SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Preview av OCZ Vertex 3 (ikke PRO) hos Anandtech.
Link
SF kontrolleren ser bare bedre og bedre ut, 25nm IMFT løfter ytelsen fra testen av Pro som var basert på 32nm Toshiba toggle NAND.
Det var en del uventet å lese, bla at RAISE kan deaktiveres. (av produsent, ikke bruker)
Siste setningen i reviewen var også interessant, dog ikke uventet.
edit:
Ser at Patiot lanserer sin utgave av SF-2XXX i Q2 under navnet Wildfire.
Endret av Anvil
Link
Liten tvil om at Vertex 3 knuser fjordårets tre mest populære SSDer. Gledelig å lese at det er kun få uker igjen til alle de tre får sine etterfølgere testet.
At the same time there are a couple of new SSDs headed to market in the coming weeks that will compete in this space. Next up? Corsair and Intel.
Ytelsen er så bra nå på dagens SSDer at det for mange er andre flaskehalser som er viktigere å ta tak i.
Skal man dra full nytte av disse nye er det ingen vei utenom en god 6Gb/s kontroller.
Gode 6Gb/s kontrollere er det ikke mange av i dag, det er stort sett bare SB850 (AMD) og nå Sandy Bridge som virkelig duger, hvis man ser bort fra dedikerte raid kontrollere og HBAer.
Det er egentlig mest spennende å se hva utfallet at dette blir rent prismessig.
Fra Guru3D:
Bruk av IO Meter , satt opp til 100% Random Read/Write , Aligned og med testfil block på 4 KB , gir noen vanvittige IOPS :)
Read:
Write:
Og det med msahci driveren, og "bare" 664 i totalscore i AS SSD.
Endret av johome
AS SSD tillater vel ikke kompresjon av data.
Jeg mener å ha sett en IOPS tabell , der den skalerer helt opp til QD på 256 ....
Forhåpentligvis vil det komme firmware varianter , som gjør at den blir bedre på lave QD , og heller taper seg litt på høyere QD.
Det har vi jo sett, at det er mulig med Marvell kontrolleren.
Endret av johome
AS SSD har en egen test for SandForce som viser rimelig ok hvordan kompresjon påvirker ytelsen. (fra 1.6.x)
Man må vel nesten prøve det selv for å se om tall kan oversettes til praksis men vi ser nå foreløpig bare previews og det kan slå begge veier.
(regner med å kjøpe en noen forskjellige :!: )
Ja, det skal ikke forundre meg at du kjøper både Vertex III , C400 , G3 og .......IO Drive ;)
Du har vel snart like mange SSD'er, som halve dette forumet tilsammen har...
Jeg holder foreløpig ut med min stakkars G1.
Endret av johome
Det er nok bare 4KB blokk størrelse. (chunk size som de selv kaller det)
Random I/O ytelse ved lesing er nesten på spec dvs nesten 60' iops, skriveytelsen så litt høy ut men er ikke umulig.
Jeg mener specs sier 60' iops på både les og skriv men specs er vel neppe helt endelig enda.
Jeg ser vel mest frem til å se noen av disse i raid :)
Fra Guru3D:
Bruk av IO Meter , satt opp til 100% Random Read/Write , Aligned og med testfil på 4 KB , gir noen vanvittige IOPS :)
Testfil på 4kB? Det er jo helt meningsløst. Litt logikk i software og en burde forventet å måle ytelsen til L1 cpu cache...
Uansett om det bare hadde vært snakk om 4 KB totalt, så måtte informasjonen hentes fra harddisken, og uavhengig om det er RAM eller L1-cache som informasjonen lastes opp til, så er flaskehalsen at SSD'en må finne frem til informasjonen og sende den videre. (det er denne ytelsen vi ønsker å finne) Så sånnsett så er det altså ikke noe problem. Men det er jo uansett snakk om blokk-størelse som Anvil nevnte, så ingen fare. ;)
Blir det ytelseforskjell på Vertex 3 120GB og 240 GB? I så fall, hvor stor forskjell blir det?
Dollaren er forresten ganske svekket i det siste på grunn av stigende oljepris. For øyeblikket er den verd 5,61 kr så 120 GB-utgaven kan oversettes direkte til ca 1400 kr + mva + litt ekstra for norsk prisnivå. Dvs. trolig mellom 1800 og 2000 kr i prisguiden.
Får man 256GB enheter til 3500,- så skal jeg vurdere å kjøpe. Men 320GB til 4000,- hadde vært ypperlig. Men det er også mye penger så jeg må nok vurdere hardt hvor mye lagringsplass jeg egentlig trenger i laptopen da maskine i seg selv kostet 5995,- i fjor sommmer.
Synd at Momentus XT har rapportert såpass med problemer. Så nesten for meg å kjøpe 500GB utgaven av den. Synd at det ikke kommer flere hybriddisker i den klassem, må jo være et kjempemarked for det. Ser for meg at det fort ville blitt OEM favoritten.
Endret av Theo343
