jeg egentlig bare brukt USB 2.0 pga det tar så lang tid å koble eksterne disken til. Det betyr som regel en god del venting pga treg overføringshastighet, men det er verdt å slippe alle problemene med E-sata. Men største problemet er allikevel at det noen ganger er problemer å starte PCen med en e-Sata enhet koblet til PCen...
Ps. Har prøvd flere hovedkort, PCer, og 5 forskjellige enheter, og det virker rimelig tilfeldig når det er problemer. Kjenner flere som har samme problem, så det er ikke bare meg.
Har derfor gledet meg til USB 3.0, og satser på at det er like lettanvendelig som USB 2.0. Lightpeak er også et stort håp, men siden det ikke står noe om det så antar jeg vel at det heller ikke kommer som standard....?
De hadde vel blåst det opp, og skrevet det ganske eksplisitt om det hadde vært tilfelle?
Det så ut som en ganske koselig platform ja. Kjenner jeg sitter og smiler litt her :)
Spørsmålet blir bare om de priser alt for LGA-2011 som X-prosessorer, område $999. Blir det saklige priser på dette ($300-500 startpris for hver av CPU/HK) er det mulig neste platformen min blir Intel.
Jeg kjenner jeg er utålmodig etter å se 8-10R0 Vertex 3 250GB på et slikt oppsett... 4GB/s sekvensielt?
Det blir også gøy å se om denne er like god som ICH er på IOPS, og om taket er hevet.
Muligheter for SSD aksellerering av RAID mon tro?
Siden SAS/SATA er støttet på 8 porter kanskje vi vil se 2stk 4xmini-SAS porter?
