SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Vil readyboost aktivert på en minnebrikke ha noe som helst for seg når man allerede har en rask SSD-enhet til OS og programmer? (OCZ RevoDrive)
Readyboost vil vel autoamtisk bli deaktivert om windows finner ut at du har en SSD. Det gjør den i hvertfall hos meg, og jeg har heller ingen mulighet for å skru det på. (noe som er positivt)
Veldig imponerende ytelse på M4 i PCmark Vantage. Og selv er jeg en bruker som kanskje 99 % av tiden bruker den til typisk "vanlig" bruk.
Altså, noe gaming, mye application loading, multitasking, oppstart av maskinen og lignende. Vil det da være lurt å se på PCmark som den beste indikatoren på vanlig bruk -performance?
Eller bør en fortsatt være ganske skeptisk til f. eks iO-ytelsen? (som jo i visse tilfeller viser til dårlgiere ytelse enn nåværende Intel G2 disk)
Jeg har ikke sjekket om jeg får opp valget etter jeg satt inn min SSD, jeg bare begynte å lure på det da jeg leste hw.no sin guide for 10 bruksområder for minnepinner. Der stod det at minnepinne med readyboost aktivert ville gi bedre ytelse, men det var nevnt at dette kun gjaldt hvis du hadde en harddisk (det stod mellom linjene, da de skrev harddisk, og ikke lagringsmedie/SSD eller lignende, men det ble ikke gjort klart uttrykk for det).
PCmark Vantage vil ha noen gode indikatorer ja. Se spesielt på "gaming", "application loading", og vista startup. De andre er mindre relevante, men det er en fordel om de ikke er veldig lave.
Når det gjelder IO-ytelse er det viktigste at den er over et visst punkt. Du merker liten forskjell på 20.000 og 100.000 IOPS, mens 4000 og 20000 IOPS kan du merke forskjell på. Begge deler da en 5x økning. Ellers er også IOPS ved QD 1 relevant å se på, er denne lavere enn 20MB/s tyder det på dårlig latency fra SSDen, og kan ha utslag i praksis selv om maks IOPS er lik.
Jeg har tidligere sagt at grensen for hvor du vil merke lite til videre IOPS økning er grovt 50K read og 10K write, og jeg mener det fortsatt stemmer for de aller fleste private brukere. Er ytelsen over 20-25K read og 10K write (og over 5K ved QD 1) er det viktigere å se på tall fra f.eks. PCmark Vantage.
Det kommer litt an på om du har en god 6Gb/s kontroller eller ikke.
- Crucial C300 128GB er et godt alternativ men krever 6Gb/s port for optimal ytelse. (utgående modell)
- Intel 320 Serie 160GB gir svært mye ytelse for pengene. (tilgjengelig fra og med i går)
- Vertex 3 120GB vil bli bra men krever også 6G/bs port for optimal ytelse. (kommer i løpet av noen uker?)
- Crucial m4 som er arvtageren for C300 kommer i slutten av april, ukjent pris men har god ytelse og krever 6Gb/s port for optimal ytelse.
Akkurat nå hadde jeg valgt Intel 320 160GB basert på allround ytelse og pris.
Venter du litt kommer prisene litt ned men jeg antar at det maksimale du kan forvente deg til rundt 2000,- er 160GB.
Endret av Anvil
Hei!
Jeg har søkt og søkt både her og andre steder men jeg klarer ikke å finne en løsning på mitt SSD problem. Jeg beklager om dette har vært tatt opp før, men jeg klarte altså ikke å finne noe om det.
Problemet er som følger:
I forrige uke kjøpte jeg en ny Asus G73SW med 2x 500Gb HDD. I tillegg kjøpte jeg en Crucial C300 128Gb SSD. Begge deler ble kjøpt hos Komplett.
Planen var å starte pc'en, innstallere Win7 Home Premium, lage recovery DVD'er, slå av, plukke ut HDD'ene, montere SSD, kjøre Recovery DVD'ene, slå av igjen, montere den ene 500Gb HDD'en i tillegg til SSD, og så ville alt vært fint.
Slik gikk det ikke. Etter at HDD'ene var plukka ut og SSD satt inn, tygger den seg sakte men sikkert igjennom alle 6 DVD'ene før det spretter opp ei melding om at den ikke klarer å recovre. Dette har skjedd 3 ganger nå med samme resultat.
For å utelukke feil på recovery DVD'ene så satte jeg inn den blanke 500Gb HDD'en og kjørte recovery på nytt, det gikk fint så jeg antar DVD'ene er ok.
Jeg kontaktet Komplett men det eneste de gadd å si var at jeg skulle ringe Asus Support. Bra kundeservice, Komplett!! :mad:
Ringte så Asus Support og der foreslo de å flashe Bios til nyeste. Prøvde på det men nyeste Bios er allerede innstallert.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Endret av karmann
Mulig dette er et håpløst spørsmål, men har jeg 6bg/s porter tilgjengelig?
Intel ICH10R : Serial ATA-300 - kontakt(er): 6 x 7-pin seriell ATA - 6 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Marvell 88SE6111 : ATA-133 - kontakt(er): 1 x 40-pin IDC - 2 Enhet(er)
Marvell 88SE6111 : Serial ATA-300 - kontakt(er): 1 x 7-pin ekstern SATA - 1 Enhet(er)
- Vertex 3 120GB vil bli bra men krever også 6/bs port for optimal ytelse. (kommer i løpet av noen uker?)
Tusen takk for svar!
Dette er hovudkortet mitt
Den jeg har sett mest på er Vertex 3 og 120gb er mer en nok for meg.
Vil Vertex 3 klare optmial ytelse på mitt kort?
Hei!
Selfølge at komplett ikke kan hjelpe ned på detaljnivå på alle produktene dem har i sortimentet.
Mitt spørsmål er hvorfor du skal kjøre recovery? Jeg ville lagt alt av filer (ikke programmer) over på den ene disken og så ville jeg clonet hele systemdisken over til SSDen. Da mister du ingenting. Aller helst ville jeg bare kjørt en fresh install av windows. Da slipper du alt drittet Asus slenger med. Det gjorde jeg med min Asus hvertfall. Det følger vell ikke med windows dvder lenger (?), så du blir kanskje nødt til å laste det ned, men til gjengjeld kan du bruke din nøkkel som er under laptopen. Da skal alt være lovlig og du vil få en rask og ryddig maskin :thumbup:
Da har c300 kommet i hus. Men har fortsatt ikke funnet noe sted hvor jeg får kjøpt en slik caddy får å kunne erstatte dvd-spilleren med den no.gif
Si gjerne i fra hvis dere vet om et sted hvor jeg får kjøpt en slik.
pc er Dell latitude e5510 :)
